Depanare si documentatie UPS (probleme,rezolvari,teorie etc)
Vizitator creep
:nas: zii ce bec e ala,scrie pe el cati w sau cati A consumasi masoara tensiunea cu becul conectata pe acumulator,cu upsul scos din priza
pai cand il scod din priza se stinge si ledul de pe panoul frontal,pe acumulator am pus consumator ,un bec de 12 v si am masurat tensiunea pe acumulator e 12 v si becul se aprinde dar ledul de pe panoul forontal se stinge la deconectarea ups-ului de la priza
Mai exact ,pune un bec de faza lunga 45w sau daca poti porneste ambele filamente 85w , si vezi care e tensiunea pe acumulator , daca tensiunea scade mult ,trebuie schimbat acumulatorul sau daca nu completat cu apa(desi nu cred ca are efect ).
l-am scos din priza,am pus un bec de 220V 60W pe una din iesiri ca are 3 iesiri la fel 220V 10 A(nu stiu la ce te referi cu faza lunga),apoi am conectat un bec de 12V si cred ca are 26 W pe acumulator, si pe becul de 12 V am masurat tensiunea la acumulator si cu ups-ul scos din priza bineinteles.Pe iesirea de 220V nu scoate nimic nicio tensiune ,iar pe acumulator cand conectez becul de 12 V impreuna cu voltmetrul ,becul se aprinde mai slab putin adica are 10 V pe acumulator si apoi dupa cateva secunde 5-7 secunde becul lumineaza mai tare si tensiunea pe acumulator creste la 12.6 V.
aha,deci cel mai probabil de la acumulator e treaba,e cam sulfatatce bec de 12v ai folosit?pe bune,incepe sa citesti posturile integral,cata zicea de un bec auto,de 12v nu de un bec de 220 :nebunrau:
daca ai acces la un acumulator de masina ,conecteazal in locul celui din ups , cu fire cat de cat decente 1-2mm si vezi daca porneste , ar trebui sa mearga , asa poti sa-ti dai seama daca acumulatorul din ups e defect, si inca ceva , tensiunea pe acumulator creste dupa ce i-ai luat sarcina(becul) sau cu sarcina ?
tensiunea aia e cu becule in crestere pt ca acumulatorul e sulfatatdar acum depinde ce bec a folosit,desi eu banuiesc ca era vorba de unu mic si acumulatorul trebuie schimbat
pai becul de 220V l-am pus pe una din iesiri ca are 3 iesiri la fel 220 V 10 A ,cum sa pun acolo bec de 12 V?,normal am pus sarcina artificiala becul de 220V(acolo se alimenteaza unitatea ,monitorul ,cand ups-ul era bun si scos din priza),bec de 12 V de la masina (de semnalizare ) am pus pe acumulator ca sa verific acumulatorul si am masurat tensiunea pe acumulator,am spus in primele 5-7 secunde tensiunea pe acumulator e 10 V si apoi creste la 12,6 V cu sarcina conectata (cu becul de 12 V);o sa conectez acumulatorul de la masina ca ala sigur e bun si revin !
am facut testul cu bateria de la masina si UPS-ul functioneaza.Acumulatorul era cauza !Sper sa gasesc acumulator sa il schimb,am vazut pe un site strain acest acumulator la 22$ ,dar sper sa il gasesc si pe la noi pe undeva in Ro.Multumesc celor care au avut amabilitatea sa ma ajute,toate bune.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Legarea in paralel nu e problematica. Se poate lega chiar si un acumulator distrus cu unul nou si nu are nimic. Conditia fiind ca tensiunea de mentinere sa fie pe masura. 13.8 - 14.4vLegarea in serie in schimb face mari probleme cand capacitatile acumulatoarelor nu sunt identice. Unul se descarca complet , celalalt nu , ups-ul va crede ca nu mai are rezerva de capacitate din cauza tensiunii scazute a unuia dintre acumulatori. Aceeasi chestie se intampla si la incarcare. Acumulatorul bun nu se incarca cum trebuie din cauza celui stricat. :sparge:La ups-urile mari se folosesc multi acumulatori in serie din alta cauza. Isi imagineaza cineva cum ar arata finalii unui ups de 4kva si cati ar fi la numar? Sau cat de groasa ar trebui sa fie sarma de pe transformator? :speriat 4000/12=333A :scarpin (Un singur acumulator de 12v)4000/120=33.3A (10 acumulatoare de 12v in serie)
Vizitator skycleaner
Eu am un acumulator identic de la o centrala DSC(alarma) si il tin degeaba prin casa. De aia am pus intrebarea. Totusi ma gandeam ca poate nu duce partea de incarcare a UPS-ului si nu vreau sa risc. Multumesc de raspunsuri!
La vreo doua ups-uri oarescare am pus acumulatori "de tractor" si nu sint probleme, circuitul de incarcare e limitat in curent si nu se arde, doar ca dureaza incarcarea vreo saptamina. La unul chiar m-am uitat, e o rezistenta de putere in serie care limiteaza curentul.Probleme ai doar daca incarcatorul ala tine neaparat sa dea cit curent pot duce acumulatorii cind sint descarcati.
  • 1 lună mai târziu...
am verificat la o vila mai multe ups-uri si am ramas surprins sa vad ca la iesire fara sarcina scoateau: unul 170V, altul 180V, altul 150V (asta l-am dat defect ca nu mai pornea calculatorul la 150 V) si ultimul un APC la care ii varia tensiunea de la 50 la 170 foarte rapid. (tensiunea de la retea a fost deconectata la masurari, cand reconectam nu mai erau probleme) (ups-urile nu au mai mult de 2-4 luni, exclud acumulatori defecti)1. cat e normal sa scoata un UPS la iesire ???2. atata timp cat ups-urile sunt alimentate cu 220 V de la reteaua electrica la iesire are vre-o legatura convertizorul din interiorul ups-ului ? sau el este in stand by ??? 3. cel care le-a cumparat considera ca ups-urile il protejeaza si de variatiile de tensiune. Eu am masurat si cred ca pana nu scade ffff mult tensiunea de la retea sau pana nu pica de tot, la iesire ups-ul da ce primeste la intrare de la retea. Va rog sa ma lamuriti :)
am un UPS de la Dr.L si chiar daca a trecut vremea peste el tot scoate ~230V pe iesire deci alea chiar daca sunt APC tot dau rateuri - vezi tensiunea si in sarcina.cand ups-ul are retea decupleaza automat invertorul, incarca baterie si cupleaza reteau direct pe iesire - deci ai protectie la caderile repetate de tensiune dar nu si la supratensiune (depinde si de protectiile UPS-ului)
Cu ce ai masurat?E posibil ca forma de unda sa fie dreptunghiulara si aici apare alt factor k care se imulteste cu valoarea citita ...
