Vizitator artware Postat Noiembrie 26, 2011 Partajează Postat Noiembrie 26, 2011 ...chiar si asa, sa presupunem ca nu sunt incarcate suficient bateriile, are voie sa se topeasca piesele, si sa bazaie transformatorul? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Noiembrie 26, 2011 Partajează Postat Noiembrie 26, 2011 Daca suprasolicita circuitul de incarcare ,da.Acumulatorii noi au putere si la o tensiune sub cea nominala. Incarcare ,in UPS,se face in majoritatea cazurilor in tensiune;acesta e si un motiv pt care se recomanda preincarcarea accu noi. Link spre comentariu
Vizitator artware Postat Noiembrie 26, 2011 Partajează Postat Noiembrie 26, 2011 spui ca in timp ce incarca, sa existe si consumator?,..sa nu fac incarcare in gol? Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 26, 2011 Partajează Postat Noiembrie 26, 2011 @flo_tiesto UPSul e un Apollo. Am avut si eu d-astea mai demult. Da,asa e cu firele de pana acum Uite niste poze cu el: Acum...a mai ramas doar mufa de alimentare. Bine ca mai am o placa d-asta,asa ca se poate lamuri si asta. In general,in paralel cu alimentarea e un varistor (piesa albastra ZNR1). Deci gasesti imediat alimentarea. Firul galben e impamantarea (care nu mai vine la nimic) iar celelalte 2 din stanga sunt iesirea. Dar...daca te uiti atent pe placa,vezi ca pinii astai sunt si notati: O=Output I=Input L=Line (faza) N=Neutral (nul) Si daca tot am gasit placa,mai pun poze cu ea: Acum ai toate informatiile,asa ca ar trebui sa-l refaci fara nici o problema. Ai grija sa nu te curentezi! Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Noiembrie 26, 2011 Partajează Postat Noiembrie 26, 2011 @artwareNu e nevoie de consumator; masoara curentul/tensiunea de incarcare. Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 26, 2011 Partajează Postat Noiembrie 26, 2011 @artware N-ar fi rau sa mai put niste poze cu UPSul tau...inclusiv cu eticheta cu specificatii de pe spate Oricum,la cum scrie pe el 2000VA/1080W cu doar 2 acumulatori...e de calitate slaba Cat de tare bazaie cu consumatori? Ca nu e tocmai anormal sa bazaie cu consumatori mai mari Forma de unda de la iesire e cat se poate de dreptunghiulara. UPSurile scot ori sinus ori dreptunghiular,cale de mijloc nu e. @tyc -12V la 1kW e mult chiar si pentru chinezi. Sansele ca acumulatorii sa fie de 6V sunt...prea mici Incarcarea ar trebui sa dureze cam 7-10h,dar hai sa zicem 24h. Curentul de incarcare e limitat! Circuitul de incarcare NU are cum sa fie suprasolicitat de un supracurent. Singura problema care poate aparea e cu acumulatori mult mai mari,cand incarcarea dureaza mult peste cele 7-10h si piesele stau incinse mult timp si se cam ard. Asta se rezolva de obicei cu un ventilator. Acumulatorii noi sunt gata incarcati! Oricum,se pot pune si acumulatori descarcati (dar buni!) cirect in UPS,fara nici o problema Acum lasand corecturile la o parte si revenind la probleme: Cu doar PCul ca sarcina,cat de tare se incalzesc componentele alea? Mai poti tine degetul,macar un pic pe ele? Ele se incalzesc doar cand merge pe acumulatori,sau si cat e conectat la retea? Link spre comentariu
Vizitator artware Postat Noiembrie 26, 2011 Partajează Postat Noiembrie 26, 2011 masuratori: Bateriile au ambele 12.8V. Pe iesire am 220V alimentat de la retea, 175-180V cand trece pe baterii. As trage o concluzie daca ma si pricep? ce sa insemne?, ca nu sunt suficient de incarcate? sau a nu mai face fata invertorul? Eticheta nu are, specificatiile sunt aici: http://www.centralion.com/html/product/ ... 0-spec.htm ,... modelul Blazer 2000 (nu Vista) Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 26, 2011 Partajează Postat Noiembrie 26, 2011 1) unda de pe iesie e 100% dreptunghiulara (d-aia pe aparat arata 170-180v,desi valoarea efectiva/RMS e pe la 220v)2)da,acumulatorii nu-s inca incarcati. Ar trebui sa aiba >13,5V fiecare.Acumulatorii sunt in serie? Atunci spune-ne tensiunea totala.Dupa cum scrie si in prospect,dureaza >8h sa se incarce. Daca 8h e pana la 90%,pana la 100% sunt vre-o 9-12h.Acum raspunde si la celelalte intrebari,ca sa lamurim si ce-i cu incalzirea! Cu doar PCul ca sarcina,cat de tare se incalzesc componentele alea? Mai poti tine degetul,macar un pic pe ele?Ele se incalzesc doar cand merge pe acumulatori,sau si cat e conectat la retea?Ar fi de folos pozele alea,inclusiv cu partea cu cablajul,sa vedem la ce e conectata puntea aia redresoare Link spre comentariu
Vizitator artware Postat Noiembrie 26, 2011 Partajează Postat Noiembrie 26, 2011 Incalzirea apare doar cand merge pe acumulatori, pe retea nu se incalzeste deloc.Am facut acum un test am pus ca si consumatori, pe baterie, o imprimanta laser aprox 500w si un letcom 300w, consum undeva pe la 800w, se incalzesc componentele insa la limita suportabila la deget.Apare un bazait in transformator, la consum cu imprimanta dand un print, deci consum maxim, poate ca este normal.La centrala pe standby, incepe imediat sa faca urat,...daca pornesc motorul la centrala deja incepe sa miroasa a incins.Mi-am luat gandul sa il pot folosi la centrala, insa acum ma gandesc daca UPS-ul este safe de folosit.Cu toate ca nu facea asa de urat pe vechile baterii, strange.Masurat acum bateriile in serie, dupa o incarcare de 2 ore, 26.5VRevin cu o poza pe circuit.Multumesc de ajutor. Link spre comentariu
danb1974 Postat Noiembrie 26, 2011 Partajează Postat Noiembrie 26, 2011 Are cineva scheme de ups-uri online (cu regenerare permanenta de tensiune), de mica putere (1kw)?Ma intereseaza o topologie cu invertor care pleaca de la doua ramuri de 400V, pe fiecare ramura sint cite 2 igbt-uri (comandate pwm) care genereaza cite o iesire, dupa ele sint niste bobine duble care filtreaza frecventele mari ca sa ramina doar sinus-ul de iesire. Link spre comentariu
Vizitator artware Postat Noiembrie 26, 2011 Partajează Postat Noiembrie 26, 2011 Poza cu circuitul. Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 26, 2011 Partajează Postat Noiembrie 26, 2011 Pare a fi puntea redresoare a circuitului de incarcareUPSul e de calitate (grupul MGE)Ar trebui sa masori tensiunea de pe punte (cea alternativa si cea continua) si curentul de incarcare Link spre comentariu
Vizitator artware Postat Noiembrie 26, 2011 Partajează Postat Noiembrie 26, 2011 ....sfarsit de drum se pare, ... ma documentez sa aflu care este si cum se masoara,...si revin! Din cunostintele mele minime trebuie sa caut ceva diode.Cat de calitate este UPS-ul nu am habar pentru ca in afara de Blazer pe nicaieri nu vad nici o mentiune relevanta pentru mine.Stiu doar ca a tinut 3 servere timp de 7 ani,fara nici macar vreun bazait sau problema, si bateriile inca mai mergeau.Banuiesc din descrieri/poze a fi un Centalion Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 26, 2011 Partajează Postat Noiembrie 26, 2011 Te uiti in datasheetul puntii sa vezi unde sunt pinii,masori p-aia de cc si p-aia de caCurentul de incarcare se masoara inseriend ampermetrul cu acumulatoriiSi chiar nu inteleg de ce trebuie sa intreb si a 3-a oara...cand piesele alea frig de le ia dracii,mai poti tine degetul macar un pic pe ele? Si cand se incalzesc,cand UPSul merge pe retea sau din acumulatori? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Noiembrie 27, 2011 Partajează Postat Noiembrie 27, 2011 Incalzirea apare doar cand merge pe acumulatori, pe retea nu se incalzeste deloc. Link spre comentariu
