Depanare si documentatie UPS (probleme,rezolvari,teorie etc)
Vizitator creep
Oricum, nu imi dau seama cum o marca asa de remarcata si buna,nu a pus o banala siguranta fusibila. norcu meu ca ii facumes alimentare cu un automat magnet-termic de 10A. ca pana iar fii sarit brekeru de 8A cred ca se incendia! siguranta din casa e de 25A. si inca nu intaleg cauza. dupa flama pare ar fii fost un arc electric. deci ori praf ori o insecta(paianjen).de fapt lucurile stau asa. unps in am in casa si face mare zgomot, nopate eu il opream si asa pc nu il tineam deschis asa ca facesum un releu ce imi comuta de pe retea pe UPS. sa fie ca tot stresu asta aprinde stinge sal il fii stricat, adica ala trebue amprins si lasat sa mearga cat mai mult posibil?? acum il tin ca bucati de schimb
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator lucian_m
Salut,Am un UPS ina care sunt 2 acumulatori legati in serie.La un momentdat am observat ca nu mai functiona deloc in momentul in care pica tensiunea.Am masurat tensiunea la iesire si nu avea decat 168 v .Va rog sa ma ajutati cu posibile cauze ale acestui fenomen.Vreau sa stiu daca mai are vreun rost sa-l duc la reparat.A 2-a chestiune in care as vrea sa va cer sfatul (si care este la fel de importanta) este legata de posibilitatea inlocuirii celor 2 acumulatori legati in serie cu o baterie de masina de 130-180 A?Ce probleme pot aparea la o astfel de operatiune.Multumesc anticipat,
Daca cei doi acumulatori inseriati au 12v e chiar INDICAT sa folositi o baterie auto cu amperaj cat mai mare!! :da Deci,daca aveti 12v pe cei inseriati.....inlocuiti fara probleme cu bateria auto si poate ''reinvie'' ups-ul!!!
Vizitator lucian_m
Acumulatorii au 12v fiecare si sunt in serie (nu am masutat ansamblul dar cred ca are 24v )Dar nu inteleg de ce scade tensiunea la iesire dupa ce il decuplez de la retea.
SalutPai ori nu scoate tensiune, ori scoate 168V!E dreptunghiular, si aparatul tau de masura nu stie sa interpreteze corect forma de unda. Aparatele nepretentioase functioneaza corect.N-ar fi fost rau sa cauti inainte de a posta...
  • 2 săptămâni mai târziu...
Salutare. Revin cu o alta intrebare. Am 3 UPS-uri on-line. 2 de 1000VA la 700W si unu de 700VA la 490W.
Si le solosesc la evenimente Live sau prin Cluburi, pentru a alimenta aparatura de importanta majora. Adica: mixer, procesare, crossover.
1) le tin stabilizate la tenxiunea fixa de 230, ca ceva aparaturi mai au transformatoare si la o cadere de tensiune intervin probeleme ale apartelor digitale. Se blocheaza si trebuesc restartate. Deci lucru urat.
2) in caz de black out si la revenirea curentului nu stau ca mixeru digital sau crossoveru tot digital sa isi faca boot de sistem si asta e pierdere de timp. In plus nu se fac citiri/scrieri pe memorie cea ce le scurteaza viata.
Acum dubiu meu: un ups lam modificat cu un releu (230V)de bypass. Legat direct la iesire 230V. Si anume: am cumparat un releu cu duble contacte de comutate. Si am pus faza si neutru pe el. Cand ups-ul este oprit iese mereu tensiune pe prize. Deci releu prin NC da tensiune de la priza de alimentare. Cand porneste se alimenteaza releu si trec iesirile pe ups. Asta in caz de se strica ups-ul nu mi se opreste aparatura. Trecand inapoi pe retea. Dar am observat ca sistemu de bypass al ups este numai pe Faza, neutru(nulu de lucru) este trecut direct in>out. Cu releu mono face bypass pe faza.
Aceas chestie ar trebui sa o fac si eu la releu meu? Ca de alt fel la oprire este o fractiune de secunda unde dispare curentu si asta nu prea imi place. Risc sa ard sigurantele din cauza socului. Mai ales cand alimentez aparatura cu transformatoare.
Aici o mica demonstrazie:
UPSurile online au deja bypass in ele, in caz ca se strica ceva. IN caz de defect, intra in by-pass. In caz de defect major (cand nu mai poate intra in by-pass), s-asa trebuie sa-l deconectezi de la retea!Deci mai bine i-ai monta un comutator, care separa alimentarea de UPS si o leaga doar la iesire (evident, si ea separata de UPS). Comutatorul trebuie sa aiba 4 contacte no+nc.N-ai sa arzi sigurantele de le alimentarea aparatelor doar pt ca le bagi in prize. Uita-te la valoarea lor si o sa vezi. Ele se vor arde doar cand aparatul e gata sa ia foc, ca sa nu ia foc.
pe tablou-ul meu din camera aveam un releu de bypass. retea UPS. si alimenteam instrumentele de laborator. di tre care un multi-metru ce se alimenteaza la priza. jucanduma cu releu RETEA-UPS mi sa ars siguranta de 500mA din el. de asta zic. pote daca fac bypass numa la faza am deschidere mai mica. cea ce la tensiun DC trebue inseriate mai multe ca sa nu se faca arc electric. in caz de se strica se arde sigurata din el. si da am sa studiez un sistem exterior de a inseria un ups. in care daca ups merge cu un releu sa ii si dea alimentare. dar tre sa ne si gandim daca ups nu vrea sa pornesca fara baterii. astea on-line vad ca pornesc toate la rece. numai APC meu nu pornea deloc pe baterri daca erau sub o anumita valoare!!! in inca un lucru prost din parte de la APC fara baterii nu se poate folosi. cea ce la alte ups am vazut ce merge. ca pe post de sabilizator.
