Depanare si documentatie UPS (probleme,rezolvari,teorie etc)
Vizitator creep
-Intre SG si grila MOS nu exista decat acea rezistenta despre a carui valoare nu sunt sigur, am observat din PDF-uri ca MOS-ul original ar avea ca si capacitate de intrare pe la 12V aproximativ 9000p iar IRF3205 ceva mai mult de 3000p, asadar gandesc ca din acest punct de vedere IRF-ul e mai bun, capacitate mai mica inseamna mai putin curent necesar pentru a o invinge...sau, poate ma insel? :nas:
-Acum referitor la valoarea rezitentelor din grile, din cate vad SG este capabil de maxim 500mA, atunci sa zicem un 33 Ohm? asta ar insemna aproximativ 350mA curent catre MOS, este oare ok asa?
-Iesirea trafului este conectata la o punte redresoare, am verificat si n-am gasit scurt acolo insa as putea totusi lasa iesirea trafului in gol ca sa fiu sigur ca nu e de acolo problema, apoi daca tot nu se rezolva ma gandeam sa alimentez SG complet separat de montajul UPS-ului, ii dau cei 12V dintr-un acumulator si apoi verific daca SMPS-ul functioneaza ok, ce zici e buna ideea? ca e simplu de pus in practica :nas:
Problema 1
Pune o poza cu placa...poate te pot ajuta cu valoarea exacta
Eu nu m-as baga la modificari,ca UPSurile sunt sisteme mai complexe,cu multe protectii si conditii (chiar si cele chinezesti)
Da,o capacitate mai mica=comutare mai buna,s-a explicat deja de ce
La proba: pune un bec de far pe alimentare (intre acc si montaj) si nu conecta inital tarful
Mos-fetii sa fie mereu pe un radiator!
Problema 1
Vizitator smilex
33 ohmi iti ofera un varf de 0,5A la 16,5V alimentare. Daca alimentarea e de exemplu 12V, 0,5A vei obtine cu un rez. de 24 ohmi. Capacitatea se incarca de la zero si se descarca de la V+ (alimentarea CI).
Nu trebuie sa demontezi nimic, masoara cu un ampermetru pe alimentarea trafului in gol, apoi cu o mica sarcina. Orice consum exagerat se vede clar pe ampermetru. Ai putea inseria 1 ohm cu ampermetru, pentru orice eventualitate...
Problema 1
Daca testeaza UPSul cu un acumulator,sa inceapa testele fara protectii inseamna o mare posibilitate de artificii
Daca-l testeaza cu o sursa...cu traf nu o sa reuseasca,deoarece,si in gol,varfurile depasesc 5A! Adica o sursa de laborator de 5A o sa intre in limitare
Asta se poate ameliora cu niste condensatori,de >4700uF. Consumul in cazul asta va fi ~0,5A
Problema 1
Vizitator smilex
0,5A mi se pare acceptabil spre maxim in gol. Daca formele de unda sunt ok, atunci poate fi lasat mai mult pentru a urmari regimul termic si eventualele probleme in zona asta.
Nu te sfatuiesc nici eu sa anulezi ceva, daca nu stii precis ce e. S-ar putea sa-l lasi fara protectii.
Problema 1
Testele UPS-ului le fac pe acumulatorul sau, plumb acid 12V/7Ah, l-am incarcat eu si vad ca tine ok deci inca este bun, am testat din nou sursa tot cu IRF540 ca nu am altceva la indemana si am inseriat un ampermetru pe + de la acumulator si cu sursa in gol am descoperit un consum nepermis de mare de peste 2A, asadar este normal ca IRF-urile sa se incalzeasca ( am folosit ca rezistente de grila 10k pentru limitarea curentului, deoarece cu rezistente de 47Ohm, au cedat destul de repede o alta pereche de 540 bineinteles montati pe radiator ), asadar este posibil ca acest curent consumat in gol sa fie si mai mare, am verificat insa partea de la iesirea trafului, diodele din punte, si n-am gasit vre-un scurt care sa explice consumul asta in gol exagerat.
Atasez si ceva imagini, intai placa UPS-ului, trasee si apoi componente:
Posted Image
Posted Image
In continuare atasez niste imagini cu forma de unda de dupa SG la fiecare din cele 2 iesiri, am conectat clestele de masa al osciloscopului la borna de + a acumulatorului si sonda pe fiecare din cele 2 iesiri, apoi am modificat eu putin pozitia pe verticala ca sa se vada bine cele 2 varfuri ale undei:
Forma de unda cu osciloscopul calibrat pentru X10 la sonda
Posted Image
Pinul 11
Posted Image
Pinul 14
Posted Image
Problema 1
Vizitator cipd
Salut,
Am urmatoarea problema cu un UPS, APC Smart-UPS 1000 (acest model).
Acum cateva zile a fost un soc de tensiune la unul din punctele de lucru ale firmei, si UPS-ul a inceput sa tiuie in continuu (led-ul de la Replace Batery). L-am desfacut, avea doua baterii inseriate, una mare 12V/18Ah (banuiesc originala) si una mai mica 12V/7.2Ah. Cea mare era umflata rau si scotea un sunet ciudat, ca si cum ar "fierbe" inauntru, bolboroseli ca si cum ai firbe apa intr-un ibric sa-ti faci un ceai. Bateria mica nu facea zgomot. UPS-ul se comporta la fel (tiuit de replace batery) si daca lasam oricare din baterii singura, si daca le puneam impreuna, etc.
In fine, s-a facut o comanda pentru o baterie noua, originala care a sosit vineri, am montat-o si vreau sa spun ca a inceput sa faca acelasi bolborosit si UPS-ul tot nu pornea. Ba tipa de replace batery, ba nu tipa dar se aprindeau toate beculetele de cateva ori si se stingea singur, ba nu pornea deloc minute bune etc. In fine, m-am gandit ca poate si baterie e descarcata si poate ar fi bine sa-l las in legea lui cateva ceasuri (desi bolborositul ala clar nu suna a bine). Vineri dupa-masa inainte sa plec de la serviciu am zis sa mai incerc o data, si vreau sa zic ca a pornit cum trebuie pentru prima oara, nu bolborosit nu nimic, totul foarte ok, un singur beculet verde aprins de la status OK. Wow, am zis, in regula, hai sa-l las totusi si in week-end si ma ocup de el luni.
Azi cand ajung, UPS-ul stins complet, iarasi ba nu pornea, ba pornea si facea ca toti dracii. Cand ma uit la baterie, ce sa vezi, umflata ca naiba, mai rau decat cea veche !!! si asta in doar 2 zile. Nu-s electrician, dar e usor de inteles ca ceva nu e deloc in regula cu electronica UPS-ului, ma intreb ce s-ar fi putut busi ca e un UPS destul de performant, a costat vreo 600E. Am un multimetru mare, bun, stiu ca la inceput din ce masurasem tensiunea de incarcare a bateriei era ok, ce-as putea sa masor sa-mi fac o idee ce nu e in regula?
Pfff, bine ca s-au mai dus alte 2 milioane pe apa sambetei, ca banuiesc ca nu-mi da nimeni garantie pe acumulatorul asta umflat desi l-am cumparat de cateva zile.
Problema 2
În acest moment - defapt de când s-a montat noua baterie - câți acumulatori sunt în total pe UPS?
Sper că nu doar unul singur... :sst
Problema 2
Placa e construita de grupul MGE,deci e de calitate.
Din pacate nu am una identica,dar sa vad daca gasesc una asemanatoare
Fiind in comutatie,ar trebui sa aiba un consum in gol mai mic de 0,5A (cele cu traf pe tole consuma atat)
Problema 1
Am lasat iesirea trafului in gol si am pus rezistente de grila de 47 Ohm, si de data asta consumul in gol este de aproximativ 430mA ( teste facute cu o pereche de IRF540 care de data asta stau reci ). Asadar sunt totusi probleme dupa traf, o sa iau la puricat componentele de pe acolo sa vad ce si cum.
Problema 1
Vizitator cipd
Acum, doar cel nou. Nu inteleg intrebarea, oricum cele 2 vechi erau in serie, scopul final e o capacitate mai mare, nu? Ce nu e in regula daca las numai una?
Problema 2
