Depanare si documentatie UPS (probleme,rezolvari,teorie etc)
Vizitator creep
@cearda
Acestea sint SSP7N60B/SSS7N60B
600V N-Channel MOSFET . Ordinea pinilor ,sas cu ai pus in poza este : G D S.
Si citeva date de catalog:Features
• 7.0A, 600V, RDS(on) = 1.2Ω @VGS = 10 V
• Low gate charge ( typical 38 nC)
• Low Crss ( typical 23 pF)
• Fast switching
• 100% avalanche tested
• Improved dv/dt capability
• TO-220F package isolation = 4.0kV (Note 6)
revin cu ups online cel functinal, am pus mana pe bobine de la PFC si am sesizat ca este forte calda, ba chiar frige. si ala care mi sa stricat tot asa de tare se incalzea.este o chestie normala? ce vreau sa stiu mai ecxacr:bobina am vazut ca se incalzeste si fara sarcina deci nu depinde de incarcarea ups ului , la diferenta de cum face radaitorul cu tranzisotri pe el, deci lucreaza in truna acea bobinadaca se strica acea bobina se dauneaza ceva sau doar tre sa o schimb, si cu asta basta.inca o curiositate se incalzeste si cu ups pe bateri deci e pusa la iesiremultumesc
N-as fi asa sigur ca ai pfc pe iesireDaca dupa bobina aia ai niste condensatoare nepolarizate de gen citiva microfarazi la sute de volti, vezi sa nu fie devalorizate, am vazut frecvent d-astea de 2u2/400v care mai aveau spre 1uDepinde cit se incalzeste, una e 40C si alta e 80C, chiar daca la mina si primul pare fierbinte
interesant este ca in acest ups cele 2 bobine nu au ventilator, sau cel putin cel din stanga nu cred ca, creaza asa mare curent de racire
Posted Image
poati fii o alta tipologie de converise
inpes-ul in poza este un APC Smart-UPS RT 1000
Vizitator CalinTM
Salut, sunt nou aici, din cate observ acest forum se bazeaza pe lucruri ce implica curent electric. Am si eu o problema cu un UPS, inca nu a putut nimeni sa imi raspunda la intrebare si nici eu nu imi pot da seama.Am un UPS Mustek 1590 si o sursa PC AX760i. Si UPS-ul si sursa ai programe software. Problema sta asa;De ce cand conectez sursa prin UPS imi spune ca baga 200V, in loc de 240V cum e normal ? Iar cand conectez sursa direct in priza, fara UPS programul imi spune ca imi baga 240V Deci care-i valoarea normala ? Daca e 240V atunci se poate strica ceva in PC daca lucreaza la 200V, am folosit si alta sursa si tot asa facea. Mentionez ca folosesc UPS-ul de ceva vreme pana acum nu am observat probleme cu PC-ul.Imi poate explica cineva si mie situatia asta ? Are UPS-ul un fel de limita, sau asa intelege el ca ala e voltajul corect ?
Bine ai venitAr fi f util un aparat de masura, sa masori intr-adevar ce tensiune ai la priza si ce tensiune scoate UPS-l.E posibil ca UPS-ul sa creada ca 240V e o tensiune cam mare,asa ca intra o treapta de scadere a tensiunii (aparent de -40V).Oricum, presupun ca sursa ta are pfc activ (accepta tensiuni intre 100 si 260V la intrare, fara nici o interventie din partea ta).
Vizitator CalinTM
Salut, se pare ca nu am postat initial unde trebuie.
Deci, ca sa ma lamuresc chiar daca imi da 200V si direct din priza imi spune ca are 240V nu este o problema pentru PC, nici pe termen lung ? Daca sursa accepta tensiuni cum ai spus tu, chiar si asa, acei 200V nu afecteaza cumva componentele PC-ului ? Sau aia e alt lucru, acolo intervin voltajele 3.3 5 si 12V ?
Sursa, aceasta este: http://www.corsair.com/en/ax760i-digita ... r-psu.html
Din cate vad scrie acolo ca este: Active Power Factor Correction (PFC) with PF value of 0.99
Sunt un total noob in ceea ce priveste acest univers pe care forumul se bazeaza, dar intreb, parca acum ceva ani Enel dadea 220V, iar acum s-a schimbat la 240V ?
Inca ceva, cand am cumparat UPS-ul acum vreo 2 ani nu scotea nici un zgomot. Acum sta pe balcon a stat si vara cand era cald si iarna cand era frig, in specificatiile lui scrie ca poate sta si la -40 grade. UPS-ul are ventilatoru(din cauza asta l-am pus pe balcon pentru ca nu puteam sa dorm noaptea pentru ca ventilatorul pornea tot timpul). Acum de ceva vreme scoate un bazait destul de puternic din el. El functioneaza bine pe baterii nu se inchide cand se e o pana de curent, iar LED-urile indica totul corect, oare de ce si-a capatat acest bazait ? Tin sa mentionez ca el functioneaza 24/7
Vizitator CalinTM
Am sa incerc sa fac rost de un multimetru. Dar credeti ca e posibil sa pot "debloca" cumva chestia asta prin software-ul UPS-ului ? Ai mai intalnit cazuri in care UPS-ul sa limiteze voltajul la 200V ? UPS-ul a costat ceva, am avut un Technoware, avea doar o baterie, iar cand inchideam intentionat curentul sa vad cat tine PC-ul, PC-ul se oprea instant, si am luat acel Mustek, dar am vazut problema cu 200V si nu am gasit nicaieri o informatie prinvind o oarecare limita, sau daca e UPS-ul stricat, am intrebat dar nu a prea putut nimeni sa explice treaba...
Da,sar trebui sa aiba in soft posibilitatea de a seta sub sau peste ce tensiune sa o ajusteze.Asta in caz ca masoara bine tensiunea...E totusi o chinezarie,sa nu-ti faci mari sperante in privinta luiUPS-ul alalat avea doar acumulatorul mort. Se schimba acumulatorul si isi face treaba din nou
