pinky Postat Ianuarie 28, 2016 Partajează Postat Ianuarie 28, 2016 (editat) Bateria incarcata are 13,8V +/-0,2V. Trebuie sa verifici daca UPS-ul conectat la retea incarca bateria adica daca tensiunea pe baterie e in crestere si ajunge la 13,8V. Daca UPS-ul este mai vechi de 2-3 ani, ar fi bine sa inlocuiesti toti condensatorii electrolitici si condensatorii cu polipropilena de pe intrare / iesire 220V, ceva de genul 0,22 sau 0,47 sau 1 uF / 275V sau 300V ( valorile difera de la un model de UPS la altul ). In mod normal, testarea se face cu acumulator in stare buna de functionare. O tensiune normala a bateriei nu iti garanteaza o capacitate buna a bateriei. Editat Ianuarie 28, 2016 de pinky Link spre comentariu
digix Postat Ianuarie 28, 2016 Partajează Postat Ianuarie 28, 2016 Bateria o incarca pana la 13.8V, am incercat cu mai multe baterii, chiar incarcate pe altceva, exclud bateria. Se comporta cu toate in sarcina rezonabila pentru capacitatea lui ca si cum bateria s-ar descarca rapid, mai mult de 1 minut nu poate. Cred ca masoara gresit tensiunea bateriei in sarcina, la condensatori ma repezisem si eu dar inainte sa fac asta ma gandeam ca cineva stie exact ce trebuie schimbat, pare a fi un defect comun al acestui model desi este destul de scump. Link spre comentariu
iop95 Postat Ianuarie 28, 2016 Partajează Postat Ianuarie 28, 2016 Cand e pe acumulator masurati direct cat este tensiunea la borne imediat inainte de a se opri. Daca acumulatorul e ok (adica nu are rez. interna prea mare.. sustine 10-15A fara o scadere bursca a tensiunii la borne) si tensiunea masurata la care se opreste UPS-ul este sub 10V, atunci e o problema in convertorul ridicator sau traf. Daca tensiune la care se opreste este peste 10.6V, verificati sa nu fie setat sa faca shut-down cu o rezerva mare pentru timpul de back-up; daca nu e setat asa, e o eroare in citirea tensiunii de pe acumulator. Link spre comentariu
digix Postat Ianuarie 29, 2016 Partajează Postat Ianuarie 29, 2016 In lipsa cablurilor de legatura intre UPS si baterie am folosit "cabluri de transfer curent" facute in China, adica niste mizerii. Am intrat in posesia cablurilor originale si functioneaza normal, asa ca mare atentie la ce cabluri folositi ! Link spre comentariu
wiseboy1900 Postat Ianuarie 30, 2016 Partajează Postat Ianuarie 30, 2016 Buna ziua.Sper sa intreb unde trebuie.Am un traf de la un Mustek PowerMust 848E (840VA/480 W). As vrea sa fac un alimentator de 12V dar nu reusesc sa-mi dau seama unde trebuie sa-l alimentez cu 220 V. Are 3 fire pe primar :galben , negru si albastru.Ma puteti ajuta?Multumesc Link spre comentariu
digix Postat Ianuarie 30, 2016 Partajează Postat Ianuarie 30, 2016 Cel mai "safe" este sa masori rezistenta intre cele trei fire luate cate doua si unde este rezistenta mai mare acolo sa incerci sa-l alimentezi. Daca nu esti sigur, nu alimenta direct la 220V ci printr-un bec de 100W clasic, daca ramane aprins nu e bine, daca nu, masoara ce tensiune ai pe secundar si eventual incerci alta combinatie pe primar, este posibil sa existe infasurari si pentru mai mult de 220V si atunci tensiunea in secundar va fi mai mica. Link spre comentariu
wiseboy1900 Postat Ianuarie 30, 2016 Partajează Postat Ianuarie 30, 2016 (editat) Ms pentru raspuns.Intre negru si albastru am 6,5 V , iar intre negru si galben am 7,1 V.Dar nu stiu cum le pot conecta sa am 12-13 V. Intre negru si galben am 13,5 Ohm iar intre negru si albastru 12,3 Ohm.Intre albastru si galben am 1,2 Ohm. Editat Ianuarie 30, 2016 de wiseboy1900 Link spre comentariu
lucione_cip Postat Ianuarie 30, 2016 Partajează Postat Ianuarie 30, 2016 (editat) Faceti o poza la transformator.. Teoretic culoarea firelor la 220v este albastru si maro. Vedeti ca aveti fire groase (gen rosu albastru galben) iesite din el (de obicei trei fire) si alte (2-5) fire subtiri. Cele subtiri vin la 220vca restu urmati instructiunile colegului @digix Teoretic in secundar trebuie sa aveti doua tensiuni egale (gen 8V+8V) cu mediana si la extremitati suma intre cele doua tensiuni (16V) sau este posibil sa aveti si o singura tensiune fara mediana (de obicei rosu si albastru) de 8-10V. Editat Ianuarie 30, 2016 de lucione_cip Link spre comentariu
wiseboy1900 Postat Ianuarie 30, 2016 Partajează Postat Ianuarie 30, 2016 In primar exista 2 infasurari : una cu sarma se 1 mm ~ 1,5 ohm si una de 0,5 mm ~ 12,5 ohm. Inseriate , am 6,3 V la iesire.Daca o pun pe cea de 12,5 ohm la 220 V am 7 V la iesire.Pe cea de 1,5 ohm o pot conecta la 220 V fara sa iasa scantei?Mersi Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 30, 2016 Partajează Postat Ianuarie 30, 2016 Eu fac altfel pentru a obține 12-13V din aceste trafuri de UPS. Înseriez cele două secțiuni de 7V ale primarului (firele groase) și apoi mai reduc din tensiunea de 14V obținută prin înserierea fazată cu primarul a înfășurării de încărcare a acumulatorului ( este separată) de 12V. Astfel tensiunea secundară scade la 12-13V și nici traful nu e solicitat prea mult. Se are în vedere și conectarea primarului prin înfășurarea cu rezistența cea mai mare, care oferă în secundar tensiunea cea mai mică. Testele trebuie făcute întotdeauna cu un bec de 100W înseriat cu cablul de rețea, astfel nu riști să arzi nimic în caz de conectare greșită a unei înfășurări... Link spre comentariu
Vizitator alexbar Postat Martie 8, 2016 Partajează Postat Martie 8, 2016 Buna ziua. Va rog a ma sfatui ce ar putea fi defect intr-un UPS.Deoarece acesta functioneaza pe baterie,dar in momentul in care se consuma aceasta si revine curentul nu detecteaza si nu porneste automat,trebuie pornit de fiecaredata din buton. Multumesc Link spre comentariu
Vizitator ctiinn Postat Martie 10, 2016 Partajează Postat Martie 10, 2016 Salut. este primul meu post,sper ca am nimerit bine unde sa pun intrebarea.am un apc back-ups es 700 care nu mai incarca acumulatorul,am pus acumulator nou aceeasi problema,am scimbat 3 electolitici (pe urma pe toti)chiar daca nu erau umflati si incarca cu 13 volti,stiu ca ar trebui sa fie cam 13.6.ups-ul are doua butoane Power si Master.M-am jucat la ele nu mai stiu cum apasari lungi si scurte alternativ. acum ups-ul cand este conectat la retea,pleaca din power normal cu auto testul,ledul verde palpaie cateva secunde dupa care se stinge si intra alarma cu sunet continuu, Softul Power Cuthe spune ca este in owerload cu toate ca nu este conectat nimic la ups,Cu ups-ul scos din priza pleaca direct in protectie deci alarma continua si se stinge ledul mesajul find acelasi : suprasarcina .sunt la un nivel mediu/submediu in electronica,o fac din pasiune,sper sa ma poata ajuta cineva. Va multumesc ! Link spre comentariu
pinky Postat Martie 10, 2016 Partajează Postat Martie 10, 2016 @ alexbar - cand adresezi o intrebare, e recomandat sa oferi toate informatiile posibile despre aparat: marca, model, eventual poza si multe altele. Reciteste regulamentul forumului. Sunt mii de modele de UPS-uri de la zeci de producatori. @ ctiinn - cam greu sa repari un aparat de o astfel de complexitate. In afara de inlocuirea condensatorilor electrolitici mai trebuie inlocuiti si cativa condensatori de pe intrare-iesire. Aceia la 275V ( sau 305V la cele mai multe modele de APC ). La defectul semnalat de tine, mai trebuie facute investigatii. Trebuie vazut daca nu sunt ceva piese in scurt, in special tranzistorii de putere. Cred ca la modelul tau de UPS incarcarea se face printr-un LM317 sau LM350. Cam greu de depanat daca zici ca ai cunostinte limitate de electronica. Trebuie sa stii cum se masoara un MOS-FET cu un multimetru digital si inca multe alte operatiuni de masurare care sunt simple dar trebuiesc cunoscute. Link spre comentariu
Vizitator ctiinn Postat Martie 10, 2016 Partajează Postat Martie 10, 2016 Multumesc pentru raspunsuri.Ups-ul este marca APCModel back-ups ES700Problema este ca intra in protectie dupa ce m-amjucat la butoanele frontaleProbabil sunt ceva combinatii pe care poate cineva le cunoasteFunctiona corect "mai putin partea cu incarcarea bateriei"pana sa ma joc la cele doua butoaneNu gasesc nici schemaVoi incerca sa pun si pozeMultumesc!Multumesc pentru raspunsuri.Ups-ul este marca APCModel back-ups ES700Problema este ca intra in protectie dupa ce m-am jucat la butoanele frontaleProbabil sunt ceva combinatii pe care poate cineva le cunoasteNu gasesc nici schemaVoi incerca sa postez cateva poze.Multumesc! Link spre comentariu
pinky Postat Martie 10, 2016 Partajează Postat Martie 10, 2016 Putin probabil sa gasesti schema. Pe la inceputurile mele de depanare UPS-uri am incercat sa gasesc scheme. Dupa cateva luni de cautari am ajuns la concluzia ca nu se gasesc fara bani. Dupa inca cateva luni de studiu am ajuns sa repar UPS-urile fara schema. Trebuie sa intelegi cum functioneaza un UPS, cum se masoara piesele, care sunt etajele ( modulele ) unui aparat, ce rol are fiecare piesa intr-un etaj. Multa documentare si mult exercitiu. Nu am avut la reparat acest model dar nu cred ca functionarea anormala are legatura cu butonarea. Cauta manualul de utilizare si vezi ce fac acele butoane. Manualul de utilizare il gasesti pe tot internetul. Link spre comentariu
