Dr.L Postat Iulie 21, 2011 Partajează Postat Iulie 21, 2011 @silverflower -UPSul tau e defect...d-aia am mutat discutia aici. Acolo se vorbea doar de modificari,nu si de depanareTiuitul lung inseamna o problema interna...cauta pe net,in special rusii au scris povesti de depanare cu upsuri chinezesti de genul. Schema lui nu o s-o gasesti din pacate.Ti-as mai sugera sa-i pui ca sarcina doar un bec de 100W si sa vezi becul cum se comporta@dumy1961- Tu nu vezi ca e un ditamai topicul cu probleme de UPSuri...sau doar il ignori? :nebunrau:Cum am spus mai sus,nu se gasesc schemele UPSurilor chinezesti. Si practic nu e nevoie,ca sunt atat de proaste ca-s de unica folosinta (doar cine are noroc il poate folos mai mult).Inform e printre cele mai proaste UPSuri (vine din fabrica cu acumulator cu borne inguste,traful e si mai mic,nu are varistor -protectie la supratensiune,piese inghesuite,radiator mic pt mos-feti etc)...Mustek ii este suprerior!@costy -mustek e chinezarie (si nonsinus...dar cine stie,poate au si modele sinus)...eu vorbeam doar de cele de firma (grupul MGE,APC,Eaton)Poate il poti seta din soft,sau poate are jumperi pe placa...dar daca nu e produs si pt america...nici o sansa Link spre comentariu
Vizitator petrisorpaul Postat Iulie 21, 2011 Partajează Postat Iulie 21, 2011 Am si eu o problema cu un ups quantex 650s, acesta nu porneste, si anume cand apas butonul de pornire ecranul lumineaza dar nu afiseaza nimic si se aude un sunet ca si cum ar cupla ceva iar dupa 1 secunda decupleaza, toate acestea cat tin butonul de pornire apasat, indiferent cat tin mana pe buton, dupa ce il las liber ups-ul se inchide. Link spre comentariu
pinky Postat Iulie 21, 2011 Partajează Postat Iulie 21, 2011 Cred ca e modelul cu PIC 16F73. Am incercat sa repar 2 asemenea UPS-uri, ambele cu PIC-ul decedat. Am avut un al treilea functional de pe care am folosit PIC-ul pentru diagnosticare. Din pacate PIC-ul era protejat la citire asa ca nu am reusit sa clonez PIC-ul asa ca cele 2 UPS-uri Quantex au luat calea tomberonului de reciclabile. Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 21, 2011 Partajează Postat Iulie 21, 2011 Puteai sa le folosesti pt piese,sau sa le vinzi,sau sa le transformi in stabilizatoare etc Link spre comentariu
Vizitator petrisorpaul Postat Iulie 21, 2011 Partajează Postat Iulie 21, 2011 Deci mai pot sa ii fac ceva sa il reapar sau nu? Link spre comentariu
pinky Postat Iulie 22, 2011 Partajează Postat Iulie 22, 2011 In primul rand trebuie sa verifici daca e cu PIC. Daca da, trebuie sa gasesti un UPS identic si functional si sa schimbi PIC-urile intre ele. Daca ti se confirma ca e PIC-ul defect, nu iti ramane decat sa scoti piesele din el si sa le folosesti pe viitor.Daca UPS-ul nu e cu PIC ( sau alt uP programabil ), inlocuiesti integratele din el si-i dai cheie.Service prin corespondenta nu se poate. Tu ai aparatul in fata, tu faci diagnosticarile, tu iei deciziile. Pentru mai multe sfaturi, pune ceva poze. Pozele sa fie focusate caci altfel nimeni nu va intelege mare lucru din poze si nu vei avea parte de sfaturi pretioase, doar de comentarii aiurea fara nicio legatura cu problema ta. Deci mai pot sa ii fac ceva sa il reapar sau nu? Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 22, 2011 Partajează Postat Iulie 22, 2011 Nu prea exista UPS fara uC... Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Iulie 22, 2011 Partajează Postat Iulie 22, 2011 Apollo 400 fara conexiune usb, asta sigur nu are uC. Cred ca este cel mai simplu ups. Link spre comentariu
pinky Postat Iulie 22, 2011 Partajează Postat Iulie 22, 2011 Nu prea exista UPS fara uC...Mai exista, sunt low-cost. Primele UPS-uri au fost fara uC. Erau cu integrate PWM gen SG... sau mai simple, un oscilator, cateva comparatoare, cativa mosfeti, relee si gata, o combinatie de invertor cu incarcator de acumulatori. Ieftin. Ce vremuri... Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 22, 2011 Partajează Postat Iulie 22, 2011 Asa am vazut si UPS antic cu acumulatori Ni-Cd Link spre comentariu
bogdan666 Postat Iulie 24, 2011 Partajează Postat Iulie 24, 2011 Am un UPS model apc back-ups pro 1400, insa are o problema. cand il pornesc tensinea pe iesire dureaza doar o clipa dupa care se opreste. asta pe baterie. daca il pun direct in priza tensiunea pe iesire dureaza cam 5 secunde dupa care se opreste din nou. macar o parere sa-mi dati... Link spre comentariu
Vizitator marius78 Postat Iulie 24, 2011 Partajează Postat Iulie 24, 2011 salut am cumparat o sursa ups si nu pot sa il conectez la pc are mufa RS232 placa mea de baza nu are ce pot sa fac? multumesc pentru raspuns. mai am o mica problema model 1000VA 600W cati watti suporta maxim Link spre comentariu
riderinblack Postat Iulie 24, 2011 Partajează Postat Iulie 24, 2011 Si nu e destul ca alimentezi pc-ul prin acel UPS? Sau tu vrei si monitorizare? Link spre comentariu
costinium6 Postat Iulie 24, 2011 Partajează Postat Iulie 24, 2011 nu o conectezi! aia e pentru calculatoare la care nu sta nimeni cand pica tensiunea sa salveze datele inainte sa se stinga si ups-ul! Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 24, 2011 Partajează Postat Iulie 24, 2011 @marius78 -Cumperi un adaptor serial-usb si gata. Mie mi-a mers cu multe UPSuri,acum depinde si de soft.Daca poti,e bine sa conectezi si monitorizarea,ca doar nu stai toata ziua cu ochii pe pc,sa-l opresti cand cade curentul. Daca softul permite,l-ai putea seta sa intre in hibernare,astfel,cand revine curentul,totul e la fel Link spre comentariu
