Vizitator Postat Ianuarie 7, 2012 Partajează Postat Ianuarie 7, 2012 sper sa nu para offtopic,aseara am scos din praf o vechitura de UPS de 500va si l-am alimentat de la un ATX modificat cu limitarea la 10aam pus la iesire un bec de 25w;daca modificam rapid tens. de intrare se observa o usoara variatie a intensitatii luminoase dar un voltmetru electronic tip pocket de la inceputul anilor 90 indica intre 209vac si 212vacbineinteles iesire dreptunghiulara,deci ramane deschisa problema cu ce tip de aparat masori Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 7, 2012 Partajează Postat Ianuarie 7, 2012 Pai e normal,ca UPSul incearca sa stina tensiunea de la iesire cat de cat constanta,dar cum acumulatorul nu-si schimba brusc tensiunea,reactia reactioneaza mai lent. Cred ca si limitarea de curent ii punea ceva probleme,pentru ca UPSurile (cu sarcina mica) consuma in scurte pulsuri,dar de intensitate mare! Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 7, 2012 Partajează Postat Ianuarie 7, 2012 se pare ca nu am fost prea explicit:ai raspuns cuiva ca 160v pe care-i masura erau 220v dreptunghiular;eu am facut test special cu atx ca sa pot varia tens. de intrare si sa vad raspunsul voltmetrului1)a fost o mica variatie a indicatiei functie de durata impulsului,adica 209--212vac2)chiar daca am folosit un voltmetru nepretentios a indicat 212v si nu 160v ca la domnul cu problema Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 7, 2012 Partajează Postat Ianuarie 7, 2012 Depinde de UPS indicatia!Am UPSuri dreptunghiulare care indica 220-230V fara sarcina si altele care indica 160-170V fara sarcina...Si forma de unda e aceeasi,probabil doar factorul de umplere difera Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Ianuarie 8, 2012 Partajează Postat Ianuarie 8, 2012 In general, aparatul realizeaza o medie (valoare efectiva), normal ar fi ca aceasta medie sa fie 220Vca pentru sarcini rezistive (in general UPS nu e pt. asta). Se poate concepe o forma de unda masurabila la 50-100Vca dar cu varf de 300V care sa duca la functionarea perfecta a tuturor aparatelor cu punte redresoare la intrare. Totul depinde de factorul de umplere. Frumusetea e ca daca se cunoaste varful (dioda+cond), se poate estima bine factorul de umplere in functia de valoarea efectiva masurata, daca semnalul e dreptunghiular, nu e nevoie de osciloscop. Link spre comentariu
danb1974 Postat Ianuarie 8, 2012 Partajează Postat Ianuarie 8, 2012 ce marca/model este UPS-ul?posibil sa ai ceva rezistente care si-au marit valoarea, sau alte comparatoare (daca mai sunt)Problema e ca tensiunile masurate de el variaza mult, nu ca-s constante dar gresite. O sa ma bag sa urmaresc pe oscilocop de la divizorul rezistiv prin opamp-uri pina la microcontroller sa vad daca prind ceva variatii. Link spre comentariu
Vizitator fanebabanu Postat Ianuarie 25, 2012 Partajează Postat Ianuarie 25, 2012 Va salut. Am un UPS MUSTEK nou si am o nelamurire privind functionarea lui. Tensiunea la retea masurata cu un Mastech MAS830B este pe la 232-234 VAC; tensiunea masurata la iesirea ups-ului (cu si fara sarcina) este 200 VAC (in mod retea nu pe baterie). Conform soft-ului de monitorizare el masoara 255 VAC la intrare (nu a scazut niciodata sub 250 V aceasta masurare) si imi furnizeaza 218 VAC la iesire. Eu ma gandesc sa nu fie decalibrati/necalibrati senzorii de tensiune si astfel cupleaza tot timpul AVR-ul. E ceva in neregula in aceste masuratori? Nu vad de ce sa imi scada tensiunea de iesire la 200V in conditiile in care incarcarea pe el este de 10% iar acumulatorii sunt incarcati. Va multumesc @fanebabanu -da,sunt ceva rezistente decalibrate,daca vede 250V in soft si actioneaza AVRul !Va salut. Scuze de citatul lung dar am zis sa nu va oblig de a cauta in urma (mea culpa ca revin dupa atata timp).Intrebarea este daca a depanat cineva un astfel de "defect" ? (intrucat la garantie nu a fost considerat asa deorece "uite ca merge calculatorul cand scot upsu' din priza")Am observat ca eroarea de masura este de aprox. 17 V atat la intrare cat si la iesire, ceea ce ma face sa banuiesc o eventuala solutie software de remediere, dar nu am gasit la ups-urile mustek vreun utilitar in acest sens. Am incercat si pe linux cu NUT dar pentru mustek nu poate decat sa citeasca date nu sa-i trimita comenzi. Va multumesc Link spre comentariu
Vizitator viomarmi22 Postat Februarie 2, 2012 Partajează Postat Februarie 2, 2012 Nu este graba, cand se mai merge pe la depozit, poate apare ceva, neaparat sinus, 1000-1500w, 12-24v.Astept, multumesc!De ce nu treci pe tensiunea de 48V ?.Sunt mult mai eficiente UPS-urile de 48 față de cele pe 12 sau 24V,am folosit la panourile mele fotovoltaice un UPS Compaq (HP) R1500XR sinus pur 48V de un an de zile fără probleme,dar dintr-o neatenție am uitat o liță de cupru înăuntru și când am făcut curat pe la sistem l-am întors și am făcut un scurt circuit de toată frumusețea :cry: .UPS-ul HP are o eficiență bună la cei 1500VA/1340W și este construit pe traf. de înaltă frecvență,iar pornirea pe acumulatori externi se face direct din buton,fără a avea nevoie de tensiunea 220~ de rețea pentru recunoaștere. Link spre comentariu
OmuGabi Postat Februarie 2, 2012 Partajează Postat Februarie 2, 2012 Sunt limitat de tensiunea pe care o poate furniza generatorul eolian pe care-l am, deasemenea doresc sa folosesc baterii de 12v/100-150Ah, serie sau paralel maxim 2 bucati.Sorry pentru R1500XR-ul tau! Link spre comentariu
Vizitator viomarmi22 Postat Februarie 2, 2012 Partajează Postat Februarie 2, 2012 Sunt limitat de tensiunea pe care o poate furniza generatorul eolian pe care-l am, deasemenea doresc sa folosesc baterii de 12v/100-150Ah, serie sau paralel maxim 2 bucati.Sorry pentru R1500XR-ul tau! Ok. numai că modelele tale pe 12 sau 24 consumă „gârlă” în gol,deci uită-te la eficiență VA transformată în Watt și ai să-ți schimbi părerea .Nu văd nici un UPS de 12-24V cu o eficiență a invertorului de peste 70% !!!,dar poate mă înșel.Eu am cumpărat acum un UPS APC 2200VA-1980 W !!!,deci eficiență de 90%, 95% cum declară producătorul în descrierea tehnică,pe care-l voi folosi împreună cu o automatizare cu microcontroller și relee pe rețeaua de 220~,adică când bateriile ajung la 13,8V atunci se va întrerupe automat rețeaua de 220 și va trece consumul casei pe baterii încărcate de la panourile fotovoltaice și invertorul din UPS,iar când tensiunea în baterii scade până la 12V,atunci trece automat pe rețea,fără să simt nici o întrerupere de curent. Link spre comentariu
OmuGabi Postat Februarie 2, 2012 Partajează Postat Februarie 2, 2012 Aha! Chiar nu-mi explicam diferenta dintre diverse modele care la capitolul VA stau foarte bine(1000VA) dar la W au doar 600-800W. Ce s-a intamplat cu vechiul UPS care s-a defectat? Mai il ai? Poate ne-ntelegem la un pret Eu gasisem un DELL H914N care are 1000W si care merge cu 3 baterii de 12V in serie, la capitolul eficienta specifica >95% . Link spre comentariu
OmuGabi Postat Februarie 2, 2012 Partajează Postat Februarie 2, 2012 Propun sa mutam discutia pe privat si sa lasam topicul in pace. Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 2, 2012 Partajează Postat Februarie 2, 2012 UPSurile stand-by au eficienta pe la 85%. Cele dubla-conversie au eficienta ceva mai mica. Ideea e ca UPSurile au consumul in gol destul de mare. AToate astea la mers pe acumulatori.Randamentul de 95% dat de APC,e cel mai probabil cel cand merge pe retea,adica aia 5% ii consuma UPSul,pe electronica interna si incarcatul acumulatorilor@OmuGabi -daca gasesc ceva,o sa te anunt,dar sansele sunt slabe Link spre comentariu
Vizitator viomarmi22 Postat Februarie 2, 2012 Partajează Postat Februarie 2, 2012 UPSurile stand-by au eficienta pe la 85%. Cele dubla-conversie au eficienta ceva mai mica. Ideea e ca UPSurile au consumul in gol destul de mare. AToate astea la mers pe acumulatori.Randamentul de 95% dat de APC,e cel mai probabil cel cand merge pe retea,adica aia 5% ii consuma UPSul,pe electronica interna si incarcatul acumulatorilor@OmuGabi -daca gasesc ceva,o sa te anunt,dar sansele sunt slabeBine,dar eu am desfăcut invertor făcut de Xantrex de 48V cu 92% eficiență care arăta mult mai jalnic ca și componente,mosfet-uri,trafuri cu tole față de Apc 2200VA-1980W pe care-l folosesc acum,deci mă îndoiesc că eficiența se referă doar la trecerea curentului 220~ dintr-o parte în cealaltă cu pierdere 10-20% !!!.Am un invertor on grid de rețea model Aurora- Power One de 6 KW care consumă doar 7wh și curentul de rețea trece prin el nu,altfel nu ar merge,ba mai face și conversie din max.550V-DC în 220 CA. Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 2, 2012 Partajează Postat Februarie 2, 2012 Din moment ce UPSul are mai multe moduri de functionare,are si mai multe randamente...nestiind exact despre ce e vorba,e mai greu de dat un raspuns exact. Dar la multe am vazut sa dea eficienta pe 220V (chiar daca erau stand-by sau online),inclusiv pe pagina producatorului,insa la foarte putine am vazut sa dea date despre eficienta pe acumulatori (niciodata explicit!),si asta numai in pdfuri.Eu am masurat cat consuma UPSurile din acumulatori,cu diverse sarcini,de unde am si ajuns la concluzia ca randamentul,cu 50% sarcina e in jur de 85%.Exista pierderi fixe (ventilatoare,leduri,relee,electronica de comanda,curenti de magnetizare) si pierderi variabile cu sarcina (pierderi prin mos-feti,diode,transformatoare/bobine etc) Link spre comentariu
