Andrei87 Postat Februarie 8, 2014 Partajează Postat Februarie 8, 2014 Din ce am inteles eu, ala s-a ars acum ceva timp, purbsi simplu a plesnit. El inca se mai incalzeste, si asa plesnit Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 8, 2014 Partajează Postat Februarie 8, 2014 In caz de probleme, deconectezi pur si simplu UPS-ul de la instalatie, faci service la el si apoi il introduci inapoi in instalatie.La un eveniment...sigur ai timp de asta! Link spre comentariu
mitidj2008 Postat Februarie 9, 2014 Partajează Postat Februarie 9, 2014 Acest diapositiv de bypass las inplementa in UPS. Si oricum chestia cu inversatu fazei ce treaba are, daca un ups e conectat la priza cu faza pe Nul tot nulu il va comuta sau il va vaea pe sistemu de conversie. Si in orice caz alimentarile le fac cu priza (cupla industriala 16A) asa nu se inverseaza absolut nimic.Lafel si dispositiv-ul exterior va avea conexiuni IEC si industriale. Link spre comentariu
Andrei87 Postat Februarie 13, 2014 Partajează Postat Februarie 13, 2014 Buna seara. Astazi a venit un prieten la mine cu un ups care spune el, i-a picat acum 3 luni.Este vorba despre un ups APC black ups 1500.Problema este ca a venit fara baterii, a spus ca le-a pierdut. Am incercat sa il pornesc cu 2 baterii dar se aprinde ledul de overload. El mai are si un fir galben, pe care nu l-am conectat ca nu am stiut cum.Care ar fii problema lui? L-am alimentat la 24v Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 13, 2014 Partajează Postat Februarie 13, 2014 Poate ceva ars in interior? Link spre comentariu
Andrei87 Postat Februarie 13, 2014 Partajează Postat Februarie 13, 2014 M-am uitat si nu este nimic ars. Ma gandesc ca poate din cauza ca nu am conectat firul galben?Firul galben este mai subtire decat celellalte Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 13, 2014 Partajează Postat Februarie 13, 2014 Poate pui poze cu ce ai p-acolo...Daca n-ai unde sa conectezi firul galben...nu-l conectezi.Probabil e pt cand inlocuiesti acumulatorii: intai conectezi galbelul la +, pt a incarca condul din UPS fara scantei, apoi conectezi firul rosu, normal.Oricum, suprasarcina n-are treaba cu acumulatorii... Link spre comentariu
Andrei87 Postat Februarie 13, 2014 Partajează Postat Februarie 13, 2014 Am facut cateva teste in seara asta. Am reusit sa il pornesc, dar cand scot ups-ul din priza, intra in overload. Am incercat si diverse combinatii cu firul galben si nimic.Poorneste,scoate 27v la iesire pe baterii. Daca il pornesc pe baterii la fel,intra in overload. Link spre comentariu
Vizitator corpo Postat Februarie 19, 2014 Partajează Postat Februarie 19, 2014 Am si eu un UPC Back 600 ,ramas de la un PC,dar nu mai am bateriile originale.Daca ii pun o baterie auto de 70 sau 150 Ah,il pot folosi la o centrala pe lemne(pt pompa)? Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 19, 2014 Partajează Postat Februarie 19, 2014 Ala nu e sinus, deci centrala s-ar putea sa obiecteze.Probabil ca merge cu acc mai mare. In cazul asta, trebuie sa-i pui ventilator (si la incarcare si la descarcare) Link spre comentariu
Vizitator corpo Postat Februarie 20, 2014 Partajează Postat Februarie 20, 2014 Ala nu e sinus, deci centrala s-ar putea sa obiecteze.Probabil ca merge cu acc mai mare. In cazul asta, trebuie sa-i pui ventilator (si la incarcare si la descarcare)Sincer,nu ma pricep aproape deloc!!Pot face ceva cu asta, ori trebuie sa cumpar unul care sa mearga la centrala?Daca cumpar,ce trebuie sa iau? poate imi dai o sugestie.Mai atesez o poza din spate.Asa ceva este bun? Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 20, 2014 Partajează Postat Februarie 20, 2014 Nu, nu-s bune!Trebuie ceva sinus. Si alea sunt toate dreptunghiulare.Sinus-ul e intr-o alta categorie de pret.Vezi aici niste sugestii bune: viewtopic.php?p=1461266#p1461266 Link spre comentariu
bogdan666 Postat Martie 7, 2014 Partajează Postat Martie 7, 2014 Am si eu un Mustek powermust 600 cu un tranzistor ars . Nu gasesc datasheet nicaieri daca stiti ceva inlocuitor va rog sa ma ajutati. Link spre comentariu
UDAR Postat Martie 7, 2014 Partajează Postat Martie 7, 2014 http://www.a-power.com.tw/files/AP_Prod ... 0(20110425).pdf Link spre comentariu
bogdan666 Postat Martie 7, 2014 Partajează Postat Martie 7, 2014 http://www.a-power.com.tw/files/AP_ProductData/PD_File/AP85T03GS,P-HF%20(20110425).pdf 404 :(le: mersi oricum m-am descurcat cu site-ul acela. Link spre comentariu
