Depanare si documentatie UPS (probleme,rezolvari,teorie etc)
Vizitator creep
Intr-adevar, nu exista condensator dupa diodele redresoare, o sa mai fac alte teste dupa ce voi avea tranzistorii potriviti, oricum pronosticul pare a fi ok asa ca am motive sa fiu optimist, si va multumesc mult pentru implicare. :aplauze
Problema 1
Vizitator cipd
Gata, am dat comanda de doi acumumulatori noi, din pacate doar de 12Ah (ambii) pt ca de 18Ah mai avea doar unul si altfel mai erau doar de 20Ah care erau cam scumpi.
Multumesc tuturor pentru sfaturi si mustrari, ca le merit (mustrarile) cu varf si-ndesat. Oricum m-am ars pe buzunarul meu si ustura.
Sper doar ca electronica sa fie in regula, pana nu imi vin acumulatorii noi maine nu am cum sa stiu.
Bateriile alea fierte aveau in serie ~25V, si am vrut doar sa incerc, poate poate. Oricum, nu cu intentia sa le las in UPS, ci doar sa vad daca "mai traiesc". N-a pornit, m-am convins, le-am scos de tot.
Intrebare: acum, ce fac cu cei 3 acumulatori defecti? Unde sa ii duc, ca nu vreau sa-i arunc prin containere. Exista centre de colectare a bateriilor/acumulatorilor uzati?
Problema 2
1)puterea obisnuintei,frecventa fiind de 50hz cond de 1 micro sant prea mici
2)cum adica nu are cond dupa punte?puneti atunci schema de principiu,cum se obtin cei 50 hz
sau sa inteleg ca are iesire sinus?
Problema 1
La orice centru de colectare fier vechi si la unele magazine care vand acumulatori (practic si ele sunt oblicate sa-i primeasca)
Oricum,trece-ti locatia la profil
Problema 2
Nu e sinus.
Pur si simplu e un invertor,ca cele comerciale,doar ca lipseste condensatorul. In rest,forma de unda tot dreptunghiulara e,doar ca nefiltrata.
Daca era sinus,mai avea o inductanta (intre diode si puntea H parca).
UPSurile de genul asta (adica cele stand-by,nu cele cu dubla conversie) sunt toate facute la fel,fara cond de 300Vcc.
Problema 1
Vizitator smilex
Dezavantajul este ca frecventa mare ajunge la consumator, de regula o punte redresoare si nu conteaza datorita filtrajului anterior.
Avantajul este ca protectiile pot actiona chiar pe SG. Dupa cum se vede, nici asta nu e suficient.
@marian Daca 2x730 sunt bune, lasa-le acolo si cauta alte 2x730. Schimba-le pe toate doar daca sunt altele. Da, verifica in jur, MOS-urile sunt egoiste, nu pleaca singure pe drumul asta.
Problema 1
Sursa UPS_ului din cate am observat este fixata pe la 35Khz, si nu are condensator de filtrare dupa puntea formata de diode.
Acum nu sunt sigur ca am inteles ceea ce presupune verificarea comenzii mosfetilor din puntea aia H, cei 4 IRF730, dupa cum am zis momentan sunt scosi de pe placa deoarece nu am decat 2 buni, si am pus ociloscopul in locurile unde erau grila si sursa fiecaruia asa cum @Dr.L a sugerat dar am obtinut pe osciloscop o mare harababura... unde gresesc eu? :nas:
Posted Image
Problema 1
Am reinceput testele in dimineata asta si am constatat ca unul din IRF540 decedase, si am inlocuit pe ambii mosfeti din primar cu o pereche de PHB98N03LT, 25V/75A, cu acestia a trebuit sa reduc rezistentele din grila de la 47 la 22 Ohm ( cate 2 de 47 in paralel ), si asta deoarece consumul in gol cu 47 ohm in grila era de aproape 1A si tranzistorii se incalzeau tare, insa cu aprox 22 in grila consumul in gol a scazut la 470mA si tranzistorii raman reci, apoi am zis sa testez forma de unda de pe iesirea trafului, am curatat cu pompa cositorul de la iesirea trafului ca acesta sa ramana in gol si am facut un divizor rezistiv ca sa pot vizualiza unda, 2 rezistente de 100k inseriate si inca un 1k legata de conexiunea dintre cele 2 de 100k, capetele rezistentelor le-am pus pe cate o iesire si capatul sondei l-am legat la rezistenta de 1k, iar clestele de masa la una din iesiri, si iata ce am gasit cu traful in gol ( Osciloscopul cu tensiunea 5V/DIV si timp 10uS/DIV, si sonda la X10 )
Posted Image
Mi-am zis ca ar fi ok, ca unda ar fi destul de buna, asta pana am vazut ce se intampla cu unda vizualizata tot pe iesirea trafului atunci cand conectez puntea redresoare formata din cele 4 diode rapide:
Posted Image
Am incercat sa vizualizez unda si dupa diode dar acolo e un haos total din cate am observat, osciloscopul nu se poate decide...
Problema 1
Vizitator perianliviu
Buna ziua!
Am intrat pe acest forum din dorinta de a sti unele informatii;
am o problema cu unul din UPS-urile pe care le detin: inainte alimenta 2 calculatoare,in capacitatea lor cu tot cu monitor = 550 VA ; pe output la ups era 600 VA. dupa cca 1 saptamana,UPS-ul a inceput sa avertizeze sonor si in succesiune rapida,ca apoi,sa se inchida brusc si la repornirea imediata,sa nu raspunda pozitiv. Apoi,am adus o alta baterie,12V,7Amp, i-am atasat-o si dupa cca 2 ore,iar,aceeasi problema,se opreste.
Stie cineva care e problema,de fapt?!
Va multumesc
Problema 3
dupa diodele alea nu ai pus sarcina absolut deloc, nici 1watt? chiar sunt diode rapide? mai masoara odata cu divizorul ala de 200k+1k, dar cu rezistorul de 1k pus la capat, si masa osc pe firul de la traf, posibil sa ai un cuplaj capacitiv. Oricum divizorul ala facut de tine, impreuna cu capacitatea de intrare a osc si cu sonda divizoare, modifica brutal semnalul (adica banda de trecere) .
Problema 1
-Sunt constient ca divizorul ala poate nu e cea mai inspirata solutie insa altfel nu pot vizualiza unda, chiar si cu tensiunea la maxim setat 5V/Div si sonda pe X10 totusi iese in afara razei vizibile a ecranului, cu acel divizor am dorit sa micsorez tensiunea primita de osciloscop, nu sunt sigur ca s-a inteles modul in care am facut asta din mesajul anterior asa ca atasez o imagine ilustrativa:
Posted Image
-Diodele sunt 2XUF306 cele care formeaza plusul +, si 2XMUR460, cele care formeaza circuitul de minus -, acestea din urma au si cate un condensator ceramic de 470p in paralel pe ele.
-Initial am testat unda prin divizorul ilustrat mai sus cu iesirea trafului in gol, doar acel divizor fiind conectat la el, apoi lasand divizorul acolo montat am conectat si circuitele care merg la puntea redresoare care la iesire erau in gol, si unda s-a distorsionat asa cum am aratat, cand am dorit sa conectez acel divizor si la iesirea diodelor ( un capat la + si unul la - ), din divizor a iesit fum si se auzea un mic tiuit din traf...
Conexiune osciloscop cu diodele atasate la iesirea trafului ( unda distorsionata puternic )
Posted Image
Conexiune divizor la iesirea punte, la alimentare iese fum din divizor
Posted Image
Astept alte sugestii deoarece eu sunt in ceata, nu pricep de ce unda se distorsioneaza asa tare doar conectand 4 diode pe iesire... :nas:
Problema 1
