Dr.L Postat Ianuarie 7, 2013 Partajează Postat Ianuarie 7, 2013 O sa ma uit pe o placa de genul, sa vedem ce tranzistor ar putea fi.Scoate-l totusi de acolo,ca ar trebui sa mai aiba ceva scris!Dar ce protectii eficiente are UPS-ul ala...pacat Apoi, stii ca exista subiectul mare de depanare UPSuri, unde trebuia sa postezi din prima!Si incearca sa scrii in limba romana,e doar o problema de graba, neatentie si dezinteres! Link spre comentariu
mitidj2008 Postat Ianuarie 7, 2013 Partajează Postat Ianuarie 7, 2013 am scos piesa si am gasit si partea sarita este un 3N60A4 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 60A4D.html Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 7, 2013 Partajează Postat Ianuarie 7, 2013 In UPS-ul meu sunt 2x HGTG10N120BND (35A, 1200V, ultrarapid http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 20BND.html), cate unul pe fiecare condensator (schema e putin diferita) Ok, bine ca ai aflat ce era Link spre comentariu
mitidj2008 Postat Ianuarie 7, 2013 Partajează Postat Ianuarie 7, 2013 am pus un bec de 15W in loc la siguranta de 6.3A (F3 in poza si in prima) la cuplare releului pe ciruit respectiv flueaza tensiune la pornire se aprinde becu un pic apoi logic intra in eroare. partea proasta e ca nu gasesc acesta componenta asa de usor.un echivalent ceva? Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 7, 2013 Partajează Postat Ianuarie 7, 2013 Pai pana nu ii inlocuiesti IGBT-ul ala n-ai cum sa-l folosesti Si e bine sa-i scrii numele complet: HGTP3N60A4D si caracteristicile: 600V, 17A, Qg(on)=~25nC, ultrafast La TME si Farnell sigur gasesti, daca filtrezi dupa caracteristicile dorite! Astfel,am gasit la farnell asa ceva: STGP10NC60KD http://www.st.com/internet/com/TECHNICA ... 058414.pdf la doar 6 lei Link spre comentariu
danb1974 Postat Ianuarie 8, 2013 Partajează Postat Ianuarie 8, 2013 Mai e cel putin o dioda de putere in pfc, verific-o. Si posibil o dioda mai micutza, intre plus-ul puntii si condensatorul "mare"Verifica si comanda de la igbt sa nu fie prajitaNu mai baga imprimante laser in jucarele d-astea. In general citeste intii eticheta chestiei care o bagi in ups, ca sa vezi cit consuma, si nu te baza pe ce scrie pe ups (700w? sigur, poate asa mai pe la 500. Daca sint VA si nu W, e si mai trist, ramii cu vreo 350). Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 8, 2013 Partajează Postat Ianuarie 8, 2013 @danb1974 -mitidj2008 a precizat ca pe UPS scrie 1kVA, 700W Link spre comentariu
mitidj2008 Postat Ianuarie 8, 2013 Partajează Postat Ianuarie 8, 2013 Mai e cel putin o dioda de putere in pfc, verific-o. Si posibil o dioda mai micutza, intre plus-ul puntii si condensatorul "mare"Verifica si comanda de la igbt sa nu fie prajitaNu mai baga imprimante laser in jucarele d-astea. In general citeste intii eticheta chestiei care o bagi in ups, ca sa vezi cit consuma,putin ma intereseaza sa am imprimanta la 230V fixa sau funczionala in caz de balckout, dar ma grabeam si nu am mai considerat ce priza am pus.aveam vreo 200-300W deja consumati de la pc iar imprimanta la pornire are un burst 2 secnde de 1kW(incingerea tubului cu toner) la prima pornire UPS-ul a trecut pe ByPass apoi a revenit functional, la a 2a incalzire a tubului atunci a dat FAULT cu beep continu si a ramas pe ByPass. ele sant gandite ca daca intreci cu 100W putere permisa lasa 3 secunde apoi anuleaza pfc , inverter si trece pe retea directa. dar in cazu ala a fost mult mai mult peste ce poate si de 2 ori. nu ma alamez ca vai nu a lucrat bine ups , ca nui prima oara cand intampin asa ceva., tot legat de faza cu imprimante laser conectate la ups on-linesi nu te baza pe ce scrie pe ups (700w? sigur, poate asa mai pe la 500. Daca sint VA si nu W, e si mai trist, ramii cu vreo 350). http://www.online-ups.it/xanto-rt-specifiche.php Link spre comentariu
Vizitator evolution07 Postat Ianuarie 8, 2013 Partajează Postat Ianuarie 8, 2013 Buna seara! Am si eu o problema cu UPS'ul meu dupa ce i-am schimbat 2 tranzistori IRFZ44 care erau bubuiti imi scoate 175V cand este pe baterie iar daca este conectat la retea scoate 220v... Ce ar mai fi de spus este ca releul lui scoate un fel de bazait tot timpul dar cand scot cablul comuta automat pe baterie dar scoate 175V. Aveti vreo idee ce ar putea fi?Va multumesc! Link spre comentariu
mitidj2008 Postat Ianuarie 8, 2013 Partajează Postat Ianuarie 8, 2013 Buna seara! Am si eu o problema cu UPS'ul meu dupa ce i-am schimbat 2 tranzistori IRFZ44 care erau bubuiti imi scoate 175V cand este pe baterie iar daca este conectat la retea scoate 220v... Ce ar mai fi de spus este ca releul lui scoate un fel de bazait tot timpul dar cand scot cablul comuta automat pe baterie dar scoate 175V. Aveti vreo idee ce ar putea fi?Va multumesc! Trebue vazut cu ce il masori! Daca multimetru nu e TrueRMS iti da eronat din cauza iesiri patrazoase la ups-uri ieftine!Exemplu facut de mine Link spre comentariu
Vizitator evolution07 Postat Ianuarie 8, 2013 Partajează Postat Ianuarie 8, 2013 Am facut un test cu el.. am conectat un monitor lcd si functioneaza.. dar cand am conectat un bec de 100W a intrat in protectie (cu unu de 75W a mers)... Ce poate sa fie defect la UPS ca sa intre in protectie la un consumator de 100W cand el este un APC CS350 de 210W ? :jytuiyuSa fie cumva releul ? Ca se cam incalzeste putin si bazaie... pe el scrie 12A 250v Link spre comentariu
mitidj2008 Postat Ianuarie 8, 2013 Partajează Postat Ianuarie 8, 2013 Am facut un test cu el.. am conectat un monitor lcd si functioneaza.. dar cand am conectat un bec de 100W a intrat in protectie (cu unu de 75W a mers)... Ce poate sa fie defect la UPS ca sa intre in protectie la un consumator de 100W cand el este un APC CS350 de 210W ? :jytuiyuSa fie cumva releul ? Ca se cam incalzeste putin si bazaie... pe el scrie 12A 250vacumulatoru in ce status este, e incarcat?pune un multimetru pe baterie si cand pui becu daca coboara sub 10V se opreste automat. Link spre comentariu
Vizitator evolution07 Postat Ianuarie 8, 2013 Partajează Postat Ianuarie 8, 2013 Acumulatorul are 13,5v si nu scade sub 13,2 cand aprind becul.. doar intra in protectie (se aprinde becul rosu de overload).... Acumulatorul este nou luat acum 2 zile . Intra direct in protectie.. nici o licarire nimic.. daca e bagat becul de 100W cu cel de 75 nu are nimic.. merge brici.... Link spre comentariu
mitidj2008 Postat Ianuarie 8, 2013 Partajează Postat Ianuarie 8, 2013 Acumulatorul are 13,5v si nu scade sub 13,2 cand aprind becul.. doar intra in protectie (se aprinde becul rosu de overload).... Acumulatorul este nou luat acum 2 zile . Intra direct in protectie.. nici o licarire nimic.. daca e bagat becul de 100W cu cel de 75 nu are nimic.. merge brici....Deci: merge corect cu becu de 75W nu merge bine dor cu cel de 100W :cry: si merge bine cu ambele becuri(75W+100W) 175W impreuna? Link spre comentariu
Vizitator evolution07 Postat Ianuarie 8, 2013 Partajează Postat Ianuarie 8, 2013 Am gresit eu... M-am exprimat prost.. nu tine incarcare mai mare de 75W... Link spre comentariu
