Depanare si documentatie UPS (probleme,rezolvari,teorie etc)
Vizitator creep
Nu ai zis daca frigiderul mai functioneaza, despre ce frigider este vorba, marca si model de UPS. Ma gandesc ca poate sunt ceva varistoare in alimentarea acelui frigider si au intrat in scurt din cauza varfurilor de tensiune produse de UPS. Daca aduci in discutie o problema, prezinta toate datele. Altfel facem politica: toata lumea isi da cu parerea fara sa stie despre ce e vorba.
Nu se intelege prea multe din poza UPS-ului, daca dara ai acces la un osciloscop, pune-l pe iesirea sa, asigura-te ca ai acumulatorul de la UPS incarcar, porneste-l si scoate-l din priza lasandu-l sa lucreze pe acumulator, pune apoi oscul pe iesire si vezi ce forma de unda ai acolo, daca este dreptunghiulara atunci n-are sens sa mai repet ceea ce au spus si altii.
UPS-ul mai merge?
Salut. Revin si eu :)
Am primit un UPS  (sant bolnav dupa ele, cand vad unu cer daca se pote lua)  :rade:
Socomec Netys (pare a fii produs rusesc) model NET1500-PR..
1500VA-1000W ,Line-InterActive(cu AVR) , baterie de 48V , PureSineWAVE
poza interior:
Posted Image
Cand am ajuns casa la-m incercat pe baterii si a pornit direct.
apoi lam cuplat la priza si supriza niste scantei in el , mia dat afara o sigurata automata din casa de 10A...
Am depistat un Varistor crapat pe ambele parti:
V20K 320 (320Vac , 420Vdc , 510VN(dc) VaristorVoltage , 6500A) http://www.inter-technical.com/datasheets/V_07.pdf
ca in poza:
Posted Image
este al doilea dupa bobina de filtraj de pe intrare..
Posted Image
am taiat un pin si apoi am recuplat la priza dar cu un bec halogen(incandescenta) de 400W in caz de scurt sa mai bubui alte chestii cu ruscul de al il defecta mai rau..
si a pornit regulamentar.. a facut testele lui am dat ON si era ok.. becul se aprinde foarte putin dar pentru ca presupun avea consum incarcator de baterii...
Dupa voi este un caz in care a cedat acel varistor .. sau a fost alimentat aiurea?(era in trun club, posibil scapare 380V) doar ca al doilea caz trebuia sa se arda mai multe chestii...
Astept parerile voastre..
OffTopic:
(revin cu dubiul ce ma intreb mereu dece nu se pune o siguranta fusibila pe intrare , pun braker (de 13A pe acest ups) care ala intra numa dupa cateva secunde dupa ce deja sau prajit tote piesele in caz de defectiune, trebue sa iaf foc neaparat)
Multumesc
Editat de mitidj2008
Vizitator Rosu Ionut
Buna ziua. Am un UPS Ablerex model T800, cu AC output:220v, 4,35A si power rating de 800 VA. are o problema: il alimentez si nu vede ca este conectat la 220 V. Sunt incepator in electronica si nu stiu de unde sa incep sa il depanez. Imi puteti da cateva idei sau ce ar putea avea. mentionez ca bateria a fost inlocuita cu una noua, sigurantele sunt bune. Sa defectat in urma unei descarcari electrice (un fulger a lovit in apropiere), si cel mai probabil a ajuns si la el. multumesc
  • 3 săptămâni mai târziu...
Buna ziua,
Am in reparatie un UPS Braun Group 3KVA defect. A avut modulul de incarcare defect. In paralel pe G-S a tranzistorului din primar 2SK2610 are un condensator 220pF / 1KV in serie cu 33ohm / 3W. Condensatorul 220pF era explodat. Cu greu am descifrat pe el notatia 221 / 1KV. este posibil sa fi fost 271 deoarece nu se vedea aproape deloc a doua cifra. Am inlocuit cu 220pF / 1KV si am mai inlocuit toti electroliticii de pe modul. Am gasit 3 electrolitici din primar foarte obositi. Sursa este cu UC3845. Am inlocuit si acest IC. Din constructie nu are condensator electrolitic de filtrare, are doar un 220nF / 275Vac dupa puntea redresoare.
Problema este ca rezistenta de 33 /3W se incalzeste foarte tare, dupa 5 minute ajunge la 70*C. Si tranzistorul se incalzeste la vreo 65*C.
L-am lasat vreo 5 ore si a functionat dar nu cred ca este normal sa se incalzeasca asa de tare asa de repede.
Nu am alt 2SK2610 ca sa inlocuiesc. Am doar 2SK2611 dar acesta are CIS dublu fata de K2610 si nu m-as prea risca sa-l inlocuiesc.
Oscilograma este cam murdara sau nu stiu eu sa folosesc osciloscopul. Sonda este pe 10x. In poza se vede Timp = 0,5uS si 10V / div
Ar putea fi problema de la acel 220pF sau de la K2610 ? Sau sa nu-mi fac griji ca se incalzeste ?
Multumesc.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Nu stii tu sa-l pornesti.Cand UPSul e oprit (si nu e in priza), apesi butonul de pornire pana cand puie lung. Cand piuie lung, ii dai drumul si UPSul va porni.Scrie in manualul lui asta (cold start).Si metoda de pornire e valabila pt toate Smart-UPSurile de la APC.Si ar fi fost bine sa postezi in subiectul de UPSuri de la inceput. Acum o sa-l mut eu...
Ok. Multumesc . Functioneaza super.
Se poate mari curentul de incarcare pentru acumulatori la acest model APC 2000 ?
Am raspuns tarziu deoarece primul ups a fost cuprins de apa (am avut parte de o innundatie masiva in zona) ocazie cu care am pierdut si acumulatorii 4 buc. 12v/100A fiecare,fabricati in America.
Acum am alt ups tot APC 2000, si alti acumulatori.
Ups-ul functioneaza la 48V.
