adrian_diesel Postat Octombrie 23, 2014 Partajează Postat Octombrie 23, 2014 Am rezolvat problema, am inlocuit 3 condensatori electrolitici si am 27 v pe baterii. Link spre comentariu
cearda Postat Noiembrie 15, 2014 Partajează Postat Noiembrie 15, 2014 Este normal sa se auda intr-un ups (apc 500),zgomot ca de inalta tensiune? Am doua ups-uri care fac exact la fel. Link spre comentariu
diamant Postat Noiembrie 20, 2014 Partajează Postat Noiembrie 20, 2014 (editat) Am un UPS NRT-U1700 si nu are nici o problema ! Doar ca din cand in cand clipoceste un led verde si nu stiu ce inseamna asta.Led-ul verde este primul din bargraph. Poate insemna activarea AVR? mentionez ca am masurat tensiunea la priza si este sub 200 V cand clipiceste ledul. Mai spuneau acolo in manual ceva de"by-pass mode"dar nu stiu ce e aia.... Later edit: Acum cand tensiunea a ajuns si a trecut un pic peste 200 V nu mai clipiceste. Editat Noiembrie 20, 2014 de diamant Link spre comentariu
pinky Postat Noiembrie 20, 2014 Partajează Postat Noiembrie 20, 2014 (editat) Inseamna ca ai un consumator mic la iesire. Nu are legatura cu tensiunea de intrare. UPS-ul tau este de tip OnLine. Adica transforma curentul alternativ in curent continuu dupa care il transforma inapoi in curent alternativ. Astfel, tensiunea pe iesire este constanta, indiferent de tensiunea de intrare. La un UPS cu AVR, compensarea de tensiune intervine atunci cand tensiunea iese din parametrii definiti de utilizator. De exemplu sub 208 V sau peste 253V. In acest interval, tensiunea pe iesire este identica cu tensiunea de alimentare a UPS-ului. Sau s-ar putea sa vorbesc prostii. Vezi aici manualul de utilizare cu toate alertele: http://3187046.la01.neti.ee/www.utu.ee/html/filesupload/Manuals%20and%20Catalogues/UPS/Netys/Netys%20RT%201-3%20KVA_Manual_00.pdf Editat Noiembrie 20, 2014 de pinky Link spre comentariu
diamant Postat Noiembrie 20, 2014 Partajează Postat Noiembrie 20, 2014 (editat) Il am si pe fratele lui mai mic in "muschi" si pe care nu-l mai folosesc deoarece i-au "expirat" bacteriile, dar mai presus are un ventilator care merge pulsatoriu si la turatie redusa de zici ca da unu la manivela sa genereze curent, ceea ce este extrem de stresant, si care are acelasi comportament cu ledul verde. Manualul ala l-am citit de doua ori, nu scrie acolo nicaieri de consumator mic pe iesire si nici de Avr. Daca este cum ai spus , de ce se mai si stinge si sta cu zilele stins desi eu am aceeasi consumatori conectati continuu? Tot ce iti pot spune acu este ca la retea am 213 V iar pe iesirea UPS am 230 constant. Off...nu reusesc sa-l conectez la Laptop nici pe Win 8.1 ,nici pe linux ...as fi vazut acolo tensiuni si consumuri si poate as fi inteles mai multe... Editat Noiembrie 20, 2014 de diamant Link spre comentariu
pinky Postat Noiembrie 20, 2014 Partajează Postat Noiembrie 20, 2014 Off...nu reusesc sa-l conectez la Laptop nici pe Win 8.1 ,nici pe linux ... Poate pentru ca incerci prin cablu USB ? Inteleg din manual ca ar avea cablu RS232 dedicat. Ai incercat cu vreun fel de cablu serial ? UPS-ul a fost gandit pentru echipamente pretentioase, unde nu deranjeaza zgomotul produs de ventilator. Ca de exemplu intr-un server room. Sau intr-un laborator de analize cu aparatura electronica sensibila si pretentioasa la tensiunea de alimentare. Link spre comentariu
diamant Postat Noiembrie 20, 2014 Partajează Postat Noiembrie 20, 2014 Nu am cablu serial si nici nu am serial port pe laptop . Link spre comentariu
pinky Postat Noiembrie 21, 2014 Partajează Postat Noiembrie 21, 2014 Atunci e posibil sa nu poti folosi programul de management cu cablu USB. Link spre comentariu
diamant Postat Noiembrie 24, 2014 Partajează Postat Noiembrie 24, 2014 Pai si atunci care mai este rostul mufei usb pe UPS? Dar specificatiile din user manual cum ca se poate folosi si pe usb cu LOCAL VIEW? Link spre comentariu
diamant Postat Ianuarie 1, 2015 Partajează Postat Ianuarie 1, 2015 (editat) Am o noua problema...am si acest UPS cu care teoretic centrala ar merge.Practic nu mai vrea cu nici unul din ele.Ambele, cel de 1500 W si cel de 700 W sunt sinewave deci funcioneaza si pompa si orice motor de alternativ care se incadreaza in specificatii.Cu cel de 1500 W pot sa aspir casa pe bateriile lui. Problema este urmatoarea:Nu functioneaza centrala termica.Aceasta este centrala. Simptome:Daca conectez la priza casei merge fara greturi. Daca pun la ups, el fiind conectat la priza casei merge fara greturi. Daca deconectez ups-ul de la priza casei, centrala porneste, aprinde flacara si ramane cu scanteie in timp ce flacara este aprinsa si dupa cateva secunde de flacara se opreste semnalizand lipsa flacara. Ambele ups-uri fac la fel,ambele au baterii noi. Mentionez ca centrala are impamantare separata, dar am legat si impamantarea de la prize. Care sa fie problema? Editat Ianuarie 1, 2015 de diamant Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 1, 2015 Partajează Postat Ianuarie 1, 2015 (editat) Păi s-a mai discutat asta, UPS-ul izolează galvanic de reţea centrala atunci când lipseşte tensiunea de reţea. Deci centrala nu mai are un nul de referinţă când UPS-ul lucrează pe baterii. Ia o rezistenţă de 1MOhm şi leag-o între una din cele două borne de ieşire 220V ale UPS-ului (cea care este conectată la nul atunci când este prezentă reţeaua) şi masa centralei. Editat Ianuarie 1, 2015 de validae Link spre comentariu
diamant Postat Ianuarie 1, 2015 Partajează Postat Ianuarie 1, 2015 (editat) Nu am stiut...deci eu trebuie sa pacalesc centrala sa creada ca are nul cu impamantarea..Cum va afecta acea rezistenta ups-ul sau centrala daca ups-ul este alimentat din priza? De fapt eu vreau sa alimentez centrala din baterii incarcate solar in prealabil si acesta era inconvenientul nr 1. mai am o intrebare: cand pun creionul de tensiune(alternativa) pe terminalele(plus/minus)bateriilor de back-up ale UPS-ului se aprinde, este normal asa? Imi poate afecta regulatorul solar sau panourile? Editat Ianuarie 1, 2015 de diamant Link spre comentariu
diamant Postat Ianuarie 14, 2015 Partajează Postat Ianuarie 14, 2015 Confirm ca functioneaza cu rezistorul de 1 Mohm de la null la impamantare.Trebuie doar sa fiu atent sa nu pun stecherul invers in priza. Link spre comentariu
Vizitator raz3k Postat Ianuarie 21, 2015 Partajează Postat Ianuarie 21, 2015 Salut , Am un UPS APC BE550G-GR cu placa 640-3079-Z rev 3 care a luat apa. Dupa refacerea circuitului schimbarea rezistentelor a sigurantei de 1A functioneaza perfect doar ca nu incarca acumulatorul(functioneaza doar cu acumulatorul conectat si incarcat). Pe iesirea lui T1(E154515) am 0V. Am schimbat toti electroliticii, pe LNK520(IC5) (http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/138616/POWERINT/LNK520.html) si pe LM358(IC2). El mai vine dotat cu niste npn cred 6 picioare cod K27, le-am inversat intre ele Q2 -> Q6 acelasi rezultat. Masor 240V DC intre pinul 1 al trafului si restul pinilor de intrare dar pe iesire nu am nimic. Nu stiu cum functioneaza circuitul si la ce as putea sa ma uit, m-am tot uitat dupa un oscilator dar nu gasesc asa ceva pe placa. In schimb mai am un 1431C de la ST si un LM 324 care au ramas neschimbate si nenorocirile de K27(smd) care nu mi-e clar cu ce as putea sa le schimb. In timpul functionarii IC-ul citeste corect voltajul din baterie(am verificat via soft). Si ar mai fi doua optocuploare A817v care nu mi-e clar cum sa le masor. Diode-rezistente am masurat nimic suspect. poze cu placa: http://ghitescu.ro/placa.jpg http://ghitescu.ro/placa2.jpg Orice ideee e binevenita, Multumesc. Link spre comentariu
mitidj2008 Postat Februarie 6, 2015 Partajează Postat Februarie 6, 2015 Vin cu o sugestie: Releu BYPASS. Ce parere imi puteti da la folosirea unui releu DPDT (2 cai de comutare COMUN , NC , NO) Partea comuna e pusa ca iesire spe utilizatori: Faza si Neutru parte de N.C pe Retea: Faza si Neutru iar partea de N.O pe Iesire UPS: Faza si Neutru Bobina pe partea de UPS. cand UPS-ul scoate tensiune utilizatori vin trecuti pe el. in caz de se strica sau trebue inteventie tehnica pe ups se poate face fara ca sa oprim utilizatori. Opriind ups-ul releu va trece utilizatori pe retea. mai e o solutie cu un releu in plus si un buton. un ByPass momentan: releu2 pus in configuratie N.C si alimentat din Retea opreste releu de ByPaas dar si ajuta sa nu se opreasca utilizatori in caz de pica reteaua logic UPS trebue sa fie in functiune. astept pareri... Link spre comentariu
