diamant Postat Decembrie 2, 2013 Partajează Postat Decembrie 2, 2013 Am 2 baterii deep cycle de la un scooter electric.Bateriile sint noi.Scooterul a fost accidentat exact a 2-a oara cand a mers cu el.Persoana a ramas invalida. Bateriile sint chinezesti 6DZM-14 ,12 v si 14 A.Cind le conectez la ups merge incarcarea continuu(nu se opreste), ai idee de ce? Ups-ul este Socomec sicon NET-1000 PR.Pe el scrie ca avea 2 baterii de 12V 9 A(24 V). Eu am tras cabluri foarte groase(parca de 10)si am pus @ baterii http://www.enersysreservepower.com/prod ... &brandID=1 dar inainte am pus sigurante automate pe ambele fire.Dureaza cam 1 saptamana pina se incarca dar se opreste incarcarea desi au 12 V si 90 A bucata.Bateriile sint produse in 2003.Am facut bine sau este prea mult ? Ce-mi poti spune despre Acest UPS.Este sinus, stabilizeaza tensiunea?Performante? Ai idee cu ce curent incarca bateriile standard? Dar ce tensiune de varf trebuie sa aiba la terminarea incarcarii? Link spre comentariu
bratueduard Postat Decembrie 2, 2013 Partajează Postat Decembrie 2, 2013 1. Cu bateriile chinezesti, este ciudat ca nu se opreste incarcarea. (desi in cazul cu 90A se opreste totusi)2. Cu acumulatorii de 90A, este firesc sa se incarce in 7 zile. circuitul de incarcare este limitat intre 900mA si maxim 1.8A. Nu ai facut nimic rau doar ca trebuie sa verifici temperaturile pe radiatoare. Unul ar trebui sa fie destul de fierbinte dupa ~20 ore.3. Despre UPS: Este sinus, Nu stabilizeaza tensiunea cand lucreaza comutat pe reteta. O tine fixa cand este pe baterie. Curentul de incarcare este scris mai sus (il poti masura dealtfel fiind fix). La terminarea incarcarii poate avea 26.8 ori 27.6 (depinde pe ce tip de baterie a fost proiectat). Link spre comentariu
Vizitator nik1965 Postat Decembrie 2, 2013 Partajează Postat Decembrie 2, 2013 Am urmatoarea problema cu BACK UPS APC 650:-in momentul in care revine tensiunea la retea nu mai stie sa treaca inapoi pe retea, ramine in functiune pe acumulator, are cineva cunostiinta de asemenea fenomen ce ar putea fi?-acumulatorul este OK, are suficienta putere cind functioneaza pe baterie, insa nu mai stie sa revina la retea cind revine tensiunea ... Link spre comentariu
danb1974 Postat Decembrie 2, 2013 Partajează Postat Decembrie 2, 2013 Poate alea chinezesti sint de unica folosinta... mai tin sarcina?Cum vezi ca nu se opreste incarcarea, nu se aprind toate led-urile de pe bara de baterie? Link spre comentariu
diamant Postat Decembrie 4, 2013 Partajează Postat Decembrie 4, 2013 Nu inteleg ...cum adica "de unica folosinta"?Sunt accu deep cycle 12V 14 Ah (6dzm-14), fara intretinere si sunt noi, garantat.La ups am un ventilator care merge tot timpul cat se incarca bateriile, cand e full se opreste.Porneste iar daca se opreste curentul de la retea si intra in productie.Am mai incercat si cu un incarcator care incarca cu fix 1 A , cu care mai incarc diferiti accu de 12V dar si cu ala imi face figuri.Normal,cu ala cand incarca se aprinde un led rosu , care se face verde la terminare.Cu bateriile astea palpaie verde-rosu la asazisa terminare. Link spre comentariu
pinky Postat Decembrie 4, 2013 Partajează Postat Decembrie 4, 2013 Am urmatoarea problema cu BACK UPS APC 650:...Ai cativa electrolitici pe acolo. Inlocuieste-i ca nu sunt multi, vreo 9 din cate tin eu minte. Mai ai si ceva condensatori la 275Vac. Nu mai stiu valorile lor, parca 0,22 sau 0,1uF. Inlocuieste-i si pe aia ca nici aia nu sunt multi, sunt 2 sau 3. Link spre comentariu
Vizitator nik1965 Postat Decembrie 5, 2013 Partajează Postat Decembrie 5, 2013 Am urmatoarea problema cu BACK UPS APC 650:.......Mersi de raspuns. Banuiam ceva de genul acesta. Voi incerca sa ii inlocuiesc. Link spre comentariu
Geolic Postat Decembrie 5, 2013 Partajează Postat Decembrie 5, 2013 Salutare tuturor.Am un Smart - UPS On-Line 2000. As vrea sa il pot folosi si atunci cind pica reteaua doar cu acumulatorii. Trebuie modificat putin si as vrea o parere sau idee.In momentul de fata functioneaza astfel : Avem retea si UPS-ul alimenteaza un consumator oarecare; daca pica reteaua UPS-ul alimenteaza in continuare consumatorul; insa ,cu reteaua picata daca opresc acel consumator si vreau sa il repornesc UPS-ul nu mai pleaca decit daca il pun la retea si apoi il scot din priza. A-ti mai intilnit fenomenul? Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 5, 2013 Partajează Postat Decembrie 5, 2013 Nu stii tu sa-l pornesti.Cand UPSul e oprit (si nu e in priza), apesi butonul de pornire pana cand puie lung. Cand piuie lung, ii dai drumul si UPSul va porni.Scrie in manualul lui asta (cold start).Si metoda de pornire e valabila pt toate Smart-UPSurile de la APC.Si ar fi fost bine sa postezi in subiectul de UPSuri de la inceput. Acum o sa-l mut eu... 1 Link spre comentariu
Vizitator nik1965 Postat Decembrie 6, 2013 Partajează Postat Decembrie 6, 2013 [Mersi de raspuns. Banuiam ceva de genul acesta. Voi incerca sa ii inlocuiesc.Am schimbat un 47 micro la 63v si a luat-o. Link spre comentariu
Geolic Postat Decembrie 6, 2013 Partajează Postat Decembrie 6, 2013 Nu stii tu sa-l pornesti.Cand UPSul e oprit (si nu e in priza), apesi butonul de pornire pana cand puie lung. Cand piuie lung, ii dai drumul si UPSul va porni.Scrie in manualul lui asta (cold start).Si metoda de pornire e valabila pt toate Smart-UPSurile de la APC.Si ar fi fost bine sa postezi in subiectul de UPSuri de la inceput. Acum o sa-l mut eu... Link spre comentariu
pinky Postat Decembrie 6, 2013 Partajează Postat Decembrie 6, 2013 Am schimbat un 47 micro la 63v si a luat-o.Sper ca nu te-ai zgarcit la condensatori si i-ai schimbat pe toti. Link spre comentariu
Geolic Postat Decembrie 9, 2013 Partajează Postat Decembrie 9, 2013 Multam frumos Dr.L. Cind o sa ajung la tara unde am echipamentul ( UPS si acumulatori) o sa testez si va tin la curent. Link spre comentariu
mitidj2008 Postat Decembrie 16, 2013 Partajează Postat Decembrie 16, 2013 Salutare. revin cu cele 2 UPS-uri de 1000VA (700W) cosφ 0.7. model Ablerex. am 2 unu care il folosesc la sonorizari la care iam pus 2 coolere. unu conectat la sistemu ups-ului(care trage aer de afara) si cel care scoate aeru din ups are o mica sursa pe iesirea de 230V a ups-ului, deci e la maxim.si unu pentru casa care:am tinut ups-ul fra cooler dar si cu un capac de carton(usor de manevrat si in caz de imi scapa sa nu ard ceva). sa vad la ce temperatura ajunge bobina de iesire si am masurat pe esterior bobinei 115 grade. in interior evident ca are mult mai mult. cu termometru laser.sarcina era cam de vreo 50W. o placa de sunet firewire si un crossover analogic. radiatoru nu a intrecut 60 de grade cu tot cu incarcare acumulatorilor dupa ce iam descarcat special sa incalzesc tot sistemu, ce nu a intrat deloc in ptrotectie. cam pe la 85 de grade intra in bypass.ca sa nu tin coolere la maxim cum as putea disipa acea bobina??sau mai bine daca iau coolere de 12x12cm si le pun deasupra? la turatie mai joasa? cum e la noile case-uri de calculatoare?si o nelamurire referit la aceste bobine. ups-ul APC care mia bubuit, nu se stie inca din ce motiv, avea bobina gheata. mai am un ups de 700VA (480W) tot asa are bobina rece, si cu un consum de 250-300W am pc-ul de casa, un server, si sistemele de internet(modem-ruter,switch,etc..). dece la ablerex 1000VA se incalzesc? sant sub-dimensionate?? as putea pune aia de la APC? problema e ca nu stiu nici o carateristica depsre ele. Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 16, 2013 Partajează Postat Decembrie 16, 2013 sant sub-dimensionate??Sunt. + ca poate APCurile nu sunt dubla conversie.as putea pune aia de la APC?Daca au aceeasi valoare, poti incercaDupa cum am mai scris, incalzirea e data doar partial de sarcina. Adica si in gol se incalzesc bine. Iar la sarcina mare, se incalzesc si mai tare.Daca bobina se supraincalzeste, se ard si tranzistorii (mi s-a intamplat o data, ca nu am montat carcasa si ventilatorul nu mai circula aerul pe langa bobine ). Link spre comentariu
