Jimmy Postat Septembrie 14, 2010 Partajează Postat Septembrie 14, 2010 Ai 6V in gol pe acumulator? Daca pui un bec de far de bicicleta (6V/3W) pe el, se aprinde? Tensiunea scade mult? Teoretic acumulatorul ar trebui incarcat 12 ore la un curent de 500mA. Link spre comentariu
mecaboy Postat Septembrie 14, 2010 Partajează Postat Septembrie 14, 2010 Da,in gol am aproape 6V.Cand am cumparat jucaria,bateria avea 2V si ceva,intradevar nu aveam cum sa o incarc in 2 ore.Din pacate nu am nici un bec de 6V dar am sa las bateria la incarcat vre-o 4 ore si vedem ce o fi atunci.Pe jucaria am dat "1 pol" iar omul ma avertizat ca nu merg dar am zis ca pentru o bere merita sa incerc.Poate cu ajutorul vostru il rezolvMultumesc Link spre comentariu
Relav Postat Septembrie 14, 2010 Partajează Postat Septembrie 14, 2010 Masurarea tensiunii unui acumulator fara sa conectezi o sarcina nu spune mare lucru. Pune o rezistenta de 10 -20 ohmi pe acumulator si masoara asa tensiunea. sunt aproape convins ca ai acumulator defect. Ce curent ia de la incarcator cand acumulatorul este conectat ? Link spre comentariu
mecaboy Postat Septembrie 14, 2010 Partajează Postat Septembrie 14, 2010 Acum imi sta la 3A si a inceput sa fiarba putin.Nu stiu cum este in cazul acestor acumulatori,inafara faptului ca este obosita ca fierbe,acest lucru se intampla si cand se incarca?Acum m-am gandit...daca acumulatorul nu poate da destul curent,cum sa aclanseze cele doua relee? Link spre comentariu
Relav Postat Septembrie 14, 2010 Partajează Postat Septembrie 14, 2010 De unde stii ca fierbe?? Nu este un acumulator etans? Poate ai vrut sa spui ca s-a incalzit putin. Asta e altceva. Un releu nu consuma mai mult de 50-100 mA. Char atata curent cred ca poate furniza bateria ta macar pentru cateva secunde. Link spre comentariu
lorik199 Postat Septembrie 14, 2010 Partajează Postat Septembrie 14, 2010 3 A curent de incarcare la un acumulator de 5Ah? trrebuia incarcat cu 500mA - 1 A max Link spre comentariu
Vizitator nch Postat Septembrie 14, 2010 Partajează Postat Septembrie 14, 2010 Incearca sa gasesti data de fabricatie a acumulatorului...Daca are mai mult de 4-5 ani sigur e dus. Apoi , genul asta de acumulator , odata ajuns mult sub tensiunea nominala e cam praf. Imprumuta de la un prieten un acumulator bun si vezi daca merge. Un acumulator nou e doar 25 Ron. La electronica nu ma pricep grozav...deci nu dati cu parul. Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 14, 2010 Partajează Postat Septembrie 14, 2010 Pt teste s-ar putea sa mearga inca bine! Eu am acumulatori din 02-03 care inca merg la UPS (in sarcina maxima chiar!) Link spre comentariu
mecaboy Postat Septembrie 14, 2010 Partajează Postat Septembrie 14, 2010 E teroare...nu stiu ce sa mai zic.Am incarcat-o,am legat-o la partea electronica si nimic, am pus si redresor in speranta ca am mai mult curent si nimic .Stiu ca nu-i asa scumpa bateria dar inainte de a cumpara alta,vreau sa fiu sigur ca asta este problema.Cel mai probabil ma voi duce la magazin si-l voi ruga pe cel de acolo sa ma lase sa probez o baterie. Am zis ca fierbe deoarece se auzea cand puneam urechea langa, iar de incalzit s-a incalzit destul de tare.Bateria este aceasta http://www.vitacom.ro/Products/36395/BA ... V-4AH.html doar ca-i de 5Ah Multumesc pentru raspunsuri P.S. Pe baterie nu scrie data fabricarii Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 14, 2010 Partajează Postat Septembrie 14, 2010 Daca se incalzeste,deconecteaz-o si tu... Link spre comentariu
mecaboy Postat Septembrie 14, 2010 Partajează Postat Septembrie 14, 2010 S-a incalzit in momentul incarcarii pe redresor,in circuit nu face nimic.Dr.L tu te joci cu surse in comutatie si cu UPS-uri,am seanse sa recuperez partea de invertor?Inafara faptul ca,controlerul SMPS trebuie alimentat,ce ar trebui sa mai fac?Nu am lucrat nici o data cu surse in comutatie... Link spre comentariu
mecaboy Postat Septembrie 14, 2010 Partajează Postat Septembrie 14, 2010 Nu am putut sa mai folosesc functia EDITAm masurat consumul pe acumulator,conectat la retea UPS-ul 6mA, neconectat la retea 0mA.Inrest...am verificat o bobina care se flandarea si am crezut ca o fi rupta dar...nimic.Astept sugestii,eu nu mai stiu ce sa fac,il verific deja orbeste. :cry: Link spre comentariu
lorik199 Postat Septembrie 15, 2010 Partajează Postat Septembrie 15, 2010 ce tensiune ai pe acumulator cand e conectat ups-ul?baga-l in priza sa vad daca incarca macar, si daca-l scoti si merge ar trebui sa porneasca Link spre comentariu
mecaboy Postat Septembrie 15, 2010 Partajează Postat Septembrie 15, 2010 6.3V,ceva de genul.De incarcat nu cred ca incarca,am masurat tensiunea fara acu. si nu scoate nimic dar posibil sa scoata doar cu acu. montat.Voi descarca bateria si am sa o las pe UPS sa vad daca o incarca.Multumesc Link spre comentariu
lorik199 Postat Septembrie 15, 2010 Partajează Postat Septembrie 15, 2010 nu o descarca, masoara tensiunea pe baterie fara ups conectat la retea si cand conectezi la retea, ar trebui sa fie diferenta de minim 0,1-0,2V Link spre comentariu
