Depanare si documentatie UPS (probleme,rezolvari,teorie etc)
Vizitator creep
Buna seara am si eu o problema cu un ups Apollo seria placii 1000FC-V6, am tensiune foarte mare: 350 Vca masurata cu aparat de masura mecanic si electronic, cand trece pe baterii si transformatorul bazaie cam tare, tensinea la retea este normala.In rest totul pare ok, incarca, functioneaza bine la priza doar pe acumulatori are problema asta.Se poaO seara buna.
Am un UPS UPGuard PRO+ 1000 ...am schimbat condesatori electrolitici din el ,functionaza ok ,dar o singura problema flucteaza tensiunea (25,7 -27,3 v) si curentul(0.017 mA -0.450 mA) de incarcare accumulator, nu e stabila , o ideie unde sa caut.Multumesc de raspuns.
Azi am fost in bazar si spre surprinderea mea am gasit la cineva aceasta placa de upsas avea nevoie de putin ajutor pentru ca imi lipseste circuitul de comanda al mosfetiloramintesc ca placa mai contine 2 circuite HA17324A si CD4049BE iar mosfetii sunt F1010Elanga circuitul de comanda mai are un cristal sau nushh cum ii spune de 18.000Mhz deci presupun ca este un UPS cu unda Puradeci intrebarea mea este ........Ce circuit de comanda imi trebuie???
Ala original, chiar nu citesti ce scriu?Stii ce-i aia un microcontroller? E un microcalculator. Si ca orice calculator, ii trebuie si programul dupa care sa functioneze.Deci degeaba iei tu altul din magazin, ca nu ai programul pt el!
Buna seara. Indraznesc sa deschid un subiect aici, din cauza unei probleme la un UPS Apollo 1065, de 650 VA.Treaba e ca...a fost folosit cam 2 ani...dupa care intr-o zi a pornit PC-ul, totul ok cu ups-ul, apoi l-am oprit.Mai tarziu cand sa il reporneasca .....nimic...nu a mai pornit. Nu se aude nimic, nu pare incins nimic prin interior sau afumat....totul pare perfect...nimic nu pare in neregula...Tensiune alternativa intra de iesit nu ....In primul rand ce ar trebui verificat? :nas:
Buna seara,In primul rand, trebuie verificat unde postezi, nu de alta, dar poate gasesti raspunsul doar citind.Apoi, dupa ce citesti, vei observa ca acumulatorii sunt prima problema in UPSuri. Deci masoara-i (inclusiv cu sarcina, un bec ceva).
Va rog sa ma scuzati...dar ma grabeam...Acumulatorul are 1,18VCCDar nu porneste deloc ups-ul....nici macar nu afiseaza nimic pe afisaj...(nu se aprinde deloc) :daUps-ul nu porneste deloc...nu scaote nimic...nu scoate nici un sunet
