Depanare si documentatie UPS (probleme,rezolvari,teorie etc)
Vizitator creep
  • 7 luni mai târziu...
va salut cu respect. am primit de la un prieten o sursa neintreruptibila pt pc dar nu merge . m-am uitat la siguranta dar nu e arsa. pur si simplu nu functioneaza . sunt incepator si mi-e frica daca umblu in ea sa nu fac maimult rau . vreo idee , ce ar putea avea??? am desfacut-o si are 4 fet-uri cep76139 , un lm 317 si un cep 50n06.ce trebuie sa verific??? iata si cateva caracteristici:Puterea furnizata:1000 VATensiune de alimentare:220-240 VACAutonomie:20 min.Nr. Prize:4IEC cu autonomie, 2 shuko, 1 RJ11/45(pt. fax/modem)Baterie:12V, 9 AH x1PCIncarcare:La voltaj constantDupa 8 ore de la descarcareDenumiri similare la UPS-uri / Surse neintreruptibile Infosec 1000xp va multumesc . astept sfaturi
bateria este in stre buna de functionare . a fost primul lucru la care m-am gandit si eu . dar problema e ca nu da nici un semn de viata cand apas pe buton on /off .
si in plus bateria intra in peisaj cand se intrerupe tensiunea de la retea . apoi la revenirea tensiunii se incaraca si apoi sta in standby , parca asa functioneaza daca nu ma insel.
  • 3 luni mai târziu...
Buna ziua.Am cumparat din piata de vechituri un UPS care nu vrea sa porneasca,nu aclanseaza nici un releu.Este un UPS micut,gen prelungitor,cu acumulator de 6V/5Ah.Nu stiu sa va spun producatorul,pe fata se vede ca ar fi avut o emblema care din pacate nu mai exista dar pe verso scrie doar modelul (300) si specificatiiile electrice pe care vi le voi posta si eu:
Iesire UPS:
AC 220V, 1.36A, 300VA/165
Sunt putine detalii dar...doar atata va pot da.
Eu suspectez microcontrolerul care este un MC68hc908JL8.Cu toate ca pe acesta era lipita o eticheta cu versiunea sofului,nu cred ca producatorul ar pune softul la download.
Ca si controler smps foloseste un KA3525A.Nici o componenta electrica nu prezinta urme de oboseala,protectia la supratensiune/scurt circuit este ok,bateria am incarcat-o(era descarcata).
La punerea in priza,jucaria nu scoate nici un zgomot ciudat,ledurile indicatoare nu se aprind,tensiune de incarcare pentru acumulator nu exista si nici macar nu este comutat pe direct...asta este motivul pentru care suspectez partea de microcontroler.Voi studia fisa de catalog a acestuia, si voi face masuratori privind tensiunea de alimentare a acestuia,poate am noroc si scap cu vre-un regulator crapat.
O alta componenta pe care o suspectez este K2608 dar nu stiu cum as putea sa o verific
Daca nu reusesc sa-l repar,sper macar ca-i voi putea recupera partea de invertor.
Va multumesc frumos
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Tensiune pe microcontroler: 2.80V .In fisa de catalog scrie 5V sau 3V deci este ok Tensiune pe controlerul SMPS nu exista,presupun ca asta este motivul de nu functioneaza invertorul.In fisa de catalog,aceasta tensiune ar trebui sa fie de 40V
De obicei , aceste mini "scule" nu pornesc daca bateria este "dusa" ( tensiunea pe baterie scade mult sub valoarea minima admisa ). Incercati sa pune-ti in paralel pe baterie o sursa de aceeasi tensiune , dupa aceea alimentati la 220V "scula" si va pornii .Acum pute-ti inlatura sursa si va continua sa mearga .Atentie sa nu inversati din neatentie polaritatea .
La acest lucru m-am gandit si eu dar am zis ca daca am pus bateria la incarcat tip de 2 ore pe un redresor,este de ajuns cat sa porneasca.Acum am facut cum ati spus dumneavoastra,pe post de sursa am folosit acelasi redresor dar tot nu vrea sa porneasca.Voi mai lasa la incarcat bateria,cam cat timp imi recomandati sa o mai las?Redresorul este romanesc(REDAC 625),tip vechi cu comutator 6V-12.Va multumesc
