Depanare si documentatie UPS (probleme,rezolvari,teorie etc)
Vizitator creep
Vizitator smilex
Ce de probleme...
@marian S-ar parea ca si sarcina de 200k scoate bucla din functie. Nu-mi place, dar eu as merge mai departe. As pastra bucla si cele doua conduri originale, eventual unul 10n-100n dupa punte si as monta MOS-urile de jos (dinspre masa) pt. a verifica comanda lor si daca configuratia permite, comanda celor de sus.
Problema 1
Am montat mosfetii care au sursa pe circuitul de minus/masa insa nu am reusit sa vizualizez mai nimic pe osciloscop, doar cu selectia de tensiune la 20mV/div se pot observa niste impulsuri insa destul de slabe...ramane sa astept pana voi avea tranzistorii completi si apoi cu toti montati incerc din nou sa vizualizez.
Vizitator vamvu
Am un UPS V-mark 1200. Problema e ca pe display apare semnalizarea de Overload si ups-ul da comada de intrerupere a invertorului. Aceasta eroare apare si fara sarcina, fara ca ceva sa fie alimentat de la el. Curios e faptul ca atunci cand il pornesc fara a fi alimentat de la retea, invertorul merge timp de cateva secunde, dupa care se opreste. La fel daca e alimentat la retea si ii tai alimentarea, merge pentru cateva secunde. Atunci cand merge invertorul (cateva secunde) tensiune livrata e de 220V. Problema nu e de la baterii. Ceva solutii sau sugestii ?
Pai verificati....componentele. Incepeti cu cele active(tranzistoare,diode,integrate,etc si continuati cu cele pasive : condensatoare,rezistente)!!!Nimeni nu va poate spune EXACT cam unde sa cautati si ce anume!! :da
Poate face un test al acumulatorului,si daca e asa,e explicabil
Problema 4
Am verificat acumulatorii sunt OK - problema persista pun UPS in priza apas ON porneste merge fara probleme...scot stecherul din priza si merge aprox 1 minut cu sau fara sarcina atasata dupa care se ichide {UPS OFF}
Am incercat sa-l conectez la calculator sa modific parametrii din soft dar nu-l detecteaza - s-ar putea sa nu-l vada pentru ca folosesc win7 o sa incerc cu XP .
Daca nu instalezi softul specific aparatului pe pc,nu poti face nici o setare!Totusi masoara tensiunea cand merge pe acc si spune-ne cat e,cand se inchide. cu si fara sarcina
Vizitator hertz
Am un Ups Infosec model X2 700 la care se nu se mai aprinde Led-ul de power.Am masurat traful,releele sunt bune.Daca poate sa ma ajute cineva cu o idee sau daca cumva e vreo schema pentru el.
Cam greu de gasit,avand in veder ca Liebert era o divizie mica a lui MGE. Si cum MGE nu mai exista si softuri pt el se gasesc greu.pt Libert e si mai rauVezi daca PSP (personal solution pack),care e pt MGE,ti-l detecteaza. MGE merg cu cablu serial normal,la Liebert trebuie investigatApoi,poate il detecteaza Lan Safe,ca asta detecteaza tot felul de UPsuri (l-am folosit si pe MGE si pe Compaq/Powerware)
Vizitator zabi
buna ziua am un ups banattika cp450 cu ceva probleme si as dorii putin ajutor. am schimbat acumulatorii pe el cu 2 acumulatori noi de acelasi voltaj si amperaj cu cei vechi. l-am pus in functiune vineri la birou iar luni m-au sunat ca mergea si dint-o data s-a oprit. l-am luat l-am desfacut si am masurat tensiunea pe acumulatori care ajunsese la 11v respectiv 10,8v de la 12,4v. am gasit si o siguranta puscata. l-am luat l-am bagat la pc meu si merge led-ul verde dar dupa cateva secunde se stinge fara nici o avertizare. ce credeti ca ar putea sa aibe si ce as putea sa verific la el? va multumesc anticipat.
Buna ziua .Are cineva o schema cu acest UPS 650MK ? Sau daca o pot gasi pe undeva . Este echipat cu 3 CI , -HA17324 , -HT46R47 , -CD4094 .Nu vrea sa mai munceasca .Multumesc .
