Depanare si documentatie UPS (probleme,rezolvari,teorie etc)
Vizitator creep
Vizitator artware
incalzirea este rezonabila atunci cand ups-ul merge pe retea, sau pe acumulatori si consumator altceva decat centrala termica,...poti tine degetul.Cand bag centrala termica, apare un zgomot puternic, si unele piese frig pana la topirea fludorului, imediat dupa alimentare este o piesa cu 4 pini patrata neagra, banuiesc ca aceea este puntea redresoare (bridge rectifier?)BR01, se si vede putin galben pe cablaj.Mai este si o piese ceramica (rezistenta cred) care se incalzeste puternic si nu poti tine degetul pe ia R19, idem cand bag centrala.
Vizitator artware
Te uiti in datasheetul puntii sa vezi unde sunt pinii,masori p-aia de cc si p-aia de caCurentul de incarcare se masoara inseriend ampermetrul cu acumulatorii :nebunrau:
Puntea de 10A cred si cea de mA este troznita pe aparatul meu de masura, revin cand fac rost/cumpar un alt aparat.
Atunci nu mai pune centrala pe UPS si gata. Nefiind un ups sinus,nu e anormal sa mearga asa aiurea cu un motor ca sarcinaAparatul de masura se poate repara: pt mA ai o singuranta inauntruPt 10A,cel mai probabil s-a intrerupt cablajul langa sunt. Il refaci cu atentie,ca in caz de supracurent sa se intrerupa din nou!
Vizitator artware
Se pare ca este siguranta pentru ambele 10A si mA. Mercic de info.
Nu mai pun centrala, insa ramane bazaitul care creste ca si intensitate pe masura ce adug consumatori,..si parca nu am incredere in ups acum,... nu imi place cum miros cand ard.
Pentru centrala incerc sa folosesc un APC 550VA ES, asta vad ca scoate pe baterie 210V fata de cei 180 ai Blazer-ului, si cred ca scoate un sinus mai bun.
Merita sa fac un test cu cei 2 acumulatori BSB 9AH pe APC asta, cum are doar un acumulator, banuiesc ca trebuie pusi in paralel si astfel am un 12V cu 18AH, exista ceva restrictii la legarea in paralel?,..sau ceva recomandari?,..poate pe viitor pun o baterie de masina pe el, mai mica..o rezista?
Vizitator dinu_26
Defectiune la Braun Group G3K 19" - 3000VA Uninterruptible Power Supply 19. Acest UPS, are 8 acumulatori de 12V/7ah. I-am inlocuit pentru ca erau descarcati, nu putea fi incarcati si de 2 ani in folosinta. Sursa functioneaza pana se descarca acumulatorii si apoi nu-i mai incarca. Am constatat un modul defect pe care se afla: UC3845BN-ars, tranzistor 2SK2610-ars, 4 diode smd PJ86GS1M. pe care le-am inlocuit cu 1N4005. Daca are cineva o schema electrica pentru aceasta sursa. Multumesc anticipat.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am montat la acest UPS patru baterii de 9ah in exterior, legate serie paralel. Totul este bine si frumos. Pe o sarcina de 100W am back-up de circa 3 ore. Problema este ca la golirea acestora si oprirea UPS-ului, la revenirea curentului electric nu pleaca automat, pentru a putea obtine un alt ciclu de incarcare. Se poate modifica incat sa permita acest lucru avand in vedere ca are o mufa la spate de tip serial?
Da,ar trebui incercat. Intai se cauta softul lui (pe pagina producatorului,de ex),apoi se cauta schema cablului serial (ca poate are niste fire inversate,sa nu mearga un cablu normal),apoi se instaleaza softul,se conecteaza la acumulator si restul depinde de setarile disponibile.Vmarkurile sunt in general cam proaste si nu stiu cat de serios e producatorul in afisarea informatiilor necesare aici
Pai aici este problema. Pe site-ul producatorului (chinez) nu sunt informatii sau suport tehnic, iar in cutie nu vine decat cu instructiuni. Si alea prost traduse. Oare are cineva softul de management la Vmark-uri?
Mai cauta pe net,poate gasesti discutii pe tema asta,macar sa aflii daca exista sau nu softulDaca dai de pagini in limbi straine,foloseste siteuri de traducere,gen google translate
Am o problema cu un UPS APC Smart SUA3000RMXL I 3U.Daca il pornesc neconectat la retea, functioneaza. In momentul in care il conectez la priza de 220V, intra in avarie, toate ledurile clipesc ( mai putin cele de nivel baterie si de nivel de consum ).Daca scot alimentarea din priza, ramane in avarie pana il opresc din buton.Am inlocuit acumulatorii, am resetat bateria cu "Hyperterminal", am intrat cu Powerchute si i-am zis ca are baterie noua, i-am dat sensibilitate mai mica pentru alimentare de la retea. Am masurat diodele de redresare de dupa cele 2 transformatoare de la intrare.Am testat functionalitatea celor 5 relee. Testat cu ohmmetru in pozitiile ON si OFF. La curentii mici din ohmmetru functioneaza corect.Am ramas fara idei.
Vezi ca fata sa aiba toate legaturile ok!Am auzit de cazuri in care fata defecta cauza comportamente aiurea UPSuluiSi parca are si niste senzori de temperatura,vezi sa fie conectati corectSi posteaza unde trebuie...
Am acest ups MGE Pulsar S7 700VA/440WAre 2 baterii 12V/7Ah in serie deci 24VTransformatorul de incarcare a bateriilor pare separat de cel mare de lucru.Singura chestie e ca nu porneste fara retea.As vrea daca se poate ceva date despre el. Manual de utilizare, schema, date tehnice.Att. poze facute cu telefonul scuzati calitatea.Multumesc de ajutor.
Gata,mi l-am amintit.Am avut si eu unul,dar defect,asa ca l-am facut bucateleAcumulatorii se incarca dintr-o infasurare auxiliara a trafului mare.Traful separat de care zici,e pt a alimenta electronica (d-aia nici nu porneste fara retea)Cand merge pe acc,forma de unda e dreptunghiularaE un model vechi,de pe la mijlocul anilor 90. Eu nu i-am gasit manualul,deci alte date despre el nu cred c-o sa gasesti.Datele tehnice sunt scrise pe spatele lui.De manual nu prea ai avea nevoie,ca nu are cine stie ce setari/functii/butoanePoate doar pentru conexiunile seriale,dar cred ca-s doar cele 3 intrerupatoare clasice si ar trebui sa mearga cu un cablu serial normal (doar sa aiba toate firele).Schema...niciodata. Foarte rar se gasesc schemele UPSurilor
