Depanare si documentatie UPS (probleme,rezolvari,teorie etc)
Vizitator creep
  • 4 săptămâni mai târziu...
Vizitator oli42
Am un UPS V Mark 1200Vp, caruia i s-au dus acumulatorii. Mentionez ca era functional inainte de inlocuire acumulatori, doar ca nu mai tineau. Dupa inlocuire, in mod ciudat,UPS-ul nu mai vrea sa porneasca sub nicio forma. Tin apasat butonul Power, se aprinde afisajul, dar nu cupleaza. Se aude cum "tacane" releul, dar nu cupleaza. Acumulatorii sunt incarcati(aprox. 13V, ambii, noi). Si bagat in priza si scos ,face la fel, nu porneste. Am crezut ca are ceva lipituri reci pe placa de baza, le-am refacut, dar nu-i dau de cap deloc. Ce drac are? Ce i-am putut face cand am schimbat bateriile???. Va multumesc pentru sfaturi!
Daca UPS-ul e mai vechi de 5 ani, probabil ca trebuie inlocuiti condensatorii electrolitici si cei cu polipropilena.
Testarea de pornire sa o faci fara consumatori.
Daca apare ceva pe ecran, putin probabil sa fie defect controlerul.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Va salut !
Am un ups Effekta MT 700 care are pe portul rs232 pe langa RX,TX, GND inca doua semnale:
-mains power failure
-battery low
Ambele sunt iesiri open colector cu masa separata galvanic de GND ups.
In plus poate fi pus in shutdown prin aplicare permanenta 12V pe pinul RX.
Ar cam fi toate datele necesare pentru o mica automatizare daca este folosit intr-un sistem cu panouri fotovoltaice.
Am incercat sa citesc fara succes ceva date intr-un terminal de pe portul rs232, nu primesc nimic.
Asta m-ar ajuta mult sa rafinez un pic modul cum gestionez bateriile externe.
Aveti cumva softul pentru acest ups sa o idee cum pot extrage ceva informatii pe portul serial ?
Ideal ar fi sa le pot citi cu un microcontroler pe serial.
Editat de digix
Vizitator Boxe si Amplificatoare Audio
Salutare prieteni, De curand am achizitionat un UPS SOCOMEC de 2000VA la mana a doua ,lucreaza pe doi acumulatori de 12v/9Ah, bineinteles ca l-am luat cu acumulatoriii obosititi, i-am cumparat acumulatori noi dupa ce iam plantat in el am constat o problema , dupa aprox 1-2 min pica in sarcina ,cateodata functioneaza pe acumulatori 45-50min , mentionez faptul ca l-am testat pe o sarcina cu un consum de 100w.
Care sa fie cauza?
Editat de Boxe si Amplificatoare Audio
Dă vreun semnal de avarie, gen baterie descărcată ? Poate e un contact imperfect pe partea de alimentare la acumulatori. Ar putea fi probleme și la releele de comutare, pot avea rezistență mare de contact.Asta se poate testa scoțând placa și alimentând separat releele (sursă externă) apoi se testează contactele prin injectarea unui curent constant de 100mA și măsurarea căderii de tensiune.Sursa de curent constant se poate face ușor ,,în aer,, cu un LM317, o rezistență de 12 Ohmi și o sursă de 4,5V (merge și o baterie de telefon). Cu un multimetru setat pe miliVolți, se măsoară căderea de tensiune direct pe bornele închise releului și se convertește (interpretează,, ca miliOhmi..... eventual căutați pe net metoda de măsurare a rezistențelor mici ,,four wire resistance measurement,,.https://www.allaboutcircuits.com/textbook/direct-current/chpt-8/kelvin-resistance-measurement/
Un contact bun trebuie să aibă o rezistență cam sub 50mOhmi
  • 1 an mai târziu...
Va salut !...am primit si eu un UPS Braun 640va, care a fost alimentat invers la acumulator auto (12v55a). Am gasit irf3205 crapate-2buc, un stab.7812, un tz.P117 pe care l-am inlocuit cu un BD650. Originalul se pare ca este un darlington TIP127, HP127...etc. , cel putin asa cred ! Acum UPS-ul porneste, am reglat tensiunea de incarcare la 13,8v, dar se cam incalzeste 7812 si mai mult de atat, tensiunea de 220v la iesire este de aproape 300v pe o sarcine de 100w(bec)....asta cand UPS-ul este alimentat la priza. Pe baterie am vazut ca scade intensitatea la bec, dar nu am masurat inca tensiunea ! Ce parere aveti de aceasta tensiune pe iesire...???
Daca simulez pana de curent, pe baterie nu functioneaza mai mult de 2-3 min....moare bateria si se opreste, iar toata aceasta perioada am "beep"-uri la fiecare 8sec.
revin, pe baterie tennsiunea de iesire este buna - 220v... nu inteleg de unde 300v, cand il alimentez la retea , teoretic tensiunea trebuie sa fie identica cu cea din retea !
...posibil vre-un releu sa nu-si faca treaba bine si sa-mi bage in circuit primarul trafului, comportandu-se ca un autotraf.???
Editat de cornel1962
  • 1 lună mai târziu...
Buna ziua,
De curand am cumparat un UPS Upguards PRO+700 second despre care vanzatorul mi-a spus ca are acumulatorul distrus. Am cumparat acumulator nou, l-am conectat, am pornit UPS-ul -Fara sa-l bag in priza !!!!- . A pornit , dar la 20 de secunde scotea 2 beepuri, si nu scotea 220V. L-am oprit si l-am alimentat la reteaua de 220v. In momentul in care am vrut sa-l pornesc au luat foc IRFZ-urile !!!!!. Atasez imagini cu placa de baza a UPS-ului , si vin cu rugamintea sa ma indrumati in repararea acestui UPS.
1. Voi schimba electroliticii de 1X100uF/25V si 2X 680uF/25v de pe langa IRFZ cu unii noi low esr.
2.Voi inlocui cei 6 IRFZ44N si rezistentele de 100 ohm
3.Voi verifica diodele din cele doua punti redresoare
4.Voi verifica lipiturile de pe placa
Ce ar mai trebui sa verific si care ar fi pasii de punere in functiune?
 Intreb , deoarece nu asi vrea sa conectez transformatorul ridicator de tensiune ca sa nu fac greseala de a lua foc din nou sau mai rau sa ma curentez.
O schema pt acest model de PCB aveti??
Multumesc.
19 hours ago, t-daniel said:
Rezistentele sunt de 10 Ohmi si daca s-au facut scrum probabil nici tranzistoarele care comanda IRF-urile nu se simpt prea bine.
Da. Am sa-i verific si pe aceia. Dupa verificari atente am descoperit destul de multe lipituri reci, in special la conectorii de pe placa. Mi-ar fi de mare ajutor o schema pt acest model. Aveti vre-un link cu vre-un site rusesc unde se gasesc scheme de ups. Vad ca rusii sunt pasionati de repararea acestor surse, din pacate mai mult vorbesc decat sa scrie...si nu ma ajuta cu nimic pt ca nu inteleg rusa.
Editat de valentinleonte
