mitidj2008 Postat Februarie 11, 2013 Partajează Postat Februarie 11, 2013 Am si verificat , cu ele montate, si îmi da 0.4447 multimetru pe mod dioda. Cu borna roșie pe Anod si cea neagră pe Catod. Daca inversez nu da nimic. Arată simplu OL, deci diodele nu sat arse. La ce pot trece sa verific? Link spre comentariu
mitidj2008 Postat Februarie 11, 2013 Partajează Postat Februarie 11, 2013 cer scuse ca scriu atatea mesaje, daca sar lasa fucntia edit fara limita de timp nu as mai recurge la atatea postari. am testat ups-ul pe osciloscop si: cand e conectat la retea am acesta iesire iar cand e cu acumulatori este asa nu ar trebui sa fie indifrent? ups-ul nu avea sarcina. am sa caut un bec de 500W alogen sa incer cum trebue. Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 11, 2013 Partajează Postat Februarie 11, 2013 Trebuie sa fie ca in a 2-a poza, infiferent de sarcinaPrima poza arata exact cum ramane fara tensiune, pt a face varfurile corecte Link spre comentariu
Stefan Postat Februarie 11, 2013 Partajează Postat Februarie 11, 2013 de ce in ambele cazuri valoarea efectiva este de 231V ? Prima forma de unda este fix cea de la retea, in halul ala arata reteaua. Link spre comentariu
mitidj2008 Postat Februarie 11, 2013 Partajează Postat Februarie 11, 2013 de ce in ambele cazuri valoarea efectiva este de 231V ? Prima forma de unda este fix cea de la retea, in halul ala arata reteaua.nui din retea ci din ups cand e conectat la retea, dar nu intaleg dece face asa Link spre comentariu
mitidj2008 Postat Februarie 11, 2013 Partajează Postat Februarie 11, 2013 aici am pus osciloscpu pe ighbt inlocuit pe pini C-E si arata cam asa semnalu am impresia ca ceva nu e ok, dar nu stiu. si un clip cu comportamentu la fetea si fara Link spre comentariu
Stefan Postat Februarie 11, 2013 Partajează Postat Februarie 11, 2013 tot nu mi-a raspuns nimeni de ce pentru amplitudini usor diferite sunt valori efective identice? UPS-ul tau "stabilizeaza" tensiunea de la retea (dubla conversie)? sau de ce spui ca nu este tensiunea de la retea? Link spre comentariu
mitidj2008 Postat Februarie 11, 2013 Partajează Postat Februarie 11, 2013 UPS-ul tau "stabilizeaza" tensiunea de la retea (dubla conversie)? sau de ce spui ca nu este tensiunea de la retea?da e dubla conversie.ca sa vezi ce problema am avut cu el : viewtopic.php?f=41&t=13744&start=495#p1188544ùam verificat si tensiunile la BUS cu acumulatori sta la 770Vdc iar pe retea scade la 620V deci este ceva Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Februarie 11, 2013 Partajează Postat Februarie 11, 2013 de ce pentru amplitudini usor diferite sunt valori efective identice?Difera umplerea (sau forma de unda). 3V cu umplere 90% echivaleaza cu 6V umplere 45% pentru un voltmetru banal. Sau 3V umplere 90% echivaleaza cu 4,2V umplere 45% pentru un voltmetru rms. Link spre comentariu
mitidj2008 Postat Februarie 11, 2013 Partajează Postat Februarie 11, 2013 ok. iam gasit buba. nu functioneaza comanda la ighbt-ul inlocuit Link spre comentariu
mitidj2008 Postat Februarie 12, 2013 Partajează Postat Februarie 12, 2013 Interesant. Merge si fără acel ighbt!!In ciuda ca nu dau de problema asa il las!! Sub 210 va da probleme! Asta e. Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 12, 2013 Partajează Postat Februarie 12, 2013 Pai da...e de asteptat sa fie asa. PFC-ul nu mai functioneaza si gata.Mai bine vezi daca exista comanda inainte de driver, poate se rezolva daca e defect... Link spre comentariu
mitidj2008 Postat Februarie 12, 2013 Partajează Postat Februarie 12, 2013 Eu am acesta placa mare cu acel mic controller (pare a fii un cpu, este este si pamblica gri de cablaj), ce merge la circuit ala mic in centru pozei, se vede si un traf mic, prin intermeidu unei rezistente de 266 ohm. vine alimentat cu 5V , in poza se si vede un aluminiu ce are 7805 pe el. de la acea placuta cu 4,5 rezistente merge la trz de la pfc. pe acea placuta este si un optocupler. asera dupa anumite teste cand am oprit am pus mana si era calduta, fata de altele 2 idetice care sant la pertea de inverter, si sant reci, se mai vad si niste tranzistori smd. cred ca aia e placa driver a igbt-ului . este si scris: GTDRV ne avind nici o schema este f nasol si daca faceau sistemu sa le poti da jos mai repede era si mai bine, asa cum are placa mare. soclurile alea negre. in fine am sa verific placa aia ca se pare ca de acolo este buba. in trun final cand am zis ca ups era reparat de fapt el mergea dar fara acel igbt. de asta la teste si caderi de tensiune imi dadea eroare ca nu intervenea igbt-ul si pfc-ul nu lucra cum trebue. Link spre comentariu
danb1974 Postat Februarie 13, 2013 Partajează Postat Februarie 13, 2013 Merge lejer si fara schema, mai ales ca ai trei placute identice si le poti masura prin comparatieMasoara tot ce e trz / dioda / rezistenta de valoare mica de pe placuta aia Link spre comentariu
mitidj2008 Postat Februarie 13, 2013 Partajează Postat Februarie 13, 2013 am avut ceva treaba, oricum. nici nu terminasem mesaju de citit ca am si gasit buba, acei 2 trz in scurt Link spre comentariu
