Depanare si documentatie UPS (probleme,rezolvari,teorie etc)
Vizitator creep
@mitidj2008 -incurci diverse chestii: redresarea este cat se poate de completa si corecta, doar ca e nefiltrata. Dar ce ai filtra-o cu un condensator, cad ai ditamai acumulatorul acolo, care poate face si el asta? :nas: Dupa parerea mea, nu merita upgrade, piezi timp si bani fara mai niciun castig.Nu te lega de tensiunea acumulatorului, e numai buna pt timp indelungat (stand-by) si temperatura mare (vara).Tensiunea aia trebuie sa fie pana la 13,7-13,8V.Poate s-a devalorizat ceva, sau poate e facut sa nu omoare acumulatorul prea repede. Ca si dezavantaje, acumulatorul se incarca pana la 100% (sau 90%) in ceva mai mult timp (o saptamana in loc de cateva zile).Deci lasa-l cum e.@riderinblack_tm -acu, si tu dai informatiile cu taraita...eu imi imaginam o chinezarie clasica, ca cea a lui generalulelectronist...Ce ai tu acolo e cu punte H si tot prin ea se si incarca: traful e pus in scurt, si inductanta lui se foloseste ca intr-o sursa step-up. Comanda e complicata (uC care face si sinulsul). Poate uC-ul nu citeste bine tensiunea de pe acumulator...@generalulelectronist - uite poze cu ce am eu. Placa e 098-18018-01-S2 si placuta care vine pe fata are doar un led si un intrerupator.Din cate tin minte, toate sunt asa simpliste, acum...post-8163-139829782685_thumb.jpgpost-8163-139829782695_thumb.jpgpost-8163-139829782706_thumb.jpgEDIT: am mai gasit ceva!Dintr-un Mustek Powermust 600 USB, placa de baza e 098-17591-02 si placa pt intrerupator e 098-17143-01-S2.Carcasa si traful sunt ca ale tale.Numele UPSului e scris pe carcasa de sus.post-8163-139829782716_thumb.jpgpost-8163-139829782726_thumb.jpgpost-8163-139829782737_thumb.jpgR1= 510 ohmi (marcata 511)R2= 510 ohmi (marcata 511)R3= 510 ohmi (marcata 511)R5= 39 ohmi (marcata 390)R20B= 39 ohmi (marcata 390)R21B= 39 ohmi (marcata 390)R22B= 39 ohmi (marcata 390)D4= 1N4148D5= 1N4148Dupa sigurante, al tau pare a fi 700 sau 800. Pana la urma, e aceelasi lucru la interior, doar protectia la suprasarcina e setata mai sus.Vad ca alui meu nici nu i-au mai pus sigurante :nebunrau:
Revin cu vesti .... proaste. Am vrut sa o mai pornesc inca o data (dupa ce ultima data a pornit ok) si.... nici o miscare. In schimb am gasit microprocesorul aproape in scurt (14ohmi), se incalzeste tare de tot.Microprocesorul l-am gasit, problema este softul lui......
Multumesc pentru poze, valori si explicatii. Aceasta este varianta mea (imaginea postata mai sus este informativa), o chinezarie putin diferita de ale tale, am sa vad care dintre placute se potrivesc. Dupa marimea trafului mai mult de 400-500w nu cred ca poate.
@ generalulelectronistCu placere!Care 300W :rade: Ca sectiunea tolelor e de doar 100-130W si sunt (prea) multe spire/volt, ca sa incapa sarma cat de cat groasa (pt 300W).Poti trage din el 300W doar cate minute tine acumulatorul. Mai mult, trebuie racit bine. Si mai mult, sare de 180 de grade si va avea spire in scurt (dupa ce va fumega lacul).E bine ca intrerupatorul on-off e cam la fel: la primul pe ultimii 2 pini, iar la penultimul tot pinii aia + prin R5 la pinul 5.Deci macar o sa-l poti porni :da Apoi testezi si ledul cu o rezistenta inseriata si e gata.@riderinblack_tmImi pare rau, nasoala treaba :jytuiyu
Placa cu SMD-uri se portiveste, are pinul 6 NC, si are si conectori, varianta cealalta mai simpla are cablurile lipite direct pe placa. Da, cred ca 300w reali scoate. Totusi daca nu au pus si cele doua leduri , nu vad rostul lui r2 si r3.
Pai astea se baga in mai multe modele de UPSuri, iar unele au si ledurile alea. Pacutele-s facute toate la fel, ca e mai ieftin asaProbabil ca unul e de retea (99% sigur) iar celalat, indica ceva gen suprasarcina, acumulator mort sau ca merge pe acumulator.Le poti pune, cred ca functioneaza (sa aiba comanda din uC).
It works! Am realizat placuta, am montat si ledurile optionale, dar se pare ca nu erau incluse, deoarece se aprind toate in acelasi mod. tensiunea in gol este de 170v, dar creste in sarcina, frecventa este de 49,5 Hz, incarcarea functioneaza.
  • 2 luni mai târziu...
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator CalinTM
Salut, am mai fost aici la voi pe forum prin 2013, martie, si am activat doar in zona de depanare a UPS-urilor, cu intrebari, evident.Totusi nu mai vreau sa reiau toata discutia(le) de acolo si as mai vrea sa intreb odata clar.UPS-ul meu e un mustek 1590, are iesire dreptunghiulara, din cate am invatat de la voi.
Deci cu asta dreptunghiulara, atunci cand se ia curentul si intra ups-ul pe acumulatori, sursa din PC incepe sa bazaie (si cand se ia curentul si PC-ul e oprit, si cand se ia curentul si pc-ul e pornit) bazaie doar sursa, altfel, nicio alta componenta din PC. Bazaie atata timp cat ups-ul da curent din acumulatori.
Sursa intre timp am schimbat-o, acum am un Enermax Revolution 87+, are fel de fel de protectii pe ea, sursa e active PFC.
Intrebarea(le) ar fi asa
- din cate stiu ups-urile care dau ierise sinusoidala, adica sa nu imi mai bazaie sursa cand se ia curentul sunt destul de scumpe si nu imi permit; asadar daca nu oi fi acasa si se ia odata curentul si tine ex: 13min sau 30 min, sursa incepe sa bazaie, se poate intampla ceva cu sursa la nivel fizic daca bazaie cat timp curentul e luat ? Fie PC-ul si pornit si oprit
-am un monitor destul de scump, are 144Hz, vine alimentat cu un cablu clasic de alimentare de surse de PC. Am observat ca atunci cand se ia curentul si monitorul bazaie putin, asadar intreb si pentru monitor, se poate intampla ceva daca bazaie "maruntaiele" din monitor, se poate strica ?
Si inca ceva, daca tot sunt aici. Dispun de niste bani, as dori sa imi recomandati un multimetru bun, care imi indica valori bune, sa fie maxim intr-un buget de 250 lei; exista ceva true rms in bugetul asta ?
Multumesc !
Editat de CalinTM
Vizitator CalinTM
Se pare ca nu mi-a raspuns nimeni, eh. Eu am dar niste support tickets la producatorul sursei de PC si au spus ca daca nu am un UPS care da forma sinusoidala, cand sursa scoate acel bazait cand UPS-ul intra pe baterie, sursa se strica...
Nu are nici un sens, ca mai toate UPS-urile de pe piata sunt cu forma dreptunghiulara...
  • 3 săptămâni mai târziu...
Am in service un UPS SURT10000RMXLi.Printre altele, s-a prajit si un optocuplor A3131. Nu am gasit nici o informatie despre el. Stie cineva ceva despre el ?Am comandat un HCNW3120 dar nu ma incumet sa-l pun in locul lui A3131 deoarece nu stiu mai nimic despre el. Din masuratori am dedus ca are pe iesire un bipolar si un MOSFET, intocmai ca 3120.O idee, un sfat ?Multumesc.
Am studiat deja acest datasheet dar nu are nici o referire la A3131. Ca functionalitate corespunde dar stii vorba aia: detaliul face diferenta. Totusi, e vorba de un UPS de 10kVA, se alimenteaza cu 32 acumulatori de 12V 5Ah. O carutza de energie acolo.
Fratii chinezi asa zic si tind sa-i cred: http://www.aliexpress.com/item/ACPL-3131-000E-ACPL-3131-HCPL-3131-HP3131-A3131-3131-High-CMR-2-5A-Output-Current/1260590019.html
Am mai gasit tot de la Avago QCPL-3131, dar nu gasesc datasheet. Vezi poate te ajuta asta: http://www.whkqdz.com/upload/%E6%8A%80%E6%9C%AF%E6%94%AF%E6%8C%81/UL%E8%AF%81%E4%B9%A6/AVAGO/FPQU2.E55361%20AVAGO%20UL.pdf
Editat de keenox
