Depanare si documentatie UPS (probleme,rezolvari,teorie etc)
Vizitator creep
@cipd
Urata situatie si prost tratata!
In primul rand,trebuiau masurate tensiunile pe acumulatori. Si nu trebuia lasat nesupravegheat!
Apoi,acumulatorii trebuie sa fie identici,sa aiba inclusiv si aceeasi uzura!
Deci nu se pune un acc nou cu unul vechi
Din pacate nu stii notiuni de baza,asa ca e periculos sa intervii in aparate!
Acumulatori in paralel: capacitatea acumulatorilor se aduna
Acumulatori in serie: tensiunea acumulatorilor se aduna
Deci daca lasi un acumulator in loc de 2 inseriari,ii aplici tensiune dubla si e...cat se poate de periculos!
Problema 2
Deci... ai spus că bateria este una noua, luată de la producător, modelul recomandat pentru UPS-ul în cauză. În primul rând, prin baterie se înțelege (sau așa ar trebui) un ansamblu de mai mulți acumulatori (poate ai auzit de expresii ca „baterie de acumulatori” sau „baterie de condensatori”).
Bateria de acumulatori originală a UPS-ului era formată din doi acumulatori în serie, de aceeași capacitate (12V/18Ah); deci asta înseamnă că întregul ansamblu avea 24V/18Ah - deci la legarea în serie se dublează tensiunea! Dacă ar fi fost legați în paralel, ai fi avut 12V/36Ah.
Cu alte cuvinte, acumulatorul l-ai nenorocit pentru că tensiunea de încărcare a UPS-ului e undeva la 29V, cât trebuie să fie pentru 2 acumulatori înseriați!
Tot d-aia primeai și eroare de înlocuire a bateriei, pentru că tensiunea la borne era prea mică.
L.E. În timp ce scriam mesajul, ai primit și alte răspunsuri... sper că ai înțeles și data viitoare încerci prevenirea problemei; e mai avantajos decăt reparatu'.
Problema 2
Verifica puntea H de dupa traf! Si diodele redresoare
Poti testa partea de 12V + traful,punand in secundarul lui un bec de frigider (10-15W)
Problema 1
Vizitator smilex
Lasa puntea, fara nimic altceva, apoi filtrajul, etc. Bine ar fi sa depistezi problema fara a mai incerca. Cu 47 ohmi (ar trebui 22-27) s-ar putea sa le arzi din nou.
Problema 1
Am scos cele 4 diode rapide si le-am verificat, sunt ok, dar am gasit 2 din cei 4 mosfeti IRF730 defecti, banuiesc ca ei ar fi motivul acelui consum exagerat, am testat si cum a zis @Dr.L sursa conectand la iesirea trafului un bec de 100W ca din ala aveam la indemana si se aprinde ok, mosfetii din sursa nu se incalzesc asadar gandesc ca totusi sursa ar fi ok si problema s-ar putea rezolva inlocuind acei 2 tranzistori dusi.
Problema 1
E bine :da
Acum ar trebui sa verifici si ce comanda primesc mos-fetii din partea de 300V (IRF730). Sa nu mai fie componente din partea de comanda defecte
Problema 1
Cu altii identici, sau ii schimbi pe toti 4 (cu 4 identici).
Ok atunci ramane pe mai tarziu sa comand ( ca nu am ) si 3205 pentru sursa si 730 sau 740 pentru partea de 300V si apoi sper sa se rezolve.
E bine :da
Ma bucur ca ceva tot e bine, inseamna ca-s pe drumul cel bun, acum comanda 730 o verific tot cu osciloscopul? ( momen6an toti cei 4 730 sunt scosi, vreau sa-i inlocui pe toti cu altii noi ) :nas:
Problema 1
Vizitator cipd
Acum imi dau seama ce tampenie am facut. Nu stiu de ce am fost atat de mind fucked, logic ca in serie se aduna tensiunile si in paralel se pastreaza, ce D-zeu era in capul meu nu stiu...
Sa-mi fie invatatura de minte :(
In fine, inainte sa cumpar doua baterii noi, spuneti-mi va rog de ce initial erau inseriate doua baterii de capacitate diferita? Ce riscuri sunt si care e de fapt capacitatea ce rezulta din inserierea respectiva? Firul negru (minusul) era pus la minusul celei mari de 18Ah si cel rosu la plusul celei mici de 7.2Ah, poate fi asta unul din motivele pentru care (DOAR) bateria cea mare era umflata? Ca de fapt asta nu inteleg, de ce era bateria mare umflata.
Doi, eu cumpar acum doua baterii noi dar ce sanse sunt ca electronica UPS-ului sa nu fi fost afectata?
Bateria luata vineri, exista vreo sansa sa mai traiasca dupa ce am alimentat-o la 29V? De curiozitate, am pus cele doua acumulatoare identice in serie (cel vechi de 12V/18Ah si cel nou de 12V/18Ah), UPS-ul porneste, dar toate becurile clipesc intermitent in continuu fara sa scoata niciuun sunet.
Problema 2
Pai da,tot cu osciloscopul,intre grila si sursa
Daca totul e in regula,pt teste poti folosi si alti mos-feti de tensiune mare (400v)
Problema 1
aveati una de 18 si una de 7 pentru ca cineva nu a avut ce face si a schimbat una (cea de 7Ah) daca a fost nou ar trebuie sa faceti o vizita la soc. de unde l-ati cumparat.
partea electronica nu cred ca s-a defectat (am 2 astfel de aparate si sunt foarte robuste). daca inseriati 2 baterii de capacitati diferite ansamblul se reduce la rezistenta celei mai mici capacitati. cu alte cuvinte degeaba puneti una de 18A ca nu veti beneficia de autonomie mai mare decat 2x18A
Puteti pune acumulatori de capacitate mai mica (9Ah) daca nu aveti multi consumatori si daca nu vreti autonomie mare.
cu cele de 9Ah aveti timp sa salvati si sa inchideti calculatoarele.
Bateria umflata este buna de reciclat!
Problema 2
acumulatorii erau diferiti,pentru ca cine i-a inlocuit a facut o reparatie de moment,care nu trebuia lasata asa in nici un caz. Adica daca n-au existat motive intemeiate,si-a batut joc!
Riscuri...ai vazut si tu care sunt. Explicatia e mai lunga si daca UPSul merge pe acumulatori...devine grava treaba: cand de descarca,capacitatea totala a setului e dat de cea a acumulatorului mai slab. Dar UPS merge pe acc pana ce tensiunea totala scade sub 21-18V. Si acc cu capacitate mai mica ii va scadea tensiunea sub 9V si se va distruge. La incarcare...dezechilibrul se va mentine!
chiar daca erau de capacitate diferita,acumulatorii erau inseriati corect. Nu are nici cea mai mare importanta care unde era,atata timp cat erau inseriati
Acumulatorul mare era umflat pt ca era mai uzat
Vezi punctul 1,uzura diferita=tensiune diferita pe acumulatori.
Electronica ar trebui sa fie in regula
Poate mai functioneaza,dar numai in aplicatii nepertentioase si supavegheate. N-as pune-o in UPS.
Ca sa nu mai zic,ca acumulatorii trebuie sa fie identici! Inclusiv ca uzura...
Acum,vrei sa incepi sa lucrezi tehnic,sau mai ai chef de alte defectari?
Fara un aparat de masura...nici macar nu ai de unde sa stii daca acumulatrii aia sunt morti sau nu.
Si acumulatorul ala (ala original din aparat)...din moment ce a firet,de ce l-ai mai bagat in UPS? E cat se poate de mort! La fel si cu cel nou (de ce l-ai mai pus sa functioneze?) :nebunrau:
Problema 2
