Depanare si documentatie UPS (probleme,rezolvari,teorie etc)
Vizitator creep
VRLA = Valve Regulated Lead Acid battery.Ceea ce inseamna ca sunt etanse si nu au "busoane" care sa poata fi scoase; si surprinzator, sunt tot cu acid.Gazele acumulate in exces se strang in circuite speciale (lacasuri fizice, in carcasa acumulatorului) numite circuite de recombinare, unde, dupa cum spune si numele, se transforma in elementele chimice corespunzatoare reactiilor corecte.
Ei, cum sa nu aiba busoane. De aia se numesc "valve regulated". Au supape prin care iese hidrogenul in caz ca bateria este lasata sa incarce pana fierbe, altfel ar fi risc mare sa faca bum. Supapele sunt dedesubtul capacului pe care il au in partea de sus, daca esti atent, exista niste fante mici la margini. Pe acolo ies gazele in caz ca se acumuleaza. Tot pe acolo daca bagi o surubelnita se poate si da jos acel capacel sa te convingi ca are supape si da gazul afara.Insa electrolitul este intr'adevar sub forma de "gel", mai precis sub forma unui material poros imbibat cu acid. In orice caz electrolitul nu este lichid, de aceea este foarte important circuitul de incarcare, pt ca nu poate fi suplimentat electrolitul odata ce fierbe si devine gaz.
Ma rog, n-am zis ca nu au busoane deloc, doar busoane care sa nu poata fi scoase... pentru completarea electrolitului.Oricum, merci pentru informatii.Acum te rog da-ti cu parerea si despre MosFet-ii de pe incarcare... e posibil ca din cauza lor sa nu am curentul necesar pentru incarcare ?FYI am inseriat si un ampermetru si curentul de incarcare nu sare de 0.1 A. Daca pun si becul (repet 10W - 0.4A) crapa (intra in protectie). Acumulatorul cerand un C/10 pentru o incarcare corespunzatoare, ar trebui sa beneficieze de cel putin 1A (1.4 ar fi fost normal, are 14Ah nominal) dar practica mi-a aratat ca sursa nu-i da.
Vizitator tyc
Cred ca pana la urma ai prins ideea...pana la urma ai ajuns si tu la concluzia ca astea nu au voie sa fiarba(nu poti reface concentratia acidului).Apropos,eu stiu ca o substanta are mai multe stari de agregare,iar numele substantei nu indica neaparat aceasta.La UPS se folosesc si baterii SLA(Sealed Lead Acid) care sant cu gel...mai demult,s-a spart una dar nu a curs.Din nici o celula.Ca fapt divers,curentii(de incarcare ,de descarcare)la o baterie se reprezinta asa: C5,C10,C20 ,etc si asta inseamna (C*5)/100,(C*10)/100,(C*20)/100 ,etc.Acei 100mA este un curent de mentinere a bateriei in starea incarcat,nu un curent de incarcare normala(C10 ).In concluzie,lasa-n pace circuitul de incarcare al UPS,ca momentan e in regula. La acest tip de baterii incarcarea se face ,initial in curent constant urmata de o incarcare in tensiune constanta pana la atingerea pragului de 2,4V/element.Daca nu am reusit sa te lamuresc,il rog pe Dr.L sa faca asta.
Tot cu un material gen vata imbibata in acid sunt SLA'urile, nu sunt atat de "sealed" pe cat zic ei. Prin acea supapa ai acces la element insa nu stiu cu ce se poate umple... in orice caz doar prin adaugare de apa nu merge, probabil mai trebuie si acid dar nu am incercat (nu am acid). In orice caz, de umplut se pot umple... insa devin baterii "normale" plumb-acid si trebuie manevrate ca atare - ventilatie corespunzatoare, si nu se mai pot monta in orice pozitie.
Vizitator tyc
Tehnologia de fabricatie a SLA-urilor impune unele limitari: limitarea curentului de incarcare,limitarea curentului de descarcare.Alea cu vata sint chinezari;sa nu curga ,chinezul sa gandit cum sa faca...cand intra apa pe sub usa,pui carpe...el nu a putut sa bage carpe in baterii,dar vata e potrivita,hartie ca de sugativa si altele.Mai ,cum cred uni ca ce fac chinezi e pe bune!Daca nu au aruncat Exide spart,am sa-ti trimit un bulgare de gel.Te geluiesti pe cap seara si a doua zi dimineata te trezesti pe podea(patul a cazut la datorie(datoria gelului)...asta daca te mai trezesti.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator geo52
DEPANARE UPS POWERWARE 5 125 Salutare daca ma poate ajuta cineva la depanarea unui UPS 5/125 . A fost gasit oprit .Am incercat sa pornesc UPS -ul dar nu a pornit. am masurat bateriile de acumulatori si am constatat ca erau defecte.Am schimbat acumulatori cu acumulatori noi dar nu vrea sa porneasca.
Vizitator geo52
Nu am reusit sa gasesc o schema de la acest UPS .Am verificat alimetarea cu 220v si ajunge pana la un releu cu bobina la 12vcc si 2 contacte la 25A care nu cupleaza alimentarea si nu reusesc sa aflu de unde primeste comanda .O schema electronica este bine venita.Multumesc.
Nu se gasesc schemele,in general...Dar releul are tensiune pe bobina?Vezi si daca tranzistorul care-l comanda lucreaza (masori tensiunile pe el)
Vizitator geo52
Tranzistorul care comanda releul nu are tensiune pe el [placa are multe piese smd] si totusi un capat al bobinei ajunge pe o placa atasata in care cred ca are partea logica de comanda care printre alte componente optoculploare circuite integrate liniare mai are si un integrat care ar parea sa fie un microcontroler si ar putea sa aiba un soft.
