Depanare si documentatie UPS (probleme,rezolvari,teorie etc)
Vizitator creep
Depinde ce vrei sa faca.Daca vrei doar sa alimenteze pc-ul, doar il legi pe 220V.Daca vrei sa-l si inchida (sau sa-l hiberneze) cand acumulatorul e aproape gol, iti mai trebuie si cablul de comunicare + softul aferent instalat pe pc si configurat.Si atentie la configurare, sa testezi scenariul, ca poate acumulatorul e mai slab decat crede softul, si se taie curentul inainte de oprirea normala/hibernarea pc-ului.
Mai am.cateva intrebari:1. Ce se intampla daca pun acumulator cu capacitate mai mica sau mai mare (ma refer la AH ) ?2. Este vreo problema daca pun acumulator cu gel?3. Daca e incarcat la maxim, ce autonomie poate avea cu acumulatorul de 7ah ? Va rog sa ma scuzati daca unele intrebari par banale...dar, chiar habar nu am.
1) Poate merge mai putin sau mai mult, cu aceeasi sarcina. In caz de mai mult, trebuie racire suplimentara (un ventilator), atat pt descarcate cat si pt incarcare2) Pai acumulatorul original era cu gel.. SLA = Sealed Lead Acid, VRLA = Valve Regulated Lead Acid. Si AGM = Absorbed Glass Mat, tot prin zona asta e. Pt mai multe detalii, google!3) Ce sarcina are? Cu 60W ar tine cam 40-60 min, cu 120W, 15-25 min.Exista acumulatori diferiti, de la cei pt alarme care nu sunt facuti pt curent mare, la cei speciali pt UPSuri (curent mare de descarcare), facuti sa fie descarcati complet in 5-10 min! Cei din urma asigura o autonomie mai mare, la aceeasi sarcina (mare).
Acum i-am pus un acumulator auto de 12v si 7Ah, plumb-acid, cum avea si inainte...chiar daca original era cu gel...Vad ca se incarca...cu Pc-ul pornit sta pana pe la 38% max (load).Mai tarziu voi face testul cu intreruperea energiei electrice...sa vad cat rezista...arata la incarcare 94%. :da
Se poate lasa la incarcat o noapte intreaga?Ce acumulator recomandati pentru acest ups?De unde sa il iau?
Daca-l lasi pe redresor si e un agregat mai rudimentar, cam maxim 12h cu capacele desfacute in zona aerisita si monitorizezi temperatura.Daca ai un redresor smecher, nu-ti fa probleme.Daca te referi ca-l lasi la incarcat in UPS-ul respectiv, e un nonsens.Acumulatorul recomandat are specificatiile din manualul UPS-ului.Se admite o toleranta de +/-10%.Nu stiu din ce oras esti, daca te intereseaza sa-l iei din Ploiesti iti recomand un singur loc.Bafta !
@cristian_98Nu inteleg faza cu incarcatul.UPSul e mereu in priza si tine acumulatorul sub tensiune.Cel originial e incarcat pana pe la 80-90% in ~6-10h, iar pana la 100% in cateva zile.Acumulatorii tin cam pana in 3 ani in el, deoarece temperatura e mare (sta langa traf, care frige mereu).In cazul asta, un Caranda/BSB (~50-60 lei) sau un Yuasa (cam 100 lei) ar fi ok.12V/7Ah. Sau 9Ah, dar preferabil nu chinezarii.@georgeleus -aia cu toleranta e maxima, mai ales toleranta in +.Am enumerat problemele si rezolvarile lor in cazul acumulatorilor semnificativ mai mari (>130%)
Daca ii pun acumulator de 9Ah in loc de 7, trebuie ventilat ups-ul? Sau il pot lasa asa, fara nici o modificare?Inca o chestie...ups-ul se lasa non-stop alimentat, incarcand acumulatorul, fara nici o grija, indiferent de sarcina (cu sau fara sarcina)?
Asta incercam amandoi sa-ti spunem: UPS-ul prin natura lui reprezinta un dispozitiv care in momentul in care e alimentat de la priza functioneaza in regim de sursa cu back-up pe baterie, deci mentine o tensiune constanta la bornele acumulatorului, mentinandu-l pe acesta din urma in starea permanenta de trickle (al treilea stadiu de incarcare al acumulatorilor plumb/acid).
In momentul in care "se ia curentul" rolurile se inverseaza, bateria furnizand energie invertorului, acesta din urma actionand ca o "priza" de urgenta pentru calculator. Daca vezi ca ti-a intrat pe UPS automat iti salvezi toate cele prin calculator si-l inchizi, pentru asta is facute. Nu sa te joci tu la PC pana crapa bateria-n el.
Vad ca esti foarte interesat de baterii, citeste articolul acesta in intregime, te va lamuri in totalitate.
Legat de ventilatie, eu stiu asa:
- incarcarea acumulatorului incorporat este limitata in ceea ce priveste curentul (de regula pe la vreo 500mA), cel putin al meu de la birou limiteaza curentul la juma' de amper.
In principiu e un lucru bun si daca nu lasi bateria sa se goleasca n-ar trebui sa ai repercusiuni.
Imagineaza-ti ca 0.5A raportat la o capacitate de 7A reprezinta C/15, unde la 9A se apropie de C/20.
Repet, n-ar trebui sa te influenteze negativ, doar ca dureaza simtitor mai mult sa incarce o baterie de 9A decat una de 7.
In concluzie n-ai nevoie de ventilator, circuitul de incarcare se incalzeste la fel.
De ce zic sa n-o lasi sa se goleasca de tot:
- pe masura ce un acumulator Pb/acid se goleste, se depune o substanta amorfa pe armaturi, iar daca s-a golit grav (a ajuns sub 10.4V) chestia aia -daca nu e pusa imediat la incarcat- incepe sa se solidifice. Si curentul acela mic nu mai e capabil sa-ti dizolve "sapunul" respectiv de pe armaturi, drept urmare vei pierde din capacitate.
Dar stai linistit, din experienta iti spun ca acumulatorii de UPS, indiferent ca-i folosesti sau nu, daca te tin 2 ani, trebuie sa treci pe la biserica sa-i multumesti bunului Dumnezeu.
Noi la firma am cumparat 12 bucati de 7A in 3 loturi diferite si dupa 6 luni ba s-au umflat, ba s-au descarcat, ba s-au dus dreq care mai cum... Tinuti in surse scumpe.
Iti faci mult prea multe probleme pentru o chestiune banala.
Si UPSurile scumpe se pot decalibra.Daca acumulatorii au facut probleme in 6 luni, ori erau de proasta calitate, ori UPSurile au probleme.Si viata lor scade pe masura ce sunt mai multe interuperi de curent (sau daca sunt mai lungi).La mine rar se intrerupe curentul, si in 4 ani am folosit 2 seturi de acumulatori recuperati, care si-au facut treaba decent.
E vorba de niste surse de 54V / 5A de la MDM Elsis.Niste borsuri daca ma-ntrebi pe mine.Un singur lucru ma face sa-i caracterizez: tensiunea de deconectare setata din fabrica la 40V. icon_toilet
Acumulatorii de ups exploatati in conditii corecte (inclusiv de temperatura) tin cel putin 5 ani. Sint si modele care au durata de viata data de fabricant 10 ani.Temperatura e extrem de importanta, daca ii aduci la punctul in care nu poti sa tii mina pe ei si dupa aia te apuci sa-i incarci la curent mare, ii termini din prima.Ei trebuie tinuti la 25C ca sa traiasca mult si bine. Tine-i la 40C (ups fara ventilatie, camera fara climatizare) si o sa-i schimbi anual.Am si testat involuntar chestia, un ups cu ventilatie dar in spatiu neclimatizat, n-a apucat 3 ani. Altul care sta in spatiu climatizat de citiva ani, ultima calibrare a dat 95%.Hai ca la unul mic cu 2 baterii zici ca e tot aia, dar la unul de citiva zeci de kVA unde poti sa ai peste 100 de acumulatori, se schimba socoteala.
Vizitator Radel
Salut tuturor.Am un UPS APC CS 650 cu probleme. Deodata a inceput sa scoata un sunet (ca o scartaiala lunga), un sunet atipic pentru sunetele pe care le scotea de obicei. Am oprit-o de la buton si acum nu mai porneste. E moarta. Dar are ledul de la "on battery" aprins. Se aude un sfarait usor inauntrul ei. Daca o bag in priza nu comuta pe retea, sta tot cu ledul "on battery" aprins. De scos, nu scoate un volt, indiferent ca e in priza sau pe baterie. Ledul "on battery" nu se stinge decat daca ii scot acumulatorul.Acumulatorul l-am masurat si are 7,3 V.Am verificat toate sigurantele si sunt bune. Ce ar mai fi de facut?Multumesc tuturor pentru sprijin.
Serios?
Si ce ai vrea? Sa functioneze fara acumulator? Cu ZPE ( Zero Point Energy )?
Ar mai trebui sa inlocuiesti toti electroliticii ( din cate tin minte, sunt doar vreo 9 ) si ceva condensatori de 0,47~2,2uF / 275V~.
