Depanare si documentatie UPS (probleme,rezolvari,teorie etc)
Vizitator creep
Vizitator zabi
din cate imi amintesc siguranta de pe intrare era arsa (2a/250v) iar la piese m-am uitat cu atentie pe placi si fizic nu prezinta defecte. si am scris aici in speranta ca cineva a mai patit la fel si mi-ar fi indicat macar un segment anume unde as putea sa caut defectul, si sa ma apuc de controlat pe acolo. nu as vrea totusi sa ma apuc sa masor fiecare componenta in parte, dar daca nu se gaseste nimeni care poate sa dea un ajutor, voi face si asta:(.....
Fiecare defect cu cauzele luiEu daca-ti spun ca mi-a sarit o siguranta de la panoul electric,imi poti spune cauza? Considerand,ca la un moment dat si tu ai patit astaEvident,raspunsul e NU,ca sunt o multime de posibilitati :sparge: Si nici macar nu ai pus poze cu UPSul tau,cine stie,poate sunt utile (evident,nu poze de pe net,ci cu el desfacut!)
Vizitator zabi
nu am pus accent pe faptul ca am gasit siguranta arsa din ideea ca nu stiu daca functiona corect nici inainte de ai pune acumulatori noi pentru ca nu m-am gandit atunci sa ii masor tensiunea de incarcare dupa ce i-am pus. bun bazat fiind pe faptul ca ups-ul nu mai functiona din cauza acumulatorilor vechi care nu mai funcioneaza in parametri nici pusi la incarcat. atasez si ceva poze cu placile in speranta ca poate cineva vede o piesa defecta fizic. tin sa precizez ca ieri am pus mutimetru pe bornele acumulatorilor si l-am pornit sa vad ce si cum. porneste incarca pana la 3v si se aude un sunet(de la un releu) dupa care ii da numai impulsuri de 2-300mV.siguranta care a sarit este cea din imaginea 3(firele maro de la ea merg un la intrare iar celalalt la butonul de power on/off)
Am un UPS identic. Vezi că astea nu prea vor să porneacă dacă nu au minim 21V la bornele pentru baterie (sunt 2 acumulatori în serie); nu conecta nimic pe ieșire și verifică această valoare la pornire.
Nu înțeleg cum ai găsit aceste valori... Dacă ai posibilitatea, conectează în paralel cu acumulatorii înseriați o sursă de curent continuu 21-29V; s-ar putea să fie slăbiți și la conectare (când auzi releul) să decupleze din cauza căderii de tensiune.
Vizitator zabi
stiu ca sunt 2 in serie citeste mai atent te rog si postul anterior. si valorile le-am obtinut fara acumulatorii pusi sa vad doar daca bagat in priza, si fara nimic alimentat pe iesire, am pus micrometru pe borne sa vad daca ii da curent de incarcare catre acumulatori. nu stiu daca am procedat corect poate imi spuneti cum sa fac altfel. precizez ca acumulatorii sunt noi si reincarcati 12.4 si 12.8v. daca ii pun in ups se intampla acelasi lucru descris si in primul post.
UPS-ul nu pornește fără acumulatori, chiar dacă este conectat la rețea și nici nu oferă curent de încărcare.
Verifică și siguranța auto de 30A (pe circuitul ce vine de la acumulatori) și pe cea de lângă puntea redresoare, în soclu verde (mi se pare că e de pe încărcare).
Măsoară și semiconductorii de pe radiatoare; vezi că pe lângă MOS-FETi ai niște diode de sticlă (între cele două radiatoare față-în-față).
Dacă am timp, mă uit prin al meu, poate imi vine vr-o idee.
Vizitator zabi
diode ok,rezistente ok, verificate de la inceput. semiconductorii nu cred ca pot sa ii masor in circuit fara sa ii scot. iar cu chestia cu pus acumulatorii cu sursa 21-27v in paralel nu cred ca o idee buna(nu se pot arde ceva diode daca procedez asa?).
Eu așa am procedat cu al meu, când l-am luat cu acumulatorii varză; am legat un transformator + punte redresoare + condensatori de filtraj mai babani și am pornit UPS-ul.Tranzistorii și diodele de pe radiatoare se pot măsura și în circuit, pentru a depista probleme evidente gen străpungeri/scurt.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator sorinnnn
Buna.Am o problema cu ups ul meu V-MARK VP 800 VA.Acumulatorul, care l-am avut in ups mi s-a defectat.Acum am un acumulator nou, incarcat, iar ups-ul se comporta ca si cum acumulatorul ar fii descarcat, adica dupa ce scot din priza ups-ul, acesta da eroare, in priza de la ups conectez pc ul.Acumulatorul este de 12 V 7A.Am incercat si cu baterii de masina si exact aceeasi treaba se intampla.Eu stau intr-o zona unde se ia des curentul, iar vara apar caderi de tensiune din cauza fulgerelor.Cam ce ar putea sa aiba ups-ul? Ma poate ajuta cineva, va rog?
Vizitator sorinnnn
