Depanare si documentatie UPS (probleme,rezolvari,teorie etc)
Vizitator creep
[/color]P.S. Ai soft'ul de la el? Eu nu am si alea de pe site-ul producatorului nu-mi merg. Daca ai soft-ul si doresti sa ma ajuti si pe mine cu el , lasa-mi te rog un pm cu id-ul de mess :freaza:
Up? :cry:
Salut !Verifica:1. tensiunea furnizata de acumulator, eventual incearca sa-l incarci de la o sursa auxiliara.2. tranzistorii IRF32053. relee (chinazarii, unele raman lipite)3. traful In regim normal de functionare traful este cuplat la retea prin intermediul releelor si furnizeaza tensiunea pentru incarcarea acumulatorului si functionarea montajului. Verifica daca traful ajunge sa fie cuplat la retea si daca ai tensiuni pe secundare. Dca nu ma insel pentru montaj ai un regulator de tensiune gen 78xx, vezi daca ai tensiuni de alimentare pe CI. Scheme nu prea gasesti, dar nu te descuraja, un pumn de comparatoare si atat.Butonul "Reset" este o porcarie, chinezii astia au copiat tot numai ca nu au inteles functia acestui buton. In mod normal un UPS nu ar trebui sa porneasca daca nu are tensiune de retea (din mai multe motive), pentru a forta startul exista un asemenea buton. Aici nu este cazul nici de una nici de alata. Softul este o porcarie, nu merita sa tineti ocupat un port serial si o mica parte de memorie.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Bre, oamenii ti-au dat o serie de chestii de verificat:0 SIGURANTA de intrare. Daca chiar nu gasesti, s-ar putea sa fie o chestie "ingropata" direct in traf, cu rol SI de protectie termica (se verifica cu OHMMETRUL primarul trafului - desigur cu stekerul SCOS DIN PRIZA!) Daca e "intrerupt, ai de "sapat"! (pe la unii, chestiile astea sunt "consumabile"; siguranta aia e ca sa nu-ti ia foc scula prin domiciliu sau birou, dupa care o arunci (pardon, "reciclezi")1 Acumulatorul; dupa un timp, asta se termina. E un fenomen normal si trebuie inlocuit.2 Releele de comutare "retea-UPS" Astea sunt solicitate chiar daca lucreaza relativ rar. Probabil ca va trebui sa scoti schema din zona aia (se cheama "reverse egineering" daca chestia asta te consoleaza; va fi relativ dificil din cauza cablajului dubla fata)3 Verificarea directa a alimentarii trafului. Cu voltmetrul. Traful nu se prea defecteaza; daca nu ai tensiuni pe el, mergi la relee. Daca ai tensiune, cu baterie bulita sau fara baterie, nu se urneste. Daca toate ti-au iesit OK pana aici, urmeaza chestia nasoala: microcontrolerul si tranzistoarele de putere - stiai ca tot ele asigura si redresarea pentru reincarcarea bateriei?Succes!PS DrL: cum pot fi trimise 3 semnale ODATA prin port serial? (probabil nu am inteles eu bine) Scopul acestei legaturi si transmisii e de a pregati calculatorul de inchidere, in iminenta opririi UPS-ului la descarcarea bateriei (dupa cum pot eu deduce)Spor!
pai se face scurt intre diversi pini de la portul serial-si nu ca se transmite in cod binar,ci ori contactul e deschis ori inchis-se poate face si cu releeprogramul citeste ce se intampla cu portul si ii zice windosului ce sa faca(daca e cazul)pt programare si alte chestii nu se mai foloseste metoda asta
@scormonelExclus pentru junghiul asta. Când spun junghi ma refer la formele de semnal atunci când e pe acumulator. Orice numai sinusoida (sau macar ceva apropiat) nu.Scuze tornado220 nu e cu intentie.
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator skycleaner
Am observat ca sursa mea mentionata mai sus (600VA) mai exact ca asta mai mica... http://www.informups.com/guard_standby.html , de cateva zile de cand niste vecini sudeaza la greu nu mai reuseste sa faca fata si imi restarteaza calculatorul. Asta inseamna ca nu mai face fata bateria sau care e cauza? Se aud foarte pronuntat contactorii tacanind si dupa cateva ture din astea cade si pc-ul. Ce ma sfatuiti sa fac sa schimb bateria (ca am slava Domnului) sau sursa cu totul?... Mersi
Daca e asa numai de cand sudeaza vecinii, nu e de la baterie.Pur si simplu pe mains 220 iti vin niste tensiuni anormale care fac ups-ul sa comute pe baterie.Sunt si varfuri mari , si caderi severe de tensiune.N-ai ce sa-i faci, eventual sa incerci ups-ul in alta parte unde nu sudeaza nimeni , sa vezi ca nu mai face la fel...
incearca totusi cu alta baterie,cand sudeaza aia si vin varfurile sau scade tensiunea excesiv,pc-ul merge pe baterie,care se descarca rapid,daca e veche(>2 ani) si sulfatatasau ia alt ups mai bun,cu stabilizare de tensiunesau ia un stabilizator de tensiune si pune-l intre priza si upssau poti inlocui bateria originala cu una de capacitate mai mare,tot la 12v,de ex una auto :da
Am inteles din alte discutii ca totusi trebuie facute ceva modificari la circuile electronice ca sa pot pune baterie de masina.
la circuitele electronice nueu am sugerat imbunatatirea circuitelor electrice,fire cositorite si prinse cu riglete,nu cu papuci,mai groase etcdaca ambii acumulatori au 12v,merg
