Depanare si documentatie UPS (probleme,rezolvari,teorie etc)
Vizitator creep
De ce sunt diferente intre ups-uri pe genu:2000 VA -1200W sau 1700VA -1200W ...aceeasi firma?
Conform explicatiilor de aici  nu are sens.
Editat de diamant
Salutare. Am facut povestea cu apcfix.exe, mi-am carpit un cablu si de atunci nici o problema. O sa urmaresc si de acuma inainte, dar dupa "obicei" trebuia deja sa faca problema. Multumesc pe aceasta cale userului pinky pt sfaturi, se pare ca a avut dreptate.A!problema cu condensatorii din el...am vazut ceva si pe net..cum se manifesta? Asta ca sa stiu daca ar trebui sa ma apuc si sa i schimb. Oricum ups ul merge impecabil cu 2 baterii de 80A (inseriate) alimenteaza un ansamblu de module elctronice, pompe etc la o centrala pe lemne. Multumesc de ajutor.
In orice aparat electric / electronic, condensatorii sunt cei care imbatranesc cel mai repede. Imbatranirea lor consta in scaderea capacitatii si a ESR-ului. Inseamna ca nu-si mai pot indeplini complet rolul in filtrare sau oscilatie, ceea ce afecteaza circuitele de compensare. Inseamna ca circuitele vor fi alimentate cu varfuri de tensiune sau cu oscilatii anormale. Vor fi afectate celelalte piese pasive sau active. Ca manifestari, pot aparea supraincalzirea pieselor sau arderea lor si supraincarcarea acumulatorilor. Nu e obligatoriu sa inlocuiesti cu acelasi tip de condensator. Eu pun aceeasi valoare a capacitatii dar la tensiune mai mare. De ex. in loc de 22uF / 25V pun 22uF / 63V. Capacitatea trebuie sa fie aceeasi dar tensiunea condensatorului sa fie aceeasi sau mai mare.Eu am ESR-capacimetru si mai verific prin sondaj 1-2 condensatori dar oricum ii inlocuiesc pe toti, chiar si pe cei cu poliester dede 0,01 - 0,1 - 0,22 - 0,33 - 0,47 uF / 275Vca. Am stocuri de condensatori iar inlocuirea condensatorilor dintr-un UPS costa circa 5-10 lei + 1 ora de lucru.
Editat de pinky
Am inteles. Multumesc pentru explicatii. O sa ma ocup cat de repede si de asta, sunt sigur ca are intre 7 si 8 ani, deci cred ca sfatul tau e binevenit. Imi place cum functioneaza si se vede ca e destul de robust construit. Nu as vrea sa il schimb daca nu e musai si cu siguranta ca e mai bine sa previi decat sa vindeci. :) stima.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator becalos
Buna seara,
Am si eu un upc de 1500 VA si cand se opreste tensiunea de la furnizor se inchide. Daca scot cablul din priza porneste, dar da current de 220v si pe intrare si pe iesire.
Vreo idee ceva, de ce ?
Multumesc anticipat.
Upc este o companie care distribuie semnal de tv, telefonie si internet. Ai vrut sa zici UPS sau APC sau ambele ? Daca este vorba despre un UPS, ar fi bine sa ne spui marca si modelul.
  • 5 săptămâni mai târziu...
Am cumpăr un ups EATON 9130 700VA si as vrea sa Inlocuesc bobina ieșire ca acea originala sa încinge prea tare?Am di trun ups de acea putere bobina care nu se încălzea deloc.... Ca presupun era bine dimensionată..Acum vine parte dificila... Ne avânt un multimetru pentu bobine cum pot constata ca sant lafel? Am un generator de funcții , un osciloscop si multimetre atâta tot...
Mia mai venitn in gând asta. Dacă ambele ups au aceas condensator identic pe ieșire e posibil ca bobine sa fie lafel? De Ex. In ups nou eaton are condesator pe ieșire se 4,7uF la 350Vac.Dacă si in cel vechi găsesc Aceas lucru credeți ca bobina poate fii compatibila?
  • 3 luni mai târziu...
Buna ziua. Am si eu un ups aeg protect b 1000, merge bine dar de cateva zile am observat ca nu mai încarcă bateriile,am schimbat acumulatorii si la fel merge pana se consuma bateriile semn ca nu le încarcă .Nu gasesc nici o schema pentru a-mi da seama de partea de încărcare, vizibil totul este ok.Ma poate ajuta si pe mine cineva cu oarece sfaturi ca de schema nu cred că încape discutie.
Nu,cred ca este modelul inaintea lui ,aeg protect b 1000, fara acel pro din coada,nu are afisaj displei ci doar butoanele si ledurile aferente functiilor.Imi cer scuze daca am postat unde nu trebuie.Multumesc.
  • 2 săptămâni mai târziu...
salut
am un ups cica 1200w,
am alimentat un flex,1000w,1 minut
a fost ok,dupa care am alimentat un
frig.150w,a inceput sa faca un zgomot,
practic un parait,circa 10sec. dupa care a intrat protectia,
acum intreb poate stie cineva ,nu se poate alimenta frigidere
la ups-uri ??
