carageae Postat Februarie 23, 2011 Partajează Postat Februarie 23, 2011 Eu ma gandesc si la altceva:Nu cumva tocmai curentul mare necesar la pornirea becurilor sa dea peste cap ups-ul? In tentativa de stabilizare a tensiunii de sarcina s-ar putea sa fie prea lent in revenirea la normal dupa incalzirea filamentului? Stiu ca la multe UPS-uri zice sa nu alimentezi din ele prize cu protectii din alea cu varistoare...stiu ca cineva a facut si cand a bagat priza ups-ul s-a comportat ca la un scurt...a intrat in protectie...separat UPS-ul si priza nu aveau nici o problema...Poti incerca urmatoarea chestie, care nu costa mult si nu doare: pune initial o dioda solida in serie cu becul, eu asa am alimentarea la sufragerie, de pe vremea cand aveam TV la 50Hz, cand priveam la TV lasam cuplat becul prin dioda - faptul ca palpaie la 50hz nu e o problema, ca e sincron cu TV-ul. Acum folosesc un bec mai mare, la care inertia termica e suficient de mare si nu palpaie... Practic eu am montat in loc de intrerupator simplu un comutator din ala pt. doua grupuri de becuri, la care printr-un contact se alimenteaza becul si prin celalalt se scurtcircuiteaza dioda...asa ca la primul buton porneste becul prin dioda, la apasarea butonului al doilea e alimentat normal. In felul asta se ard foarte rar becurile...Daca si prin incalzirea asta treptata mai bubuie inseamna ca e alta chestie acolo...nu curentul mare la incalzirea becului. Oricum becurile mai vechi erau mai solide, becurile de azi au un filament asa slab fixat ca ma streseaza cum "canta" la 50Hz daca folosesc variator cu triac si las lumina la minim.Putin off-topic, dar interesant: poate fi o problema si de calitatea becurilor, nici alea mai de firma nu mai sunt de calitate, nici macar nu au aceeasi temperatura de culoare...am facut ceva poze cu un bec Philips de 100W si dupa ce s-a ars am pus altul, din acelasi lot, si au iesit pozele mult mai calde - folosesc custom white balance.Ideea variatiei temperaturii de culoare din cauza uzurii becului cade, in acest caz ar fi trebuit ca lumina becului proaspat pus sa fie mai rece... Link spre comentariu
nicolaus Postat Februarie 25, 2011 Partajează Postat Februarie 25, 2011 Ce model de ups si ce bec ati folosit Dj Dog? Link spre comentariu
doru3160 Postat Februarie 25, 2011 Partajează Postat Februarie 25, 2011 Acum folosesc un bec mai mare, la care inertia termica e suficient de mare si nu palpaie... Practic eu am montat in loc de intrerupator simplu un comutator din ala pt. doua grupuri de becuri, la care printr-un contact se alimenteaza becul si prin celalalt se scurtcircuiteaza dioda...asa ca la primul buton porneste becul prin dioda, la apasarea butonului al doilea e alimentat normal. In felul asta se ard foarte rar becurile...Aceeasi treaba cu dioda inseriata cu becul,am facut-o pe casa scarii...cred ca n-am mai schimbat becul de vreo 5 ani,si a mers non stop,pana de curand cand am montat lampa cu senzor de miscare...becul l-am recuperat perfect pt a fi folosit mai departe In schimb,in spatii unde e nevoie de lumina si in alte scopuri e deranjanta acea palpaire care o capata de la redresarea mono alternanta,dar aprinderea in serie cu dioda si pe urma scurtcircuitarea e o idee buna,care recunosc,nu mi-a trecut prin cap,am montat peste tot variatoare de tensiune,cu pornire prin apasare,nu la capat de cursa minima la potentiometru,si vad ca si astea isi fac treaba de cativa ani...dupa ce se amortizeaza,o sa trec si eu la becuri economice,desi am mai avut prin 2000 o tentativa si nu am fost prea incantat(nu mai stiu acum,dar atunci am dat 40 lei pe o bc,si am luat vreo 6...si nu m-au tinut mai mult de un an...facand socoteala la ce economie am facut la curent si cat am dat la cumparare,am ajuns la concluzia ca nu merita)Vad ca initiatorul topicului nu ne-a mai spus ce-a mai facut in legatura cu problema lui... Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 6, 2011 Partajează Postat Martie 6, 2011 Am testat si eu becul meu pe acest model de ups si a mers fara probleme (ma rog,l-am tinut putin,<1 min,ca nu ma ajuta acumulatorul). Acest ups ar tine cam 300w (toate modelele care declara intre 300 si 600w au aceelasi traf ) Forme de unda: In gol: http://i1212.photobucket.com/albums/cc4 ... 401264.jpg (nu inteleg de ce arata asa,dar macar merge) Cu becul de 100W: http://i1212.photobucket.com/albums/cc4 ... 401268.jpg Cu becul de 100W + 2 neoane cu balast electronic ieftin (40+60W): http://i1212.photobucket.com/albums/cc4 ... 401270.jpg Cu becul de 100W + neoanele anterioare + un neon de 40W cu balast magnetic (necompensat): http://i1212.photobucket.com/albums/cc4 ... 401269.jpg Si cum ar trebui sa arate unda dreptunghiulara normala: In gol: http://i1212.photobucket.com/albums/cc4 ... 401068.jpg In sarcina maxima: http://i1212.photobucket.com/albums/cc4 ... 401069.jpg Link spre comentariu
Mikrosha Postat Martie 7, 2011 Partajează Postat Martie 7, 2011 Am masurat ca un bec de 75W are inductanta filamentului 35uH. Formele de unda-s grozave! E posibil ca UPS-ul sa aiba grija sa furnizeze tensiune vf-vf 310V, necesara functionarii SMPS-urilor, care oricum redreseaza? Adica sa nu-i pese ca valoarea rms este mult mai mare decat trebuie. Daca are cineva voltmetru de valori efective, ar fi interesant de vazut cu sarcina BEC cat este tensiunea vf-vf si cat este rms. Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Aprilie 5, 2011 Partajează Postat Aprilie 5, 2011 am incercat si cu o baterie buna si la fel...e mort si in acelasi caz mai am 2 ups bnt500a. Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 5, 2011 Partajează Postat Aprilie 5, 2011 Ciudata problema...Ai masurat si tensiunea pe acumulator? Link spre comentariu
Vizitator sergiuqqq Postat Aprilie 6, 2011 Partajează Postat Aprilie 6, 2011 Detin un UPS PCM de 1400VA care are o problema supusa atentiei dvs: pana in urma cu o saptamana a functionat OK. La un moment dat am vrut sa schimb acumulatorul punandu-i unul complet descarcat (pentru al incarca!!!). In momentul in care l-am pornit s-a ars siguranta de 30A. Am schimbat-o si s-a ars din nou!!! Am schimbat acumulatorul si la fel: imi arde siguranta!!! Am masurat tranzistorii RFP50N05 H2 MOSFET si se pare ca sunt ok.... Cum credeti ca s-ar putea remedia problema? Va multumesc. Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 6, 2011 Partajează Postat Aprilie 6, 2011 Tensiunea acumulatorului e corecta?Sigur nu l-ai pus pe dos?Sigur e un scurt pe traseele de putere,daca n-ai gresit la intrebarile de mai susMai poti incerca sa-l pornesti fara mos-feti. Eu presupun ca e o chinezarie,deci incarcarea se face separat (nu prin mos-feti,ca cele de calitate),dar e bine sa pui o poza inainteTotodata,posteaza unde trebuie Link spre comentariu
danb1974 Postat Aprilie 6, 2011 Partajează Postat Aprilie 6, 2011 Daca nu-i pus pe dos trebuie sa fie un mosfet in scurt (la curentii aia ar trebui sa fie o mica explozie cu rezultate vizibile) Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Aprilie 7, 2011 Partajează Postat Aprilie 7, 2011 buna ziua.am 2 astfel de bnt care sunt moarte,am pus baterie noua dar nimik.nici ledul verde aprins,nimik.pe butonul de pornire am 12v si atit.nimik ticait de relelee nimik. Link spre comentariu
Vizitator sergiuqqq Postat Aprilie 7, 2011 Partajează Postat Aprilie 7, 2011 Tensiunea acumulatorului 12.7V. Este pus corect pe borne... Atasez si cateva poze. http://s1136.photobucket.com/albums/n485/sergiuqqq/UPS/ Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 7, 2011 Partajează Postat Aprilie 7, 2011 @POLAKU2002 - Le-ai bagat si in priza? Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Aprilie 7, 2011 Partajează Postat Aprilie 7, 2011 ma scuzati dar nu sunt chiar atit de rimbambit sa nu le bag in priza..... Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Aprilie 7, 2011 Partajează Postat Aprilie 7, 2011 ma puteti ajuta cu schema ptr acestui ups?am verificat aproape tot in afara de integrate si nu am gasit nimik....dar tot nu da nici un semn de viata. Link spre comentariu
