Depanare si documentatie UPS (probleme,rezolvari,teorie etc)
Vizitator creep
UPSul e prea mic
Abia duce 300W practic
De unde stii cat consuma pcurile tale? Sper ca nu doar dupa puterea surselor lor :nebunrau: . Desi e cert ca nu pot consuma mai mult de atat
Problema 3
Nu vrea vad cum poate UPSul ala sa faca fata la 2 pc-uri,chiar daca e perfect functional
Dar ai dreptate,mai poate fi vorba si contacte perlate. Cel mai bine se vede alimentand un neon prin UPS (conectat la retea),ca din cand in cand palpaie/se intreupe ciudat. Asta daca nu se desface aparatul
Ca daca se desface,si se scot releele,se pot testa individual,se bate usor in ele si cel defect va decupla mult mai usor ca cele bune
Problema 3
Vizitator cipd
Of, de ce ma temeam n-am scapat :(
Au venit bateriile, le-am inseriat corect si le-am pus la UPS. Daca nu-l pun in priza, UPS-ul porneste corect, isi face Self-Test, si apoi merge linistit in legea lui pe baterii, imi arata 3 liniute din 5 nivelul bateriilor, am tensiune 230 pe iesire deci pot alimenta PC-ul s.a.m.d.
Bun, cum il pun in priza se aude un "clantz" si toate ledurile din mijloc incep sa palpaie si sta asa la nesfarsit. Nu-mi incarca bateriile si am tensiune 0 la iesire (oricare mufa de la spatele UPS-ului). UPS-ul continua sa fac asa chiar si daca il scot din priza ulterior, face asa ori pana il inchid ori pana, evident, decuplez bateriile. Pur si simplu nu vrea sub nici o forma sa functioneze pus in priza, doar pe baterii. Fara baterii bineinteles, nu porneste.
Tensiunea la bornele bateriilor e 25.4V, in momentul cand il pun in priza nu se modifica nici macar cu 0.1V, nici nu tresare.
Problema 2
In fine, e posibil sa se fi ars ceva, sa fie probleme cu circuitul de incarcare? Din continuu in alternativ totul pare perfect, invers nu vrea sub nicio forma.
In orice caz, am sa caut un electrician, poate am noroc si nu ma costa reparatia mai mult decat o baterie.. :(
Vizitator perianliviu
Va multumesc pentru raspunsuri.
Acum imi face probleme si cu doar un singur calculator.si e un acer sempron cu sursa de 100W. deci,e mic. cum decuplez curentul,ca la un soc electric,ups-ul se inchide. Am fost astazi la cineva cu o baterie si la masura e asemanatoare,11,97 pe aparat. si bateria din el,11,94. +- cam la fel. deci,nu bateria ar fi de vina. Mi-a recomandat verificarea circuitelor la un electronist.
Credeti cumva ca problema la UPS a cauzat-o cele 2 calculatoare,legate la el?
ps: primul calculator,scria pe sursa 240W si monitor 150W. iar al doilea pc e cu monitor incorporat lcd, un acer veriton fp2 si care scrie pe sursa sa 100W. Pe UPS scria ca output 600VA,din care sa inteleg ca raportat la W,se reduce la jumate?
Problema 3
pai,acumulatorul e bun,desi nu 100%.
ah,si mai e o problema: e normal sa se incalzeasca asa tare un ups? [in jur de 50 grade] ? ca am celalalt ups si e de 800VA,dar el nu manifesta astfel de ...probleme.
Problema 3
De unde stii ca-i bun? I-ai masurat capacitatea? Evident ca nu,asa ca nu mai zii ca-i bun!
Din moment ce acumulatorul moare primul...e logic sa moara primul. Intr-un UPS d-asta,acumulatorul nu prea rezista mai mult de 2 ani!
Sa nu mai zic ca am destula experienta cu UPSuri si acumulatorii lor...
Pai traful UPSurilor sta pe la 40-50 de grade. Cand merge pe acumulator,se incalzeste si mai tare
Si radiatorul ala se incalzeste cand acumulatorul se incarca sau cand merge pe acumulator
Nu. UPSurile astea pur si simplu asa sunt facute,de pana-n 300W. Poate scrie pe ele oricati VA,e doar reclama mincinoasa,ca doar e un UPS noname. Vazand componentele din interior se poate stabili puterea reala
La UPSurile de firma (evident si de calitate) nu exista problema asta,puterea declarata e cea reala
Pai normal ca scrie pe sursa 240W,asta inseamna ca sursa nu poate transfera mai mult de 240W de la retea la PC. PCul consuma cat ii trebuie si nu cred ca depaseste 150W,pe o sursa asa mica
Problema 3
Vizitator tyc
O baterie de 12V VRLA la tensiunea de 12,0V se considera ca e incarcata 0% (zero%) ;daca circuitul de incarcare functioneaza corect ,bateria e PSF.
La pornirea unei surse in comutatie ,ca cea din UPS ,apara fenomenul in rush current . Cand apare o cerere de curent mare,tensiunea la bornele bateriei scade si UPS-ul se inchide .
Pt verificarea bateriei pune in locul ei bateria de la masina (provizoriu,numai pt test).
Exista UPS-uri si UPS-uri ;unele 'adevarate' si altele facute sa fie la inventar.
Problema 3
Vizitator electro_doctor
Cand toate led-urile lumineaza intermitent, UPS-ul este in modul programare... se intra acolo pornind UPS-ul cu o apasare lunga pe butonul Power. Incercati sa porniti UPS-ul cu o apasare scurta scurta, altfel va intra iar in acea stare. Daca nu reusiti nimic, inseamna ca este defect. Va pot ajuta cu reparatia, daca doriti ma puteti contacta pe privat.
Problema 2
@wally_gatter -circuitul de incarcare nu e separat,e aceelasi cu cel prin care UPSul merge pe acumulatori
Doar comanda puntii H difera
Si nu se defecteaza asa usor
@cipd -dupa ce pornesti UPSul pe acumulatori,si apoi il bagi in priza,face asa?
Problema 2
