Depanare si documentatie UPS (probleme,rezolvari,teorie etc)
Vizitator creep
1) Merge fara probleme si cu puntea H.Astea au consumul in gol mai micDar cele cu transformator rezista mai bine la suprasarcini,datorita inductivitatii mari a unui transformator pe tole2) Da,ar merge modificat un UPS astfel. Dar atentie,ca aproape toate au un transformator de curent pe iesire,unele au si pe acumulatorIn general,nu cred ca e cazul de radiatoare mai mari,doar mos-fetii sa aiba rezistenta interna cat mai mica. Atentie si la capacitatea de poarta,deoarece UPSul e construit luand in considerare o animita capacitate. Daca se depaseste,tranzistorii se vor incalzi (ca nu se deschid-inchid suficient de repede)Si atentie ca UPSul sa nu aiba vre-o limita de timp
  • 2 săptămâni mai târziu...
Ca sa nu deschid un subiect nou:- dintre un UPS care se aprinde dar cand il scoti din priza se intrerupe si altul care nu se aprinde, care e cel cu bateriile duse?Intreb pt ca am gasit pe cineva care vinde astea doua UPS-uri si eu il vreau pe ala cu bateriile duse (vanzatorul zice ca ala care nu se aprinde ar avea bateriile duse, dar mie-mi pare mai logic ca cel care totusi porneste sa aiba bateriile duse). Ma intereseaza traful sa fie bun si daca e ok si electronica, cu atat mai bine.
Vizitator smilex
Am intalnit UPS-uri care nu porneau din cauza bateriilor. De asemenea, se poate intrerupe la disparitia retelei din mai multe motive. Nu cred ca poti fi sigur de o varianta sau alta. In functie de incredere, as merge pe mana vanzatorului.
Ambele au acumulatorii morti!Eu nu stiu nici un UPS care sa porneasca fara acumulator,sau cu el mort complet!Ti-as sugera sa le testezi cu un acumulator decent.Si daca ambele merg cu noul acumulator,atunci ia-l p-ala mai bine construitApoi,cum unul din acumulatori nu e mort complet,sa-l puna vanzatorul si in UPSul celalalt sa vada cum se comporta :daAm mutat discutia aici
Vizitator singuraticu
Am si eu o problema cu un UPS si as avea nevoie de putin ajutor.Problema este urmatoarea cand il pun la tensiune nu porneste si am cautat sa vad daca ajunge tensiune la bateri dar tensiune ajunge numai pana la prima rezistenta de la intrarea + si dupa rezistenta de la 230v scade la 130v.si desigur ca nu porneste asa nici transformatorul daca nu este alimentat ce as putea sa fac?
Ce tensiune are acumulatorul?Nu de alta,dar asta scrie mare si cu rosu pe prima pagina a subiectului:
Intodeauna se incepe cu masurarea acumulatoriilor,de obicei sunt morti fara drept de apel!
Ok,dar ce tensiune au?Ca daca ar mai fi cat de cat functionali,UPSul ar trebui sa porneascaCu acumulatorii morti sau cu ei deconectati,nu are cum sa porneasca (si sa-i incarce)Zi-mi intai ce tensiune au...intreb pt a 3-a oara....Daca au >7V,poate merge sa-i incarci cu o alta sursa. Dar chiar si asa,UPSul nu va putea tine sarcina in lipsa retelei. Daca au sub 7V,arunca-i (adica du-i la reciclat!)
Vizitator tyc
Daca sant sub 7V ... oricum poti sa incerci sa-i incarci cu 0,5A /buc. Cu o sursa reglabila conectezi un ampermetru in circuit si masori curentul de incarcare sa fie 0,5A.Dupa 10' min verifici sa fie 0,5A si dupa aia din ora in ora. 4ore.Tensiunea la bornele accu trebuie sa ajunga la min 12V. Cu aceasta tensiune trebuie sa-ti porneasca UPS-ul.
Acum dupa ce am intors cablul in priza vad ca acumulatori au 21.5 v dar tot nu porneste UPS-ul desi ca e in priza!E nevoie ca bateria sa ajunga la 220v ca sa poata porni s-au normal trebuia sa porneasca?
Păcănele, Doamneeee! :nebunrau:
UPS are nevoie de acumulatori funcționali (adică încărcați, de obicei minim 10V) pentru a porni! Chiar dacă îl bagi în priză, fără acumulatori OK, nu pornește! :bataie
Salutari tuturor.
Intervin si eu in aceasta discutie cu niste probleme, am primit la depanat un UPS Power Walker VFD 600, desfacandu-l am gasit mosfetii din SMPS arsi, o pereche de CEP83A3, am verificat circuitul de comanda realizat cu un SG3525 si am observat pe osciloscop probleme la iesiri, adica aveam aprox 12V pe iesiri dar nu reuseam sa vizualizez undele, am schimbat SG-ul, am reverificat componentele adiacente lui, alimentarea si totul fiind ok am alimentat din nou si aceeasi problema, apoi am observat ca pinul 10 primea comanda de la un CI SC516247, si banuind ca poate acesta are probleme am anulat acea comanda suntant pinul 10 la masa, chestia sta a rezolvat circuitul de comanda, pe ambele iesiri forma de unda fiind ok de data asta. Bun, apoi am zis sa pun si niste mosfeti in locul celor arsi si cum nu avea la indemana decat niste IRFP540 i-am pus pe aia, si dupa cateva secunde de functionare a iesit fum :rade: , eram tare nedumirit de ce face asta, o alta problema a fost ca rezistentele din grilele mosfetilor erau niste SMD-uri complet distruse si nu am stiu ce valoare aveau, am incercat eu cu 47 Ohm, mosfetii se incingeau rau, am pus 220, la fel se incindeau tare, am pus pana la urma si 10k, se incalzeau mai putin, dar tot se incalzeau, asta pana mi-am amintit de RDSon care la 540 este de aprox 77mOhm pe cand la mosfetii originali 5mOhm.
Intrebare:
-Pot folosi in locul tranzistorilor originali niste IRF3205? acestia ar avea din cate vad in pdf RDSon-8mOhm, in rest tensiunea si curentul suportat a fi ok..
-Ce valoare sa pun la rezitentele din grilele mosfetilor?
-Si ar mai fi o chestie, problema aia cu comanda de shutdown la pinul 10 sa fie cauzata de nefunctionarea SMPS_ului sau CI-ul ala SC516247 sa aiba probleme? si daca este asa pot sa ma folosesc de un releu care sa decupleze alimentarea SG atunci cand este tensiune la retea?
Cu speranta ca s-a inteles ceea ce am dorit sa spun, va multumesc pentru atentia acordata si pentru orice eventual raspuns.
Dr.L: se dezbat mai multe probleme in paralel (mai multe subiecte unite),asa ca le-am marcat...
Problema 1
Vizitator smilex
Trebuie vazut daca intre 3525 si MOS exista driveri, 3525 nu poate da o comanda ferma (350mA) unui MOS cu capacitate mare la intrare. Compara cu versiunea originala.
Rezistoarele din poarta MOS ar trebui sa fie atat de mici, cat varf de curent poate suporta comanda lor.
Poti sa ai si o alta problema care sa conduca la incalzirea MOS. O eventuala suprasarcina sau un scurt ar putea fi depistata prin consumul mare in gol. Poate ca un supracurent face ca 3525 sa primeasca o astfel de comanda de la SC516247 (?).
Problema 1
