Depanare si documentatie UPS (probleme,rezolvari,teorie etc)
Vizitator creep
domnilor am si eu o problema cu un inversor ups 1000- 24v am vrut sa incerc alimentarea unei centrale cu injector. am alimentat inversorul de la acumulatori fotovoltaicei am pornit inversorul am pus un bec de 40w a functinat normal.centrala consuma cam 35w am decuplat siguranta automata a centalei si cu un cablu prevazut cu doua stecare am vrut sa alimentez centrala dar surpriza am puscat inversorul, am desfacut capacul si am gasit un electolitic de 47micro la 50v puscat dar si doi tiristori puscati de tipul irf 3710 acuma intrebarea este de unde pot ai cumpara si cit costa ca pe vremea raposatului erau mag.destule.cu stima emil.multumesc anticipat binevoitorilor.ps.am uitat din greseala am decuplat alta sig. automata din tabloul .
Am mutat eu postarea aici deoarece aici trebuia postata problema.
IRF3710 nu e tiristor ci mosfet, unul canal N cu 100V si 57A:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/68148/IRF/IRF3710.html
Se gasesc tot felul de inlocuitori, te uiti sa gasesti ceva cu parametrii similari, as recomanda sa cauti la TME, au filtre de cautare destul de ok si preturile sunt decente, calitatea este mult peste mivarom si altele asemenea.
Nici o problema,, nu este el in tema cu noutatile, sau cel putin asta cred, dar daca face ce i se spune si are si un pic de noroc poate reuseste sa-l puna in functiune, desi simplu nu va fi.
da domnilor am gresit din nou dar fara sa vreau bine inteles ca o sa ascul de dumneavoastra stiam ca am deschis acest topic dar nu il gaseam si  am deschis altul nu se va mai repeta.cu stima emil.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Revin cu un dubiu.
cat de mult rezista un ups ON-LINE dubla conversie la oprire si pornire? vin cu discutia asta in urma a 2 UPS APC ON-LINE care mi sau stricat dupa ce au avut perioade multe de oprire si pornire... adica ma gandesc ca nu prea le face bine asa ceva... alea odata pornite e bine sa file lasate sa meagra in truna..
dar cum asemena ups-uri le folosesc la evenimente(live si cluburi) nu am posibilitatea de a le tine mereu pornite....
deschis mica paranteza :
cand ajung la eveniment amontez tot ce trebue.. apoi dau drumu la ups.. ce imi alimenteaza mixeru audio si mici chestii mai sensibile... deci ups un lucreaza niciodata in regim maxim.... maxim 200W din 700W totali... cand se termina eveniment-ul il opresc... apoi iara... la un momendat un ups ma lasat in ploaie si sa oprit... moment de liniste 2 minutie pana am compuat totu pe priza normala...
de acea anu trecu am modificat un distribuitor de retea... adaugand un releu ce imi comuta 5 iesiri IEC pe ups daca acesta este.. daca nu iesirile sant normal din priza. asa in caz de se mai strica ups nu mai am suprize...
inchis parantreza
mai aveam unu in casa identic si cum era la mine in camera nu puteam sa tin noptea pornit o uzina de coolere.. asa ca il opream mereu seara... ziua iara il porneam .... pana cand in tro zii a facut POC!!! dandumi afara o siguranta de 6A din tablou, si bine ca era altfel iesea cu inciendiu.... ne avand o siguranta fuzibila in el....(deja am mai discutat tema asta cu cateva pagini in urma)
Editat de mitidj2008
Vizitator Steampunk
Salutare tuturor, am si eu o problema cu un APC Back-UPS RS 1500VA  http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=br1500&tab=documentation
Comuta releul la interval de cateva secunde, pe online si apoi iar pe baterie si tot asa.
Cam tot pare sa fie in regula pe placa masurate sau poate am omis ceva , o indrumare as dori, cam de la ce ar putea fi. Voi atasa si poze cu placa daca e nevoie.
Va multumesc anticipat.
Vizitator Steampunk
Da.
Cu consumator doar pe baterie merge, pana se consuma bateria,presupun ca nu am incercat.
Comuta online - baterie la cateva secunde. Becul verde - becul portocaliu. Nu pare sa ramana online.
Editat de Steampunk
