Depanare si documentatie UPS (probleme,rezolvari,teorie etc)
Vizitator creep
In link-ul de la Aliexpress e poza cu piesa. Am cautat sa vad al carui producator este logo-ul de pe piesa. Nu am gasit niciunde ca ar fi al celor de la Avago. O sa le trimit mail sa le cer datasheet-ul daca este al lor.Mai sap.Multumesc.
Am primit raspuns de la Avago. Ei il produc sub numele de QCPL-3131 dar nu imi pot furniza niciun fel de informatii despre piesa deoarece este conceput ca si comanda speciala de client.Am comandat 4 bucati ACNW3130 si o sa inlocuiesc cele 2 A3131 arse si cele 2 functionale.Asta e, o sa risc materiale de 200 euro.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Revin cu alte probleme legate de UPS-ul SURT10000RMXLI.
Dupa ce i-am inlocuit o plasa de piese, a pornit dar mai am oarece intrebari.
Am constatat 2 probleme separate: invertorul Nr.1 ( sunt 2 invertoare in UPS. Nu stiu care ce face ) pe de-o parte si placa 640-0764e-rev05 ( power board care alimenteaza placa de comanda ) pe de alta parte.
La partea de invertor am avut urmatoarele defecte: 2 buc SK50GARL065F, 2 optocuploare A3131 ( le-am inlocuit pe toate 4 cu ACNW3130 ), 1 cond cu mica Cornell Dubilier 470pF1kV explodat pe care l-am inlocuit cu o improvizatie de 3 cond in serie ( 2 buc cond cu mica Cornell Dubilier 1000pF1kV si 1 buc cond ceramic 10nF1kV ) .Initial am vrut sa pun condensatori cu polipropilena dar m-am razgandit dupa ce am citit ce sunt condensatorii cu mica. Am vazut ca cei cu polipropilena nu functioneaza la frecvente mari. Nu stiu la ce frecventa lucreaza invertorul si de aceea nu am vrut sa risc cu polipropilena. S-au mai ars cateva rezistente de 10 ohmi. Am mai inlocuit preventiv cativa tranzistori 12W (2N7002) de pe driverul invertorului deoarece unul dintre optocuploare avea prajit LED-ul si am zis ca poate s-a prajit si tranzistorul care il comanda.
A doua problema a fost cu 640-0764e-rev05. Am gasit o rezistenta TH701 prajita bine de tot. Am gasit pe un forum rusesc ca ar avea 43ohmi 3W. Am inlocuit aceasta rezistenta si a pornit UPS-ul. Initial am pus la TH701 mai multe rez in serie care dadeau 560Ohm si vreo 10W dar se incalzea foarte tare. Am coborat pana la 94Ohm 4W ( 2x 47 / 2W ). Acuma TH701 are 60*C. Problema este ca se mai incalzeste pana la 90*C o rezistenta: R728 care la masuratoare arata 39kO dar culorile de pe ea s-au deteriorat si nu se mai intelege ce culori sunt acolo. Am incercat TH701 cu 47 Ohm dar R728 se incalzea pana pe la 110*C.
Stie cineva ce valoare ar avea TH701, R728 si de ce se incalzesc cele 2 ?
Editat de pinky
Va salutAm un UPS Mustek 848, care nu incarca bateria de acumulatori. La 0,7A, tensiunea max. de incarcare este de 12,3-12,5V. Tensiunile din schema, de la adresa:http://i59.tinypic.com/2hovi4msunt pt. un curent de incarcare de aprox. 30 mA.Fenomenul este urmatorul:1-alimentezi UPS la retea, acumulatorul incarcat (pa alta sursa), tensiunea 14,4V;2-decuplezi alimentarea retea, functioneaza UPS normal (aprox. 30 min. pe sarcina, un bec 230V/100W), pana ce tensiunea pe acumulator scade le 11,99V;3-cuplezi alimentarea la retea si curentul de incarcare este de 0,7A, care in cateva secunde scade la 0,03A (tensiunea creste de la 11,99 la 13,68V). Acumulatorul se incarca 40-50 sec. si functioneaza, dupa aceea 5-10 sec;4-un acumulator nou a fost terminat (un element sulfatat) in 2 luni.Dupa cum se vede in schema, alimentarea modulului de incarcare, este facuta de pe o priza a transformatorului, care furnizeaza fix 13Vca (alimentat la 230V).Pe acumulatorul 12V/7,2Ah scrie:a-Cycle use 14,4-15,0V(20 grade)b-Standby 13,5-13,8V(20 grade)Nu inteleg fenomenul. Este defect UPS?Astept parerile voastre.Multumesc
Editat de vera
Ar trebui să menţină acumulatorul la tensiunea de 13,8V tot timpul.Dacă n-o face, vedeţi că de obicei mai există un LM317 ca sursă de încărcare, cu limitarea tensiunii maxime.Acolo e o problemă, în schema dvs. apare doar puntea şi o rezistenţă...cam simplificată schema. La valorile de acolo, se poate ca acumulatorul să fie cam dus....din cauza încărcării improprii și/sau calității precare.Acumulatorii sunt de obicei ținuți în depozite/magazine  pe rafturi cu anii, și nimeni nu se gândește să-i mai încarce de întreținere la câteva luni măcar....
Editat de validae
Validae aceasta este schema incarcatorului. L-am desfacut, am scos schema si am facut masuratorile-si eu cred ca este f simpla, dar aceasta este. Nu are nici o piesa in plus (LM317, etc). Este un stift, bagat totul in plastic, ca sa nu te curenteze. Mai multe nu stiu.
Păi din schemă am văzut că ar trebui să funcționeze, chiar dacă e redusă la extrem. Puneți un acumulator bun și vedeți ce curent ia, eu suspectez totuși acumulatorul.Personal am un acumulator auto la UPS de câțiva ani și nu am probleme.Dar sursa de încărcare la mine are un LM317 cu limitarea tensiunii tot la 13,8V.
@validae
LM317 in ce schema lucreaza, este reglat sa debiteze 13,8V iar limitarea in curent o face intern sau este in schema de generator de curent constant ?
Ma intereseaza pentru cazul in care acumulatorul este foarte descarcat si cere un curent mare la incarcare.
La UPS-ul meu (și altele cu aceeași variantă) LM317 limitează doar  tensiunea la 13,8V.Limitarea curentului se face simplu cu rezistență.
LM 317  in ce capsula este TO-3 sau TO-220, iar rezistenta cam ce valoare are? presupun ca este pusa dupa LM317
Intreb aici pentru ca vreau sa fac un incarcator la un acumulator pus pe o alarma si va sta conectat in permanenta conectat la reteaua de 220V.
Cu acumulator nou face ce am descris mai sus. La 11,99V curentul de incarcare este 0,7A, dupa care, in cateva secunde, scade la 0,03A iar tensiunea ramane fix 13,68V. La acest curent, incarcarea acumulatorului dureaza 467 ore-cam mult, nu?Deoarece nu am disponibila o tensiune adecvata, ma gandesc sa utilizez un mic transformator, numai pt. incarcare acumulator (in felul acesta pot face si izolatia galvanica fata de retea-este mai sigur in exploatare).
Sigur indica ok aparatul de masura?
Ca e mare rau tensiunea acumulatorului, la care se opreste UPSul, de 11,99V! Asta e mai degraba tensiunea in sarcina, cu acumulatorul incarcat.
Tensiunea de decoenctare ar trebui sa fie mai degraba 10V.
Tensiunea la care e mentinut acumulatorul de catre UPS este de 13,68V. Pai atunci e foarte bine. Acumulatorul se incarca ~70% pana cand ajunge la tensiunea asta, apoi restul in timp de cateva zile. E tensiunea corecta de st-by. Daca era mai mare, il sulfata muuult mai rapid (s-asa nu tine mult de la caldura).
Acumulatorul e de vina ca ajunge atat de repede la tensiunea asta, ar trebui sa-i ia ore, dupa ce a mers aprox. 30 min. pe sarcina, un bec 230V/100W.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Vizitator cocojoint
Salutare,
Am un ups socomec NRT-U1700 i-am cumparat extensia de baterii si nu mai porneste. Merge la 48V(4baterii de 12V) si extensia are 8 baterii. Am scos un grup de 4 baterii din extensie si le-am pus in ups dar tot nu porneste. M-am uitat pe placa ups-ului si nu se vede nimic ars/impuscat.
Face ca in linkul urmator:
Aveti idee ce ar putea avea?
Multumesc.
Salut,
Am primit un UPS Zinto a1000 defect fara baterii.
La prima inspectie am observat ca a avut un mosfet ars dar a fost inlocuit se pare.
Am conectat 2 baterii si am incercat sa il pornesc doar ca dupa 5 minute s-a oprit, bateriile nu erau incarcate. Teoretic ar fi trebuit sa le incarce el.
Totul pare sa functioneze ok in afara de incarcarea bateriilor. Am masurat tensiunea cu 2 baterii de 12 v conectate in serie pana sa le conectez aveau 25v iar dupa conectare 22 si era in scadere.
Este posibil ca acel mosfet ars sa ii fi ars si pe cei de langa el? Fiecare mosfet are sub el niste componente smd care par ca au fost inlocuite.
Pot sa aflu cumva care este exact problema pe circuitul de incarcare?
Multumesc.
Ar mai fi o chestie ciudata, are un transformator dar ies doar 3 fire din el ca si cum ar avea o singura bobina.
L-am conectat prin portul usb la calculator si este recunoscut de softul sau.
