Depanare si documentatie UPS (probleme,rezolvari,teorie etc)
Vizitator creep
Astazi am vrut sa pun in functiune sursa. Am schimbat cele 6 IRFZ44V cu IRFZ44N am schimbat 2 condesatori de 680uF/25v si unul de 1000uF/25v doarece mi s-au parut putin umflati ( i-am verificat pe esr- metru si totusi erau ok). Am gasit 2 rezistente de 10ohm/5w arse, le-am inlocuit un tranzistor 2sc1815 pocnit , l-am inlocuit si am inlocuit si cele 6 rezistente de 10 ohm de langa IRFZ-uri. Multe lipituri reci pe placa, am refacut lipiturile pe toata placa atat la componente cat si la conectori. Verific vizual totul parea ok. Proba de functionare . Montez totul la loc, nu bag in priza sursa ,zic sa pornesc pe acumulator. Tin butonul de pornire apasat 2 secunde si-mi explodeaza toate IRFZ-urile.
Ce gresesc???
Acum 4 ore, valentinleonte a spus:
Ce gresesc???
Lipsa osciloscopului.....cam aia gresesti.
Nu asa se repara o sursa....schimband componentele defecte cu unele bune. Trebuie sa gasesti cauza ce a dus la distrugerea lor.
Editat de mac01
@valentinleonte
Inainte de a monta tranzistoarele de putere  este practic obligatorie verificarea semnalelor de comanda  care ajung pe grila.
Asta pe langa  faptul ca  este foarte  recomandata utilizarea  unei surse cu limitare de curent  (reglabila).
Edit:  In cazul tau cred ca ai fi observat ca  ceva  nu este in regula  masurand  pe grile chiar si cu un multimetru.
Editat de buleu_alexandru
Si oare osciloscopul o sa-mi sufle la ureche unde este problema?. Nu am osciloscop, dar cred ca procedura de reparare nu sta numai in osciloscop.
Nu poti confirma sau infirma corectitudinea semnalului de comanda in porti ( ca nu exista grile ) fara osciloscop.
Nu poti identifica eventuale varfuri parazite de tensiune/curent peste parametrii de functionare, fara osciloscop.
Nu poti confirma/infirma stabilitatea sistemului de control fara osciloscop.
Nu poti constata eficacitatea snuberizarilor fara osciloscop.
Dar poate ai noroc si nimeresti componenta defecta si rezolvi...
Offtopic: La semnatura zici ca vrei sa stii.
Pai daca vrei sa cunosti electronica atunci achizitionarea unui osciloscop fie el si SH, mai vechi sau mai nou, este un pas inevitabil si totodata natural in evolutia unui electronist in devenire.
Editat de Marian
  • 4 săptămâni mai târziu...
Buna ziua! Am un ups quantex 800s..destul de vechi de vreo 7 ani. l-am pornit dupa vreo 2 ani de inactivitate si nu mai vrea sa porneasca deloc, tensiunea se opreste la rezistorul din poza. m-am gandit sa verific alimentarea gandindu-ma ca de aia nu porneste si am vazut rezistorul acela un pic prajit. culmea e ca l-am masurat si arata 87kohmi care nu e foarte departe de valoarea din codul culorilor, nu ma pricep eu asa, dar am vrut sa imi incerc norocul cu partea de alimentare, am verificat si alte tensiuni, unde trebuie sa am 8V pe transformator am 0, dar  unde ar trebui sa am 16V am 19-22V, mosfetii par buni, i-am verificat si nu sunt strapunsi.Schema nu am gasit-o nicaieri..alte idei? Va rog nu dati cu pietre
Al treilea inel e portocaliu sau maro ? Mie-mi pare maro și ar fi o valoare de 820 Ohmi, dacă e portocaliu ar fi 82k. Eu l-aș răzui ușor pe o parte și aș măsura între orice terminal și mijlocul porțiunii rezistive, dacă dă circa 40-41k atunci valoarea lui nominală e de 82k și e bun.
Editat de validae
Dacă bateria e dusă, nu pornește.Folosește o baterie auto pentru probe, sau o sursă de ATX de calculator, fiindcă în modul invertor consumă câțiva Amperi în gol....
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator Tavy Mihailescu
La 17.09.2018 la 13:46, cornel1962 a spus:
...se incalzeste f.tare traful !!! I
Am si eu acelasi defect cu un UPS Braun 650VA led, dar am gasit in carcasa o piesa de conectare a 2 contacte cayuta . Sunt trei serii cu 3 conatacrte libere. Nu stiu de unde a cazut.
Ati rezolvat problema la revenirea tensuiunii de la retea. Poate aveti vreo poza cu circuitul electronic.
