Vizitator thetaz911 Postat Octombrie 5, 2011 Partajează Postat Octombrie 5, 2011 Salut, Am nevoie de un UPS dar in acelasi timp si de un stabilizator de tensiune.Am gasit un model ( http://www.azerty.ro/ups-uri/ups-quantex-2000nk ) care are "Tensiunea de alimentare" 165-275 V.Acest model are stabilizator de tensiune inclus? adica daca tensiunea de intrare variaza intre aceste valori inseamna ca o transforma la 220 V? sau peste respectiv sub aceste valori ups-ul trece pe baterie? Si inca o ultima intrebare.Este sigur sa folosesc acest UPS si pe post de stabilizator? Mentionez ca vreau sa il folosesc alimentat la un generator,deoarece in zona pica foarte des curentul,cu pauze foarte lungi. Multumesc anticipat pentru eventualele raspunsuri. Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 5, 2011 Partajează Postat Octombrie 5, 2011 @thetaz911Raspunsul la intrebarea ta e: da si nu!Pentru ca are un stabilizator,care reduce sau creste tensiunea cu ~30-40V,deci becul o sa palpaie,nu gluma! Si releele din el o sa cedeze pana la urma (nu-s ele prea calitative,si cum in cazul asta sunt folosite intens..)Daca iesie din gama de tensiuni,trece pe bateriePt generator ti-ar trebui un UPS online (cu dubla converise),dar e scump nu gluma + ca are si un consum intern mai mare (minim 100-150W pt 2,x kW).UPSul dubla conversie scoate unda perfect sinuosoidala la fix 220-230V indiferent de sarcina si de tensiunea de alimentare (intre 130 (160) si 280V)Trebuia sa postezi in topicul dedicat...@viomarmi22 -pozele puse de tine erau pentru varianta tower,nu cea rack. Am modificat Link spre comentariu
MariusTehnik Postat Noiembrie 24, 2011 Partajează Postat Noiembrie 24, 2011 Buna seara , am un ups (fara carcasa) care l-am desfacut acum un an si ceva iar acuma vreau sa-l pun la loc problema e ca nu mai stiu unde vin anumite fire , 3 la numar Rosu , Albastru , Alb , cel negru retin ca mergea la acumulatorul ups-ului probabil si cel rosu merge tot la acumlator la borna de plus.Am taiat si o mufa care cred ca era pentru cablul de alimentare al ups-ului si priza de iesire din ups.Voi atasa cateva poze cu interiorul ups-ului maine Link spre comentariu
MariusTehnik Postat Noiembrie 26, 2011 Partajează Postat Noiembrie 26, 2011 Cele doua fire , alb si albastru nu stiu exact in care loc erau pozitionate si cele 5 maro , negru , verde , rosu , albastru Presupun ca firul negru si cel rosu vin conectate la acumulator Link spre comentariu
Vizitator artware Postat Noiembrie 26, 2011 Partajează Postat Noiembrie 26, 2011 Am un Blazer 2000VA -1080W, pana acum cateva zile am avut pe el 2 acumulatori Yuasa 9AH, acestia mai tineau foarte putin, au functionat cam 8 ani, foarte mult.Ieri am cumparat 2 acumulatori BSB de 9AH, un pic mai mari, insa am indoit o tablita si au intrat la fix.UPS-ul l-am testat cu vechii acumulatori pe o centrala termica, ma tineau cam 20-30 secunde, .... timp de 8 ani acesta a tinut 3 servere, fara nici o problema.Surpriza a aparut cand am incercat sa simulez o cadere de curent pe centrala, atunci a aparut un bazait puternic si a inceput sa miroase a incins, am atasat o poza cu zona, si piesele incinse, s-au incalzit atat de tare ca se miscau din cositor.Este ciudat pentru ca nu am avut problema cu vechii acumulatori, de aceeasi putere. Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 26, 2011 Partajează Postat Noiembrie 26, 2011 @artwareNu cred ca problema a fost cauzata de acumulatori!Vezi sa fi legat totul corect...masoara puntea,poate are diode in scurt,vezi ce alimnteaza puntea,poate e in scurt etcc Link spre comentariu
Vizitator artware Postat Noiembrie 26, 2011 Partajează Postat Noiembrie 26, 2011 ..pai in afara de a inlocui bateriile, alta interventie nu a avut loc,..decat daca intamplarea a facut ca intradevar sa se arda si altceva in acelasi timp.Am verificat chiar daca firul rosu scrie pe placa cum ca este plus, si se respecta culoarea.Singurele legaturi sunt intre baterii, si aici am pastrat bucla originala, si legatura la plus si minus....decat daca cumva legaturile la baterie nu sunt ferme,...cu toate ca sunt intepenite. Link spre comentariu
danb1974 Postat Noiembrie 26, 2011 Partajează Postat Noiembrie 26, 2011 @flo_tiestoRosu de pe traf si negru de pe placa la baterieAlb si albastru de la traf pe placa, la iesirea invertorului (sint doua contacte pe placa linga radiator, nu sint sigur daca conteaza care unde e, vezi daca iti dai seama dupa curbura si lungimea firelor care unde era)Mufa de pe placa cu 5 fire taiate sint alimentare 220, iesire si probabil pamintare. Care unde iti dai seama in cazul in care nu mai ai carcasa cu prizele numai daca studiezi un pic schema, e mai haios un pic, trec prin relee si nu e chiar evident la prima privire. Sau il pornesti pe baterie si vezi unde iese tensiune. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Noiembrie 26, 2011 Partajează Postat Noiembrie 26, 2011 @artwaredaca ai verificat tot dupa,ramane totusi posibilitatea ca accu originali sa fie de 6V/18Ah. Baga-i inapoi si vezi ce se intampla...in 20 s trebuie sa-ti dai seama daca ceva e in neregula. Link spre comentariu
Vizitator artware Postat Noiembrie 26, 2011 Partajează Postat Noiembrie 26, 2011 ...nu mai am acumulatorii originali, acestia erau Yuasa NPW45-12(NP9-12) 45W, sunt 12V.Am facut test cu un calculator in loc de centrala, si apare bazaitul, se inching componentele respective, insa nu cat pana la a se topi fludorul. Totul creste in intensitate(zgomot, caldura) pe masura ce adaug consumatori. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Noiembrie 26, 2011 Partajează Postat Noiembrie 26, 2011 UPS-ul scoate sinus? Link spre comentariu
Vizitator artware Postat Noiembrie 26, 2011 Partajează Postat Noiembrie 26, 2011 ... in manual scrie, modified sine wave. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Noiembrie 26, 2011 Partajează Postat Noiembrie 26, 2011 Asta inseamna sinus deformat,spre dreprunghiular.Centrala termica are o pompa actionata de un motor,in ca. Daca sinusul nu e complect( varfurile taiate) motorul se invarte dar nu prea bine=>posibile interferente.Ai lasat 24h UPS-ul in priza? daca nu ,posibil sa fie accu descarcati(scade tensiunea ,creste curentul) - nu cred sa fie o cauza. Link spre comentariu
Vizitator artware Postat Noiembrie 26, 2011 Partajează Postat Noiembrie 26, 2011 Motorul centralei pare a functiona ok, ...am lasat la incarcat vreo 14 ore, arata incarcate, o sa le mai las 1 zi, poate sa fie de acolo. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Noiembrie 26, 2011 Partajează Postat Noiembrie 26, 2011 Circuitele de incarcare din UPS sant de fapt de mentinerea bateriei incarcate si 2)de incarcare in cazul folosirii... in aceasta ordine;oricum,incarcarea se face cu un curent mic si dureaza zile. Mai verifica o data,in special circuitele de incarcare a bateriei - conexiunii! Link spre comentariu
