pinky Postat Noiembrie 15, 2012 Partajează Postat Noiembrie 15, 2012 Doream sa-mi zica cineva care are schema, are un UPS identic sau stie ce valoare ar trebui sa aiba acea rezistenta. P.S. : Avea ceva condensatori "praf". Acuma functioneaza. Link spre comentariu
Vizitator bwmike1977 Postat Noiembrie 16, 2012 Partajează Postat Noiembrie 16, 2012 Buna ziua,am primit de curand un ups v-mark 650 care e defect.Am gasit 2 tranzistori bubuiti la propriu ca nici nu mai vad ce tip erau.Am cautat scheme dar din pacate nu am gasit.Daca are cineva o schema pentru acest model de ups va rog sa ma ajutati. P.S:Si un link ar fi OK.Multumesc. Link spre comentariu
elman Postat Noiembrie 27, 2012 Partajează Postat Noiembrie 27, 2012 Tranzistorii sunt de obicei IRF3205 in ups-urile Vmark. Schema nu cred ca gasesti, in urma cu 5 ani am cautat si eu schema dar nu am gasit-o si am extras-o partial de pe circuit. Principiul nu-i complicat doar ca foloseste un microcontroler 16F627 (daca bine tin minte) in loc de circuit specializat ca SG3525, TL494 sau altele, si un comparator care monitorizeaza tensiunea de iesire si-i spune uC ce sa faca. Incarcarea bateriei se face cu un LM317. Link spre comentariu
MifTy Postat Noiembrie 27, 2012 Partajează Postat Noiembrie 27, 2012 ca să nu umblu prea mult: am primit 2 ups-uri d-astea, fără acumulatori, pentru ”canibalizare” mustek powermust 600 usb, și mă interesează doar caracteristicile trafului de rețea.inițial am dat căutare după schemă, dar google m-a trimis ghici unde! și din threadul de față pricep că nu se găsește schema... așa că dacă e careva dispus să zică, sau are deja caracteristicile transformatorului de rețea notate pe undeva, m-ar scuti de vre-o oră de măsurat...mersic Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 27, 2012 Partajează Postat Noiembrie 27, 2012 Aici trebuia sa postati toti @MifTy - fix asta e: viewtopic.php?t=13744&p=791324#p791324In 10 min il masurai deja Link spre comentariu
MifTy Postat Noiembrie 27, 2012 Partajează Postat Noiembrie 27, 2012 mulțumesc, Doctore!!! și... să știi că lenea cam avansează odată cu vârsta, și nu mai simți tentația să reinventezi zilnic roata și focul!!! Link spre comentariu
MifTy Postat Noiembrie 27, 2012 Partajează Postat Noiembrie 27, 2012 nu știu cât vă ajută, dar dau 2 linkuri ”pa russkii” în problema powermust 600 usb http://www.tele-servis.ru/forum/viewtop ... 0b194b74ea http://tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=3154 feții sunt echivalenți cu FDP8896, restul se înțelege ce sunt, cât privește sc106235cspe n-am găsit decât un indiciu c-ar fi produs de Freescale, dar un search pe situl lor duce la 0 rezultate, așa că... iar cine-a fost curios să vadă ce scrie pe plăcuța aia ”suplimentară” de pe lângă conectorul USB, un search după CY7C63723C duce fix la datasheet!!! și ce zice pe prima pagină a datasheetului sună extrem de interesant: enCoRe USB Combination Low-Speed USB and PS/2 Peripheral Controller... mmmmmmm!!! P.S. Doctore, traful meu e altfel! are doar un singur secundar roșu și albastru, și un singur primar negru-galben-albastru, și e marcat 080-48183-01 Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 27, 2012 Partajează Postat Noiembrie 27, 2012 Poze,pozeE cumva ala aproape patrat?Pai tu ai un model mai nou de UPS,la astea au trecut la punte H deja. Tensiunea e aceeasi,doar ca nu-i 2xCum un singur primar,cu 3 fire? Eh,au legat 2 fire intre ele direct pe traf...e aceelasi lucru Link spre comentariu
MifTy Postat Noiembrie 28, 2012 Partajează Postat Noiembrie 28, 2012 este exact ăsta din link: http://s44.radikal.ru/i104/1103/9d/6c939a740251.jpg codul marcat pe el e 080-48183-01, un search pe google îl găsește rapid... se pare că are înfășurarea aia albastru - roșu de 12 Volți / 10 Amperi... cam asta se înțelege din discuția de aici (plus paginile următoare...) eu am primit ălea pentru cutie și piese, nu pentru reparat, așa că... Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 28, 2012 Partajează Postat Noiembrie 28, 2012 Nu-i exact cum l-am descris? Desi tensiunea e cea din tabelul ala excel,daca tot nu vrei s-o masori Link spre comentariu
tntgarbage Postat Noiembrie 29, 2012 Partajează Postat Noiembrie 29, 2012 salutmodelul este cel cu afisaj portocaliu pe fata si buton de power albastru.acumulatorul a fost schimbat acum 2 luni.in prezent nu scoate nimic pe iesire, nu afiseaza nimic (doar se aprinde portocaliu displayul)si piuie continuu buzerul, dupa ce i se da comanda de power din buton.(nu se opreste decat desfacand bateria)mosfeti masurati ok,sigurante la fel. Tensiune pe acumulator 12,7DC si ramane atunci cand piuie.daca ati mai intalnit acest defect. Am observat ca are un Pic,dar n-am masurat unde se alimenteaza.ar putea fi din partea frontala, ceva ?orice idee este binevenita.multumesc Link spre comentariu
danb1974 Postat Noiembrie 30, 2012 Partajează Postat Noiembrie 30, 2012 Sa nu fie ars pic-ul cumva. Nimic altceva prajit vizibil pe cablaj?Verifica alimentarea pic-ului (am intilnit ceva model de ups la care 7805-ul care alimenteaza electronica se duce) Link spre comentariu
tntgarbage Postat Noiembrie 30, 2012 Partajează Postat Noiembrie 30, 2012 nu, atunci cand ii dau power on din buton si incepe sa piuie apare un +5vdc pe integratele logice, probabil si pe PIC daca merge tot cu 5volti. Totusi, din motive necunoscute, nu este furnizata comanda catre feturi deoarece nu apare nici tensiune mare de170- 220v, nici cei 16v de sustinere catre baterie.acum nici nu am alt PIC sau alt v-mark sa trag vreo concluzie. Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 30, 2012 Partajează Postat Noiembrie 30, 2012 Daca nu apar cei 16V,atunci traful nu e conectat la retea. Ar trebui verificat circuitul electric (in special releul + comanda lui) Link spre comentariu
Vizitator florianalex Postat Decembrie 12, 2012 Partajează Postat Decembrie 12, 2012 salut sunt nou pe acest forum si mai nepriceput , am facut rost de un ups apc ps250i si nu prea da nici un semn sa porneasca ,il bag in priza si se aude un pacanit de fiecare data cand il conectez la reteaua electrica,dar nu se aprinde nici un ledmultumesc Link spre comentariu
