mitidj2008 Postat Ianuarie 8, 2013 Partajează Postat Ianuarie 8, 2013 Am gresit eu... M-am exprimat prost.. nu tine incarcare mai mare de 75W...sigur e ceva la parte de comanda, la ardere mosfetilor sa mai daunat ceva rezistori. fai o poza la placa pe parte de componente. daca are rezisenze mari de putere la isire mos-urilo posibil sa fie duse. Link spre comentariu
Vizitator evolution07 Postat Ianuarie 8, 2013 Partajează Postat Ianuarie 8, 2013 Am gresit eu... M-am exprimat prost.. nu tine incarcare mai mare de 75W...sigur e ceva la parte de comanda, la ardere mosfetilor sa mai daunat ceva rezistori. fai o poza la placa pe parte de componente. daca are rezisenze mari de putere la isire mos-urilo posibil sa fie duse.Imagini UPS APC CS 350http://postimage.org/image/66z1gou9j/http://postimage.org/image/cwvy1i5wb/http://postimage.org/image/usy3kgqyp/ Link spre comentariu
mitidj2008 Postat Ianuarie 8, 2013 Partajează Postat Ianuarie 8, 2013 sigur mai e ceva in zona negara. ces aia 2 trz fara radiator langa mosfeti? controleaza rezistenzele mici ce sant langa mosfeti. le vad cam negre. Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 8, 2013 Partajează Postat Ianuarie 8, 2013 Daca releul bazaie,schimba-l! Intr-adevar releele din UPSuri se mai defecteaza.Dar marea problema nu e asta...Cand ai schimbat mos-fetii trebuia sa cureti toata negreala aia cu alcool izopropilic si o periuta de dinti! Link spre comentariu
Vizitator evolution07 Postat Ianuarie 8, 2013 Partajează Postat Ianuarie 8, 2013 am masurat toate rezistentele din zona mos-fetilor si sunt in regula... puteti sa imi spuneti ce tip de releu sa iau el are 8 pini ..ca pe langa faptul ca bazaie se si incalzeste.. Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 8, 2013 Partajează Postat Ianuarie 8, 2013 Pai cum ce tip de releu? Releul ala e la tine...scrie pe el cum il cheama si caracteristicile lui Link spre comentariu
mitidj2008 Postat Ianuarie 8, 2013 Partajează Postat Ianuarie 8, 2013 2 pini bobina de actionare si restu e dublu contact cu comutare Link spre comentariu
mitidj2008 Postat Ianuarie 11, 2013 Partajează Postat Ianuarie 11, 2013 Am gasit IRGP20B60PD http://alltransistors.com/pdfview.php?d ... _rectifier am sa incerc cu atenti sa vad daca merge Link spre comentariu
mitidj2008 Postat Ianuarie 11, 2013 Partajează Postat Ianuarie 11, 2013 Ups-ul XAnto RT1000 sa reparat. acum merge. am scos din tro sursa SMPS de la un amplificator audio ce avea pfc. dar mi se arsese igbt de la comanda + comanda, asa ca jacea prin casa de mai bine de un an. este vorba de cel citat mai sus IRGP20B60PD disipa 220W fata de cel mic care putea 75W la o temp de 25 de grade mare problema a fost la montarea pe radiator. ca ei au folosit suruburi cu cap de cheie ca desurubeze usor piesele fara a demonta placile care sant in fata lor. e insa eu am fost nevoit sa dezlipesc placa din fata igbt-ului inlocuit find ca surubu mai lung ce il aveam nu avea cap de cheie ca la celalte dar asta e. igbt montat cu mica izolanta transparenta si pasta siliconica. ore ei sa nu fii folosit asa ceva din cauza tensiuniilor mari? si aici status-ul ups-ului Link spre comentariu
danb1974 Postat Ianuarie 11, 2013 Partajează Postat Ianuarie 11, 2013 igbt montat cu mica izolanta transparenta si pasta siliconica. ore ei sa nu fii folosit asa ceva din cauza tensiuniilor mari?Daca nu era nimic din fabrica inseamna ca nu era nevoie de izolare galvanicaDaca e nevoie de izolare, se foloseste ceea ce tme numeste "Suport termoconductor: din cauciuc şi silicon" (nu stiu denumirea corecta), e flexibil nu se sparge si rezista la cel putin 1kv Link spre comentariu
mitidj2008 Postat Ianuarie 11, 2013 Partajează Postat Ianuarie 11, 2013 Stiu. Dar dinaia siliconica nu aveam pe acel igbt. Aveam dinaia trsnoarenta. Oricum radiatoru nu are legat nimic. Nici inpamantarea deci dasa e dispersie singura problema e ca ma pot curenta daca il ating dar in cazu asta chiar nu am treaba acolo! uite cum era izolat Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 11, 2013 Partajează Postat Ianuarie 11, 2013 IRGP20B60PD -Qg(on)= 70nC. Ala original avea 25. Ma rog,se va incalzi nitel mai tare, daca driverul e slab Link spre comentariu
mitidj2008 Postat Ianuarie 12, 2013 Partajează Postat Ianuarie 12, 2013 IRGP20B60PD -Qg(on)= 70nC. Ala original avea 25. Ma rog,se va incalzi nitel mai tare, daca driverul e slabsi asa cooler-ul merge in continu! pe driver cand era in gol citisem o tenisune de 19V la 100hzcum as putea verifica functionarea corecta a coponentei. avand osciloscop, dar nui cunosc forma originala cum ar trebui sa fie de fabrica, ca dupa aia trebue verificat nu? in sensu sa stiu daca sa mai stricat ceva in urma acestui incident! sau ma pot baza pe iesire de la driver si apoi masor dupa igbt?da dar alea avea si putere disipata mai mica. nu ma recastig cu astea. ca are valorile mai mari. ieri am incercat cu 100W saricina pe ups fara sa il pun pe radiator si nu se incalzise deloc. Link spre comentariu
mitidj2008 Postat Ianuarie 13, 2013 Partajează Postat Ianuarie 13, 2013 acum ca tot vernii vorba si ca am dat de acest topic vreau sa aprofundez un dubiu pe care il am de mult timp, dece invertoarele ieftine nu sant facute sa scota sinusoida pura? Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 13, 2013 Partajează Postat Ianuarie 13, 2013 Pt ca necesita o proiectare atenta + mai multe piese si toate astea costa... D-aia invertoarele alea sunt ieftine Link spre comentariu
