Vizitator perianliviu Postat Martie 9, 2012 Partajează Postat Martie 9, 2012 Multumesc pentru raspunsurile dvs. Cu aceasta ocazie,am mai invatat si eu cate ceva din lumea aceasta mare a electronicii. Am fost ieri cu UPS-ul la un electronist sa il verifice. Aveti dreptate,bateria este de vina;mi-a zis sa ii pun bateria de la masina,ca nu imi va mai face probleme si se va incarca in timp.In rest,pe circuit,totul functioneaza normal. Multumesc pentru raspunsuri. Problema 3 Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 9, 2012 Partajează Postat Martie 9, 2012 Trebuie montat si un ventilator in UPS,daca va functiona cu un acumulator de masina! Cu placere Problema 3 Link spre comentariu
Marian Postat Martie 11, 2012 Partajează Postat Martie 11, 2012 Revin cu ceva masuratori si cu rugamintea de a ma lamuri daca rezultatele obtinute sunt sau nu cum ar trebui sa fie si daca nu sunt atunci rog daca se poate si ceva sugestii spre obtinerea unor rezultate mai bune. Asadar am masurat din nou consumul in gol, doar puntea redresoare fiind conectata la iesirea trafului si consumul de la acumulator este de aproximativ 470mA, iar cand adaug acea rezistenta de 200k ca si sarcina direct pe iesirea trafului inainte de diode consumul de la acumulator creste cu aproximativ 60mA, apoi am mutat acea sarcina de 200k pe iesirea de la diode si consumul de la acumulator a crescut la peste 3A, crezand ca poate totusi diodele sunt de vina le-am schimbat cu altele BYT56M, si rezultatele au fost similare la fiecare masuratoare, apoi am zis sa verific si cu un condensator de filtrare pus pe iesirea diodelor si am pus un 33u/450Vcc, de data asta consumul in gol de la acumulator a scazut la 90mA si cand adaug acea rezistenta de 200k ca si sarcina pe condensator acesta creste putin peste 100mA, apoi mi s-a sugerat sa scot atat condensatorul de filtraj cat si condesatorii aia ceramici de 470p care erau in paralel pe 2 dintre diodele puntii si sa masor consumurile asa, si am obtinut un consum in gol ( doar puntea redresoare conectata la traf ) de 1,6A, apoi am pus sarcina aia de 200k pe iesirea trafului inainte de diode si consumul a crescut la 1,75A, am mutat sarcina pe iesirea diodelor si consumul a crescut la 5,1A. Acestea fiind zise astept parerile domniilor voastre referitor la rezultatele postate, as dori sa stiu daca este normal ce am obtinut si daca nu atunci ce s-ar putea face pentru ca atunci cand voi monta mosfetii din puntea H sa nu ma trezesc ca vor crapa din start.. Problema 1 Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Martie 11, 2012 Partajează Postat Martie 11, 2012 Dar daca ai pune cate un cond (220-470p) pe fiecare dioda? Fara filtraj. Problema 1 Link spre comentariu
Marian Postat Martie 11, 2012 Partajează Postat Martie 11, 2012 Ok o sa incerc si asa si revin cu rezultate. Multumesc mult pentru tot LE: Am pus si pe diodele de la plus cate un cond de 560p ( nu am gasit mai putin de atat la o tensiune potrivita ) si de data aceasta consumul in gol am sursei este de aproximativ 175-180mA, cand pun acel divizor rezitiv de 200k pe iesirea trafului ca si sarcina consumul creste cu aproximativ 20mA, si cam asa arata pe osciloscop inainte de diode: Mutand acea sarcina de 200k pe iesirea diodelor consumul de la acumulator este de aproximativ 1A, deci tot mi se pare mult... Tranzistorii din primar sunt o pereche de mosfeti recuperati de pe o placa de baza de la un PC, PHB98N03LT, ca si snubber au cate o rezistenta de 20k intre grila si sursa, oare trebuiesc facute modificari si aici? ca nu pricep pentru ce sa creasca acel consum atat de mult cu sarcina de 200k... Problema 1 Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Martie 11, 2012 Partajează Postat Martie 11, 2012 Deci, ai doua MOS in contratimp in primar. Ei primesc o comanda. Folosind aceeasi baza de timp, ai putea posta 5 poze? Ar trebui sa arate comenzile in porti (sursa<->poarta), forma pe drene (mediana primar<->capete) si secundarul, toate cu puntea montata si cei 200k pe secundar, inaintea puntii. Problema 1 Link spre comentariu
Marian Postat Martie 11, 2012 Partajează Postat Martie 11, 2012 Am testat exact cum mi-ai sugerat si iata rezultatele: Grila mos de la pin 11 al SG Grila mos pin 14 al SG Drena mos pin 11 Drena mos pin 14 Secundar traf vazut prin acel divizor 100k+100k De mentionat ar fi faptul ca daca deconectez rezistentele din grilele mosilor lasand iesirile SG libere acestea arata ok pe osciloscop, ar mai fi de mentionat faptul ca traful cam piuie/tiuie sau cum se mai zice, lucru care dispare doar cu acel condensator de filtrare la iesire. Problema 1 Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Martie 11, 2012 Partajează Postat Martie 11, 2012 Umplerea e prea mica, comanda nu e ce trebuie. Mai exista vreo comanda externa pentru SG? Sau vreo bucla? Problema 1 Link spre comentariu
Marian Postat Martie 12, 2012 Partajează Postat Martie 12, 2012 Sursa pare a avea feedback, de la pinul 1 exista un circuit care duce catre plusul de dupa diode prin intermediul a 2 componente SMD inseriate ce par a fi rezistente de cate 300k masurat pe placa ( pe ele scrie 3013 ), iar de la pinul 16 in afara condensatorului electrolitic de 10u catre masa circuitul continua pana direct la unul din pinii SC516247CD. Problema 1 Link spre comentariu
Marian Postat Martie 12, 2012 Partajează Postat Martie 12, 2012 Sursa pare a avea feedback, de la pinul 1 exista un circuit care duce catre plusul de dupa diode prin intermediul a 2 componente SMD inseriate ce par a fi rezistente de cate 300k masurat pe placa ( pe ele scrie 3013 ), iar de la pinul 16 in afara condensatorului electrolitic de 10u catre masa circuitul continua pana direct la unul din pinii SC516247CD.Nu mai pot edita postul anterior asa ca postez alt reply, si revin cu ceva noutati, am anulat eu acel feedback ducand pinul 1 direct la masa, pinul 9 cu un cond de 1n tot la masa, si inlocuit condensatorul de 10u dintre pinul 16 si masa cu unul de 100n, astfel din cate stiu umplerea e maxima, si iata ce am obtinut: Iesirea pin 11 al SG in gol Iesirea pin 14 al SG in gol Grila mosfet de la pin 11 Grila mosfet de la pin 14 De mentionat ar fi ca acum consumul in gol este de aproximativ 1A. Ce sugerati ca ar trebui facut? Problema 1 Link spre comentariu
prozorianu Postat Martie 12, 2012 Partajează Postat Martie 12, 2012 Buna ziua ! Am un UPS Apollo 1000 VA cu afisaj LCD de aprox un an si acum incepe sa nu-si mai faca treaba corespunzaor ... Conectez UPS la priza 220V apas butonul ON porneste ... pe afisajul lcd apare ca bateriile sunt incarcate complet iar dupa ce pornesc calculatorul sau orice alta sarcina pe care i-o atasez merge aproximativ un minut dupa care se inchide brusc - face la fel ori de cate ori il repornesc si orice sarcina atasez . Stie cineva care ar fi problema cu el ? Va multumesc . Problema 4 Link spre comentariu
pinky Postat Martie 12, 2012 Partajează Postat Martie 12, 2012 Parca modelul asta era cu 2 acumulatori de 12V. Scoate bateriile si masoara-le. Daca ambele au aceeasi tensiune ( +/- 0,3 V ) atunci te apuci si masori piesele. Parerea mea este ca unul din acumulatori e defect. Daca are un singur acumulator, inlocuiesti acumulatorul si vezi cum se comporta. Problema 4 Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Martie 12, 2012 Partajează Postat Martie 12, 2012 Accu ,verifica-i .... Problema 4 Link spre comentariu
prozorianu Postat Martie 12, 2012 Partajează Postat Martie 12, 2012 Displayul LCD imi spune ca sunt 90 % incarcati - cand se intrerupe palpaie pe display tensiunea de alimentare si se inchide in cateva secunde :( Problema 4 Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 12, 2012 Partajează Postat Martie 12, 2012 Ce legatura are gradul de incarcare cu capacitatea acumulatorului? Sigur e mort! S-a mai scris si rescris,dar cine sa citeasca Problema 4 Link spre comentariu
