Depanare si documentatie UPS (probleme,rezolvari,teorie etc)
Vizitator creep
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • 2 săptămâni mai târziu...
Verifică tranzistorii mosfet, tranzistorii de comandă ai mosfeturilor si lasă in pace microcontrolerul, nu se duce in nici un caz. Am două UPS-uri care mi s-au ars repetat cu acelasi defect de mai sus. Baftă
Buna seara.Am scos toti bosorogii (MOS-FETii) si i-am verificat prin metoda ledului,am facut un montaj special cu ceva timp in urma pentru a nu ma chinui cu fire.Se pare totusi ca ar fi ok,cu toate ca timpul de descarcare variaza cam mult.
Primii 4 mosi montati imediat dupa acumulator sunt RFP50N06 iar cei dupa trafo chopper sunt IRF730.
  • 2 luni mai târziu...
Venind vacanta,am zis sa imi mai bat putin capul cu acest UPS si am o problema,nu gasesc pe internet acest circuit KA3525A,din intamplare nu ma poate ajuta nimeni?Chiar daca este recuperat,funcional sa fie.Multumesc
Verifica sursa primara din UPS, adica cea care aliementeaza UPS-ul cand este la retea si care si incarca acuu!Daca tensiunile din sursa sunt Ok , treci mai departe, verifica regulatoruld e curent care incarca acuu, ca pana la urma de aici e problema,pune o poza mai mare , amai detaliata, ca sa te indrumam, poate reusesti sal faci!Totul ce este important este ca acuu sa fie peste 7V si sa fie si bagat in priza UPS-ul, ca altfel nu porneste deloc, nici fara acuu si cu tensiune la priza, si nici invers. Trebuie neaparat acuu sa aibe 7V sau pune un traf de 7V in loc de acuu, si dupaia baga-l in priza! ar trebui sa se aprinda un led verde, daca are asa ceva!Butonul este pentru oprire si pornire, atat! Daca are doar unul,dupa cum am inteles!Am reparat 2 astfel de UPS si pana miam dat seama care e treaba , mia cam luat ceva timp, ca trebuie si accu si tensiune de la priza in acelasi timp ca sa porneasca.Defectul UPS-urilor era bateria descarcata, :ras: , am conectat o sursa cu 1V mai mare decat tensiunea bateriei si a pornit, am scos sursa , UPS a ramas pornit, am conecatat bateria sa o incarce, dupa ce a prins ceva U a fost OK, acuu avea 8V, din cauza neutilizari UPS-ului ff mult timp!
  • 4 săptămâni mai târziu...
Stie cineva de be becurile incandescente obisnuite eplodeaza cand sunt alimentate dintr-un ups?Am testat 3 ups-uri, marci diferite, toate cu transformatoare clasice, si la toate 3 s-au ars becurile prin explozie!Ce am observat eu: in putinul timp de functionare al becului din filamentul acesta iese ca un fum alb si se depune pe balonul beculuiCu toate ca suntem la bodega, va rog sa nu transformati acest topic in bascalie!
