Depanare si documentatie UPS (probleme,rezolvari,teorie etc)
Vizitator creep
Am acest ups echipat cu 2 acumulatori inseriate si pe acumulator sunt trecute urmatoarele date:npw45-12 12v ,45w/cell ,10min.Ambii acumulatori sunt epuizati si as dorii sa stiu exact ce acumulatorii trebuiesc cumparati ,stiu ca sunt de 12v insa nu stiu ce amperaj au.Va multumesc.
daca nu e bine aici chiar il puteti muta unde credeti mai bine.
am o mica problema: ups-ul tot on-line de 700W pe care functioneaza corect are un cooler ce merge destul de tare, are 2 trepte de turaie, dar cam face mult zgomot si din cauza cutiei cai cam goala, ar merge insonorizata cu ceva burete sa mai absorb din zgomot?
aici este un exemplu de cata galafie face:
in primele 15-16 secunde se aude(apoi porneste muzica, era un test pentru audio pe fibra octica), ba chir la un momendat sa aude variera de turatie.
Vizitator razvanbc
Seara buna ,am nevoie de ajutorul vostru pentru identificarea unor piese. Am un ups de la inform (guard ap 1600 VA) in care a intrat apa de la ploaie accidental. Toate IRF finale au facut explozie, am reusit sa le identific, cu exceptia celor de pe incarcare Q1 (aici banuiesc ca este in IRF 5xx)si Q7 ar trebui sa fie un stabilizator de 24 de volti?! Am sa pun si nniste poze cu placa si modelul daca credeti ca este nevoie. Mentionez ca alimentarea se face cu 2 acc de 12 v.
Am si eu nevoie de un sfat !!! Am cumparat in Octombrie 2012 , un UPS pt centrala termica , marca electro power , 500VA , fara baterii . totul bune si frumoase , dar astazi s-a oprit . simptome =cand il bag la priza , se aud cele 4 bipuri si un pacanit de contact ceva care declanseaza .pe afisaj nu apare decat 2012 . siguranta este buna , CE AR PUTEA AVEA ? multumesc . este in garantie ca are doar 5 luni dar distanta pana la service in Bucuresti si situatia pe care a patit-o si fratele care a avut si el unul luat in Noiembrie , a alergat de iau sarit capacele . dute la service ( astia au zis ca nu se mai poate repara si au dat o negatie) apoi la magazinul ELECTROPOWER astia nu mai aveau DAR iau dat banii si asa a ajuns sa cumpere unu well.
@razvanbc- incarcarea se face cu LM317. Iar trz-ul e IRF540. Am avut ceva f asemanator, dar i-am dat jos tranzistorii, asa ca nu mai stiu care unde venea. M-am uitat la ei acum, si ti-am zis modelul exact :da@bulba grig -am mutat postarea aici, ca e vorba de depanare, nu de modificare.Nu cred ca te poate ajuta nimeni, din detaliile pe care le-ai dat. Ar trebui desfcaut si vazut ce-i p-acolo. Daca aia de la service ziceau ca nu se repara, sa nu se fi dus microcontrollerul...ca intr-adevar nu mai ai ce sa-i faci
In depanare n-am experienta, pot doar sa-mi dau cat de cat cu parerea.Pacanitul presupun ca e un releu. Inainte nu se auzea releul?Dupa mine, cea mai mare problema e ce afiseaza: afisorul e legat direct la mircocontroller, care e creierul. Si daca asta e defect...s-a terminatDar sa vedem ce mai face UPS-ul:-care e tensiunea acumulatorului cu ups-ul scos din priza? Dar cu el bagat in priza?-pe iesire nu scoate deloc tensiunie, in nici un caz? Pt teste, e util de folosit un prelungitor cu martor (buton iluminat). Astfel se poate sesiza si daca apare tensiunea pt scurt timp-ce se intampla daca se porneste ups-ul numai pe acumulator?Si ce afisa in mod normal?
deci : pe afisaj , cand il bag la priza apare 2012 , atat! face bipurile se aude inclemarea si repeta . daca este scos din priza este mort , nu da nimic legat de baterie ,iar cand functiona afisa : cat curent intra /scoate fara sa il stabilizeze 230/215/225/230 exemplu , bateria cat la suta s-a descarcat la lipsa curentului si cam atat . ACUM asa cum am spus imi da decat anul cred 2012 in rest pauza .multam de ajutor /pareri .
Vizitator evolution07
Am si eu un ups APC CS 500 si am urmatoarea problema cu el: intra in protectie daca ii pun sarcina mai mare de 75w.. adica si 75w tine cam 3...5 min maxim si apoi da Overload. El a avut 2 mosfeti arsi si nu se mai intelegea scrisul de pe ei si am pus 2 x irfz44 erau montati pe radiator ( alti 2 fara radiator P55NF06. Acumulatorul este nou. Am mai observat si faptul ca se incing foarte tare.. ajung pe la 100 de grade (masurat cu termometrul) iar bateria nu apuca sa se descarce.As dori sa stiu care este motivul sau daca are cineva idee ce model au fost cei originali....Va multumesc.
Vizitator razvanbc
Multumesc, banuiam si eu dar ptr siguranta am vrut sa va intreb si pe voi. Bucati din IRf am gasit si stiu unde si vine( pe placa este inscriptionat ca este Mosfet G D , etc) la celalalt era clar I...O.Aveam nevoie de confirmare electronica este o pasiune mai mult. Acest ups era de mult timp desfacut acum vroiam sa il reasamblez .As mai avea nevoie de ceva sfaturi pentru un invertor cu incarcator solar.http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.meanwell.com%2Fsearch%2Ftn-1500%2FTN-1500-spec.pdf&ei=pigrUZfiEY3ItAbt5YDwCg&usg=AFQjCNHKbkg-F4MzxHAgh2CwNBrl-8nMVw&sig2=yF3-if26YIxhgMiMyPGOEg&bvm=bv.42768644,d.YmsNu stiu de ce IRF din primar s-au ars, culmea pe o singura alternanta. Am cumparat ca numar ptr cele doua alternante. Este posibil din cauza prafului? Culmea este ca am gasit pe partea de incarcare urme de infiltratii sau condens care au distrus puntea de redresare si o rezistenta de 47 omi. Sapind mai departe pe placa cu CI_ procesorul am gasit o siguranta rapida (tip rezistenta) intrerupta. Am inlocuit-o si invertorul a pornit dar Irf au pocnit am uitat sa specific ca nu aveam sarcina pe el. Practic in gol. Se poate sa ma primeasca cineva in ateleriul lui ptr a putea repara acest invertor, el este in momentul desfacut. Am verificat si celelalte IRF si sunt ok. Am mai multe intrebari si de aceea vroiam sa apelez la experienta voastra. Multtumesc anticipat.
Va salut,am un ups care il folosesc la pc si nu mai vrea sa porneasa (nu mai porneste deloc),l-am deschis si cam asa arata inauntru.
Posted Image
Posted Image
Problema este ca am masurat cele 6 tranzistoare si ami arata scurt intre pinul 1 si 2,toate sa fie duse?
Posted Image
Intrebarea mea este daca sant duse tranzistoarele ar mai putea fi si altceva dus?
