Depanare si documentatie UPS (probleme,rezolvari,teorie etc)
Vizitator creep
E ceva important, ca altfel nu avea radiator!Are un rol asemanator pfc-ului. Daca nu ma insel, ea e esenta transformarii undei dreptinghiulare, de frecventa mare, modulata cu 50Hz, in sinus de 50Hz.Si atunci e normal sa se incinga (inclusiv in gol) si sa fie in permanenta necesara!
cine ma poate ajuta sa o reparpana acuma ma masurat ce intra in traf dar de iesit nu iasa nimica eu cred ca e trafu si nu am nici cea mai mica idee de cati volti e...are cineva vreo idee?
Adica ati masurat bateria si nu apare tensiune de incarcare la borne ? Dupa transformator mai trebuie verificate si releul care cupleaza incarcarea, puntea de diode, circuitul regulator de tensiune LM 317.Transformatoarele de UPS sunt foarte robuste, nu am gasit personal nici unul ars pana acum si am desfacut vre-o zece-cincisprezece.Verificati bine releele, poate a cedat vreunul. Daca totusi transformatorul are infasurarea de 220V intrerupta, verificati prezenta unei sigurante termice lipita intre bornele infasurarii, direct pe bobinaj. Se intrerup de obicei la socuri mecanice cand si transformatorul e mai fierbinte.
am masurat sa vad daca in traf intra 220 volti si da intradar de iesit nu imi iasa nimica adica nici un voltproblema e ca a primit un soc de curent si dupa aia numa piuia pana sa terminat bateriaca si cum as fi scoso din priza...
am incarcat acumulatoru cu un redresor si pot sa o pornesc doar ca piuie ca si cum nu ar fi bagata in prizasiguranta e buna deci mai mult ca sigur ca e trafu dus are cineva vreun traf?pun si poze cu el :cry:
am facut rost de un ups cp300 banattika dar acesta nu porneste. am verificat sigurantele, dar tot nu porneste. lam desfacut si pe placa de intrare se aprinde un led rosu nimic mai mult. el nu a fost folosit de cativa ani. sa fie duse bateriile? nu se aprinde niciun led din fata. doar ledul de pe placa de alimentare.
am cautat schema lui dar nu o gasesc.
http://www.banattika.ro/cpgw.htm
am dat jos bobina. am incercat sa o desfac dar nu prea merge. e lipita. bine. pote daca incalzesc. am sa vad.
Posted Image
pare ok,
am studiat un pic si este de filtrare nu are treba cu cea de sinus care este ok si se afla chiar langa iesire.
bobina care pare stricata are legatura cu trafu de la baterie cel care alimenteaza in timp de black-out.
dupa diodele de redresare este aceasta bobina unde apoi se duce spe inverter. cum este la sursele clasice ce au mica bobina pe iesire ca sa elimine fregventele mari la iesire, am inlocuit cu 2 bobine din alt ups stricat. si tot asa face.
insa dupa multe incercari se pare ca am dat de problema. eroarea ups-ului sta pe faptu ca vine cerut prea mult curent sau ca iesirea este in scurt. am dat jos condesatori de pe iesire cel de 10uF ci unu mai mic. minune ups-ul porneste dar cu vreo 400V la iesire.
Posted Image
cum pun condesatoru de compensare de 10uF intra in protectie. si cu valori mai mici imi face lafel. problema deci este legata de senzoru de curent. are 2. unu pe parte de plus de la inverter si unu pe minus.
si am facut o descoperie. cum stiti senzori de curent sant mini trafuri. primar cu o sarma mai groasa si seucndaru cu fir mai subtire. e secundaru sezoruli de pe parte negativa ce merge la partea de contorl de curent are rezistenza 0 cu minusu de la alimentare, cei -400V. iar pe cel de plus nu se intapla asa. multimetru imi da o valoare ca si cum ar fii o dioda ce ii separa. deci pe minus este posibil ca acea dioda sa fie strapusa. dar dece nu sa ars nimic? asta ma pune in dubiu.
din pacate ups-ul este atat de vechi incat nu gasesc schema pe nicaeri. este produs de ASTEC firma care facea numai surse de aliemntare de prin anii 90. ups este din 1995 :da
  • 4 săptămâni mai târziu...
