Depanare si documentatie UPS (probleme,rezolvari,teorie etc)
Vizitator creep
mda, nu merge sa incarc nici o poza
vad ca s-au atasat cumva.
ma intereseaza si o schema ceva pt ca mai am unul identic defect dar nu-i gasesc buba. nu e in scurt dar nu are comanda. daca ii strapez releurile porneste si mege. e asa de incurcat ca nu inteleg cum functioneaza, pe unde vine comanda,etc
  • 4 săptămâni mai târziu...
Este un model line-interactive, deci cand reteaua e ok e  conectata direct la sarcina; daca tensiunea de iesire e 280V, cel mai probabil transformatorul nu e conectat corect, respectiv priza de AVR+ (ridicatoare) e conecatata la iesirea "standard".
La fel, e posibil sa fie o problema cu circuitul de sensing al tensiunii de iesire (e un mic traf + diode redresare si divizor).
Salut.am si eu un ups apc 1500. A functionat normal cu acumulatorii inlocuiti, vreo 6 luni pana la o pana de curent cand, la revenirea curentului (cam dupa 10 min) au inceput sa clipeasca toate ledurile de pe panoul frontal intermitent. L am resetat , ca dupa 2 ore aceeasi lumina intermintenta. Resetat din nou dupa 1 zi la fel. Si tot asa...mentionez ca perioadele de timp la care apare problema nu sunt egale. 1 ora, o zi 2 zile etc. M am uitat in manual si zice ceva de "supra temperatura", dar el e "rece". E intr o camera racoroasa, nu il bate soarele etc. Daca cineva a mai intalnit povestea, si rezolvarea ei, as fi recunoscator. Multumesc.
Nu are nicio legatura pentru ca ai facut deja operatiunea sau pentru ca nu consideri necesara resetarea bateriilor ? Cand m-am apucat eu de reparat APC-uri, in urma cu 9 ani, m-am muncit vreo saptamana cu o situatie descrisa de tine, pana cand un coleg softist mi-a zis ca trebuie resetate bateriile. Problema s-a rezolvat in 30 de secunde. Pe vremea aia resetam manual prin hyperterminal.Timpul de backup se afiseaza corect doar prin operatiunea de calibrare. A nu se confunda mancarea cu mancarimea !
Editat de pinky
Salut din nou...cablu pe care scrie apc 940 de unde pot sa il iau? Are in spate un port serial mic si un usb ca la printer. Restu cred ca ma descurc. Multumesc pentru raspunsuri.A!pot io sa fac cablu ala? (Am gasit ceva configuratie pe net cu 4 fire.) Sau ce vb dvs e ceva mai special? Stima
@ianhus - cu siguranta gasesti instructiuni cum sa construiesti acel cablu. Cauti pinout pentru cablul APC 940. Parca are doar 4 fire. Atentie ! Daca ai instalat cumva APC Powerchute, va trebui sa dezactivezi din taskmanager cele 2 procese care tin de aceasta aplicatie. Nu mai stiu cum se numesc si nici nu pot afla saptamana asta deoarece sunt in concediu. Parca incep cu pc... Cele 2 procese tin ocupat portul serial. Procedura de resetare a constantei de baterii ( resetarea bateriilor ) se face doar prin portul serial al UPS-ului. Programul mentionat de mine stie sa comunice doar prin unul din porturile seriale COM1, COM2, COM3 sau COM4. @iop95 - inteleg resetarea constantei de baterii. Nu are legatura cu estimarea corecta a timpului cat tin bateriile. Acea constanta se modifica in timpul functionarii UPS-ului si este cumva o atentionare ca acel UPS trebuie "vazut" de un tehnician autorizat APC. Din experienta pot zice ca dupa circa 5 ani de functionare, un UPSUPS are nevoie de o revizie: inlocuirea condensatorilor. Inlocuirea acumulatorilor se face mai repede: 2 ani daca este la temperatura camerei si 3 ani daca este in spatiu climatizat. Peste acest timp, poti sa-ti iei gandul de la rolul pentru care a fost creat aparatul: protectia la intreruperile de curent.PS: va rog sa scuzati unele greseli de scriere. Apar din cauza tabletei.
Editat de pinky
