Depanare si documentatie UPS (probleme,rezolvari,teorie etc)
Vizitator creep
Buna seara.
Am facut rost in seara asta de la un prieten de un Ups Mustek 1590A. Ups-ul a stat aruncat cam 2 ani de zile si acum l-am luat pentru reconditionare. L-am desfacut sa il curat si am observat ca ii lipseste o rezistenta din alimentarea lm-ului.
As vrea sa stiu ce pot sa spun in locul acelei rezistente,ce valoare?
Lm-ul avea pus pe pinul de alimentare o rezistenta care acum lipseste. Aceea rezistenta pleaca din colectorul(pinul din mijloc) unui tranzistor ( UTC 2sa1020) .Atasez cateva poze pentru a va da seama despre ce este vorba.
http://tinypic.com/usermedia.php?uo=a6B ... vQWC7SGCZQ
http://tinypic.com/usermedia.php?uo=a6B ... vQWa7SGCZQ
Modelul asta nu-l stiu din pacate :jytuiyu
Traiasca google! http://www.flickr.com/photos/100982088@ ... 291748026/
5W si 10 ohmi, cred. Ar mai putea fi 100 ohmi, dar e cam mult: tot curentul prin stabilizator trece si prin ea, deci 10 ohmi suna cel mai ok!
Roulul ei e sa reduca disipatia pe stabilizator, preluand ea o parte din tensiune (cativa V).
Tranzistroul ala are rol numai de comutator on-off.
Buna ziua. Am schimbat rezistenta si am observat ca mai are si un mosfet plesnit. L-am sunat pe amicul meu sa imi spuna daca stie de ce e plesnit. Mi-a spus ca ups a fost folosit cam 2 ani pentru back-up hdd-uri externe si un router wireless,apoi a ,,zacut,, o perioada printr-un pod.De curand l-a pornit si la conectat la calculator, iar dupa o perioada de 30 min a mirosea a fum. L-a scos din priza si l-a lasat asa.Intrebarea mea este,cu ce pot inlocuii acel mosfet?? Modelul ala nu il gasesc pe nicaieri.Mosfetul este CEP3205.Ma gandesc ca e posibil ca acel mosfet sa fii plesnit din cauza condesului.
Sunt fix IRF3205.Poti spera sa fie de la condens, dar nu cred...Fiind o chinezarie, se poate arde din multe motive.Ca sa nu ti se buseasca si cei noi, ar trebui sa faci niste masuratori cu un osciloscop intai...
As incerca sa il schimb. Spun asta pentru ca el mai porneste si functioneaza,incarca bateria, functioneaza pe ea,doar ca nu am incercat in sarcina.Il pot schimba doar pe ala crapat?
@mitidj2008 de ce intra nul de la UPS in releu daca nu mai iese ? Oricum, ideea ca faci by-pass doar pe faza, nu e prea buna. Asta inseamna ca trebuie sa ai certitudinea ca pe acel fir vei avea conectat intotdeauna faza. Ce faci daca scoti montajul din priza si il intorci cu 180 grade ? Faci by-pass pe nul :nas:
L.E. Te-ai complicat inutil cu 2 relee.
Ia vezi cum ti se pare schema urmatoare :
Buna ziua. Am schimbat cei 2 mosfeti de la ups si merge,dar am descoperit alta problema. Pe placa din fata,cea cu leduri si cu butonul de power, are un ,,cip,, care e ars si nu mai controleaza ledurile,stau toate aprinse
Ledurile erau folosite pentru a te atentiona cat mai are baterie,daca e pornit,probleme etc.
Cu ce pot schimba acel cip,sau daca pot sa il schimb ?
Aceasta este placa.
http://tinypic.com/usermedia.php?uo=a6B ... vYb-rSGCZQ
http://tinypic.com/usermedia.php?uo=a6B ... vYcULSGCZQ
@pinky -in caz de probleme, UPSul trebuie separat de retea! Deci mai trebuie contacte/un releu@Andrei87 -cu unul identic...dar cum asta e razuit, mai greu de aflat ce e.Dar nu e neaparat sa fie defect, probabil ca el in functionare se incalzeste tare, de unde si colorarea placiiE ceva cu comunicare seriala
In caz de probleme, deconectezi pur si simplu UPS-ul de la instalatie, faci service la el si apoi il introduci inapoi in instalatie. Chiar nu vad utilitatea celui de-al doilea releu. Nu e ca si cum trebuie sa-l izolezi automat de retea. Se deconecteaza el singur, cu ajutorul releelor din interior, atunci cand moare bateria sau se opreste pentru ca asa vrea el. Daca se intampla sa scuipe scantei, nu-l mai izoleaza de retea nici tata si nici mama releelor. Pentru aia exista siguranta.
