Depanare si documentatie UPS (probleme,rezolvari,teorie etc)
Vizitator creep
Vizitator CalinTM
@pinkymitidj2008 a explicat bine de ce ar bazai sursa si eu sunt de aceeasi parere@CalinTM -asta e subiectul de UPSuri. Sursele se discuta aici: viewtopic.php?f=41&t=9356 !
Poti transfera te rog mesajul in thread-ul cu surse, poate imi raspunde cineva care probabil are aceeasi problema.
APC OnLine 1000VA:am testat cele 4 condesatoare de curnet continu cele din PFC la 450V 470µF cu metoda becului si se incarca corect cum trebue. becu se aprinde puternic o fractiune de secunda stinganduse in 2-3 secunde complet.deci nu e la condesatori problema.
@pinky
Si eu ce am zis in prima postare? Sau daca nu am folosit denumirea PFC nu se pune? Afirmatiile ulterioare nu au anulat prima afirmatie ci doar au venit in completare.
CalinTM m-ai facut curios. Pana acum nu am sesizat acel zgomot. Sau l-am considerat in limite rezonabile si l-am ignorat. Voi testa cateva combinatii de UPS cu surse PC.
Vizitator CalinTM
Trebuia sa imi iau un APC de la inceput si terminam treaba, problema era ca sa ma tina macar 5 minute si in idle si in load, daca se ia curentul. In load consuma cam 460W. Poate incerc sa-l vand pe asta mai pun ceva bani si iau un APC, dar stiu ca sunt foarte scumpe.Cu privire la problema sursei, se aude oarecum doar cand se incalzeste aka. 40grade, cand sta pe la 25-35 grade nu se aud acele sunete mici de tip electric.
Daca iti iei APC BackUp, si alea au iesire dreptunghiulara. Smart-UPS de la APC au iesire sinusoidala. Asta nu inseamna ca cele cu iesire dreptunghiulara nu ar fi bune. Dar daca te deranjeaza zgomotul facut de ele, atunci costa. Confortul e pe bani.
Sa nu fie control ventilatorului. daca are o bobina de filtrare ar pute fii posibil daca foloseste si ceva in PWM cooler.
aici va pot ajuta eu:
lam facut cand inca mai imi functiona UPS-ul. cu un simplu releu de comutare. treceam de pe reta pe ups.
pinky -pai tu i-ai zis sa caute sunetul in alta parte...iar eu am zis ca mi se pare neplauzibil ca sunetul sa vina din alta parte@mitidj2008-Adica ii dai tu un APC sinus? :)Intr-adevar filmuletul e binevenit :da
Am testat cateva surse cu un UPS Mustek 600. Bazaitul produs de sursa este o idee mai slab decat cel produs de UPS. In concluzie: daca doresti sa reduci din zgomotele produse de sursa datorita UPS-ului, ia-ti un Smart. Alea scot sinus. Dar sa tii cont ca nici acel UPS nu va fi mut. Cand se va lua curentul, va bazai si acela, nu asa de tare ca cele cu iesire non-sinus dar tot se va auzi. Cu siguranta ca nu s-au gandit ca acel UPS va domicilia in dormitor unde sa poata deranja in timpul somnului.In ceea ce priveste UPS-ul Mustek, cat timp functioneaza, e de bine. Nu e de lepadat. Cati bani ai dat pe el, atata face. Nu e vreun no-name pocnitoare cu 50 lei cum am mai vazut prin supermarketuri. Cu revizii corespunzatoare adica schimbare de condensatori o data la 4 ani si schimbare de acumulatori o data la 2-3 ani, va functiona corespunzator. Nu e cazul sa-ti faci griji ca un UPS non-sinus iti va distruge sursa. Nu se intampla asaceva. Sursele se defecteaza cel mai des din cauza prafului asociat cu umezeala.Cu titlul de gluma: daca te deranjeaza zgomotele produse de UPS si sursa, ai o solutie ieftina: da muzica mai tare :rade:
nu. tot ce am pe micu tablou din camera trece prin UPS. calcualtor,osciloscop,multumetru,letcon,monitroe. procesare audio. chesti de puteri mici si sensibile. si am un releu care daca pica ups trece pe retea directa. cand mia pocnit APC-ul bine ca avem releu ca faceam si niste transferuri de date.in caz de mi se strica ups sau il suprasolicit sa nu imi taie curentu. si iam facut si un buton de bypass manual. deci osciloscopu era pus pe prizele dupa tablu si ma jucam cu bypass. RETEA sau UPS. singuru ups care la puterea maxima isi menzine sinusu impecabil. era incarcat cu 650W din tre care 320W un deumidificator cu motor de frigider. :da celalte mai ieftine de la 4-500W incep sa piarda.
da. din pacate toate OnLine au colere mereu fuctionale. sau se reduc la jumate dar tot santt zgomotoase. asta din cauza ca nu trebue racite cu doar niste radiatoare dar si bobine care se incing nu gluma. UPS.ul APC Smart 1000 are 2 coolere care sant mereu aliemntare la maxim. 24Vdc. nici un fel de variere. daca nu mi se strica ups ori il bagam in tro debara ori ii facem control turattilor cu senzori. de asta cred ca lam si stricat. in fie care seara ii laum curentu sa se opresca tractoru. :ras:
Vizitator CalinTM
Sa fie mai clar, eu UPS-ul nu il tin in camera, sta pe balcon, deci sunetul UPS-ului nu il aud, in camera se aude strict tot ce tine de PC. Stiu ca pe alte surse avute, gen seasonic se mai auzea acel sunet mic de tip electric din sursa din cand in cand. Insa am avut o sursa enermax pe model vechi, adica multi rail, iar aia nu scoate zgomote chiar deloc, nu se auzea nimic chiar si stand cu urechea lipita se sursa.Mai stiu ca atunci cand nu conectez placa video in PC si il pornesc doar cu cea integrata in procesor, sursa nu scoate absolut nici un zgomot, deci e ceva in combinatia sursa/placa video, probabil ca trage mai multa putere cand e si placa video pusa pe slot. Oricum nu e ceva grav, eram doar putin speriat eu tinand sursa conectata in UPS pe acumulatori, ea bazaind asa, sa nu se fi slabit ceva si am zis sa intreb aici. Concluzia mea este ca probabil face asa din cand in cand la anumite load-uri in combinatie cu anumite temperaturi pe sursa.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Salutare. am cumparat la second hand un ups on line. omu a zis din start ca da eroare si ca nu are idee daca din cauza lipsei de baterii-lor sau alte problematice ale apratului.
am primit ups-ul azi lam desfacut complet. am curatat placa principala(mai are alte mai mici ne afectate de praf) ca era plina de praf si nu vreau sa mi se arda si asta din cauza prafului.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
m-am apucat sa il testez. iam pus si acumulatori. si tot am eroare. imi da fault si un bec din bara LOAD in care pe manual ar fii ca iesire este in scurt. sau sa cerut prea mult. am tot scos fire care nu trebuesesc. una alta. tot asa face. am verificat piesle nu sant arse. nu am gasit nici o siguranta arsa. si incarcarea bateriilor e ok.
am testat tensiunile din PFC si la pornire creste la 800Vdc apoi scade la 624Vdc adica 312Vdc ramura. deci semn ca PFC-ul are ceva. mai pe seara ma uit atent la una din bobine si facand o comparatie cu celelalte e topita.
ne avand manual service, deh ups din 1996, pot sa mai aflu valorile ei daca o desfac cu mare grija si o refac lafel?
Bobina OK
Posted Image
bobina TOPITA
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
EDITam dat jos bobina. are 4 infasurari 4x0.10ohm, puse in comun 2 la jumate,deci 2x0.10 care nu sant conectate la nimic per circuit, dar nu sant in scurt. o parte este de 0.20Ω una si 0.18Ω cea lalta
deci pare ca este altceva problema
dupa ceva probe am descoperit ca fara sarcina incerca sa porneasca apoi intra in fault apoi daca pun o sarcina in cazu meu 2 becuri in paralel intra instant in FAULT! pare sa fie de la parte de protectie problematica. ceva cu curentu. am dat jos condesaotri de la iesire si am un burst de 244Vac pe iesire fara sarcina de 2-3secunde si iara se opreste
totusi sa fie legat la bobnia aia incisa care poate nu mai filtreaza cum trebue?
Clar n-ai cum sa-l testezi calumea pana nu repari bobina. Nasol de a ajuns asa...ca trebuie cautate si cauzele. De ex, ventilator blocat
Oare o incercate directa? Daca fac simpla punte fra bobina si fra sarcina mare. Asa vad daca e de la ea. Poate pe multimetru nu vad ca bobinele sant forte aproare si la tensiuni mari de lovesc. Si baga eroare. Am sa il scot din cutie cu toate placile suplimentare ca il pot testa cu osciloscopu. Am un ups ars poate ii iau bobina. Aia este o bobina de filtrare . Nu este pfc.ul dim cate vad eu.
