Depanare si documentatie UPS (probleme,rezolvari,teorie etc)
Vizitator creep
Vizitator ctiinn
Multumesc.Cand ajung la un caculator pun ceva poze,poate stie cinevaIn manual spune sa mai scot din consumatorii conectatiNu este conectat nimic la ups.Sintomul a inceput dupa joacamea la butoane.Am intrebat in speranta ca a mai avutcineva acest model.Deci am un fals overload detectat de ups
Editat de ctiinn
  • 2 luni mai târziu...
Vizitator lukas34
Salut,am un ups model pspxt450-230 care dupa 5 minute se opreste chiar daca are baterie,este pus pe un acumulator de 70A si un consum de 75 W(un bec).
Ce pot sa-i fac sa mearga fara sa se opreasca?Multumesc anticipat pentru sfaturi.
  • 4 luni mai târziu...
UPS APC rs 800,nu incarca bateria.Se potrivesc: ci ,de la unu la altul ?Am unul bun,vreau sa iau de pe ăla bun sa pun pe cel defect.Am măsurat toate diodele,tranzitorii, cond,nimic defect.Au mai rămas,rezistentele și CI.Bateria este buna,am verificat pe ups-ul bun.
Pana sa te apuci de transplant verifica pe placa defecta sigurantele de 30A inseriate cu bateria. Verifica daca sunt intregi si daca daca ai tensiune pe partea dinspre circuit in caz ca sunt intrerupte. La fel cea de pe 24v de 1A. Schema o gasesti pe aici, mai exact la pag.3.
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator cosmin irimia
Nici nu stiu unde sa postez rugamintea asta, probabil e off-topic dar nu am idee... :)) Stie cineva daca pot gasi schema electrica a unui UPS srxu-850ls ? Recent l-am suprasolicitat si as avea nevoie de schema electrica sa stiu ce piese trebuie schimbate, multumesc mult
Buna ziua
Niste sfaturi, daca se poate pentru depanarea unui UPS Apollo Model 1200F ( sau 1140F, seamana intre ele electronica identica). Manifestare: porneste de pe baterie, am tensiune la iesire, daca ii pun sarcina un bec, de exemplu, se aprinde o secunda, doua apoi "moare" imediat piuind , decupland releele. Am gasit ceva condensatori devalorizati in zona surselor LM7812 si LM317, dar mainfestarea e identica. Celalalt model nu porneste decat daca e cuplat la 220v, dar dupa aia manifestarea e idendica, la fel si la ala am gasit doar condensatori devalorizati in acelasi loc. As vrea ceva sfaturi poate reusesc sa resuscitez macar unul din ele.
Multumesc
Editat de ciprake
Acumulatorii sunt ok? Daca acumulatorii nu sunt ok, adica au rez interna mare si scade tensiunea la borne in sarcina, evident ca se opreste. De regula limita e la 9.6V / acc; modelele mai mari masoara si viteza de scadere... daca e prea mare, intra in eroare.
In secunda de functionare indica vizual si/sau sonor suprasarcina?
Daca acc e ok, pare o problema in partea de protectie.
Cred ca e o problema pe iesire invertor sau protectia de suprasarcina/scurt circuit.
Verificati condensatorul de pe iesire, traful de curent si rezistentele din secundarul lui.
In gol functioneaza ok?
Am un UPS IBM 53961KX. As dori sa-l folosesc pentru o centrala termica insa nu stiu daca va putea incarca acumulatorii pe care vreau sa-i instalez.
Functioneaza cu 2 acumulatori (inseriati) de 12 V si 8.5Ah AGM. Eu m-am gandit sa folosesc 2 acumulatori de 12V si 60-70 Ah - tot AGM - (as vrea sa tina minim 8 ore o centrala plus pompa unui panou solar ACM).
Exista vreo sansa ca UPS-ul sa intrerupa incarcarea in cazul acumulatorilor de capacitate mai mare ?
Conform specificatiilor, incarcarea acumulatorilor originali se face in 4 ore. Iesirea este sinusoidala. Factorul de putere este peste 0.8.
Cum as putea afla daca incarcarea se face pana la capat (pentru bateriile de 70 Ah) sau se termina automat dupa o anumita perioada ?
Evident , bateriile de capacitate mare nu le-am cumparat inca .
Editat de vldc
M-am uitat pe specificatii in vreo 4 locuri si nu am vazut niciunde ca ar avea iesire sinusoidala. Ai facut o afirmatie pentru care iti asumi riscul functionarii pompelor. Daca nu e sinusoidala o sa-ti prajeasca pompele.
Referitor la incarcare, zice ca incarcarea se face in 4 ore. Este valabil pentru acumulatorii de 8.5 Ah. Inseamna ca acumulatorii de 70Ah o sa-i incarce in 33 ore. Iti convine ? Ca timp de functionare, zice ca la o incarcare de 250VA ( 188W ) are o durata de functionare de 25 minute. Cu acumulatori de 70Ah ai avea o autonomie de 200 minute = 3,3 ore.
Nu ai mentionat puterea pompelor pentru a putea face un calcul.
Toate calculele de mai sus te ajuta doar daca UPS-ul este capabil sa incarce acumulatorii de 70Ah. Ramane sa incerci.
Recomandarea mea este sa cumperi un UPS destinat centralelor termice. Sunt gandite sa functioneze timp indelungat, sa incarce in timp scurt acumulatori de capacitate foarte mare, sa lucreze in mediu nu tocmai curat, fara aer conditionat si sunt la preturi rezonabile. UPS-ul mentionat de tine este gandit sa functioneze timp scurt in conditii de server-room cu climatizare.
Considera UPS-ul ca o centura de siguranta. Ca sa faci economie, ai inlocui centura de siguranta sau airbag-ul unui autoturism cu o curea de pantaloni sau o perna cu polistiren ? Probabil ca ar functiona pana la un anumit nivel dar nu iti garanteaza siguranta in cel mai nefericit caz. Iti asumi riscuri nejustificate.
Succes.
P.S. Asa au murit nevinovati in Colectiv. Pentru ca un "Dorel" a zis:"las' ca stiu eu ce fac".
Aici : https://www.cnet.com/products/ibm-1000va-lcd-tower-ups-ups-750-watt-1000-va-series/specs/
La UPS output waveform spune sinewave. Banuiesc ca este sinus normal si nu modificat sau in trepte.Pentru siguranta voi vizualiza cu un osciloscop.
Pompa centralei are 90 W (insa este pusa pe treapta a 2 (din 3) ) . A solarului tot 90 W (insa aici treapta de putere este 3, cea mai mare)). Insumate , inseamna 180 W ambele pompe plus vreo 20 W electronica din centrala. Asta in cazul in care pompele functioneaza incontinuu , ceea ce nu se intampla in realitate. Vara , ma intereseaza solarul , iarna centrala .... In zona unde stau apar destul de des caderi de tensiune scurte (cateva secunde) si ceva mai rar caderi de tensiune de ordinul minutelor . Practic partea de AVR este importanta urmata de cea de generare de energie atunci cand tensiunea dispare pentru cateva ore (caz in care panoul se supraincalzeste)
De incercat nu prea pot - e scump, inseamna ca cumpar 2 baterii (care costa 10 milioane impreuna ) doar pentru a vedea daca functioneza corespunzator. As vrea sa pot incerca altfel. Se poate simula cumva incarcarea bateriei astfel incat sa urmaresc cand se opreste circuitul de incarcare din UPS ?
Editat de vldc
Numai daca gasesti de imprumut 2 acumulatori auto cu capacitate identica sau foarte apropiata, preferabil de aceeasi varsta. Spun asta deoarece un acumulator cu specificatia 70Ah vechi de 5 ani nu mai are demult cei 70Ah. Acumulatorii cu plumb pierd 10-20% / an. Daca ai la dispozitie alti acumulatori identici, poti sa-i conectezi serie + paralel.
Cu toate acestea, exista sansa ca UPS-ul sa se defecteze din cauza acumulatorilor de capacitate prea mare.
Circuitul de incarcare nu se opreste. In manualul de utilizare am citit ca pana la 90% se realizeaza o incarcare rapida dupa care intra in regim "float".
Putin probabil ca cineva de pe acest forum sa fi incercat daca functioneaza combinatia UPS IBM 53961KX + 2 acumulatori 12V / 70Ah. Orice afirmatii fara o testare reala sunt simple speculatii. Iti pot spune cu certitudine ca functioneaza cu acumulatori cu capacitati cuprinse in intervalul 7-10Ah deoarece sunt variantele de acumulatori care incap fizic in UPS.
