cearda Postat Octombrie 20, 2013 Partajează Postat Octombrie 20, 2013 Va salut,cum as putea porni sursa:compaq pdp117p fara pc?Merge ca la cele obisnuite (ps-on legat la negru)?Multumesc. Link spre comentariu
popa ionut Postat Octombrie 20, 2013 Partajează Postat Octombrie 20, 2013 Exact,firul verde scurt cu masa adica cu cel negru! Link spre comentariu
cearda Postat Octombrie 20, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 20, 2013 Sigur? mi-a spus cineva care lucreaza la un service de calculatoare ca aceasta sursa nu porneste fara placa de baza (nu este ca celelalte surse).S-a nu fac scurt intre cele doua si sa se arda. Link spre comentariu
popa ionut Postat Octombrie 20, 2013 Partajează Postat Octombrie 20, 2013 Lasa ,nu asculta tu de specialistii de la service de calculatoare,si acolo sunt "numai specialisti" nu ai ce sa arzi.Nu se intampla nimic! Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 20, 2013 Partajează Postat Octombrie 20, 2013 1) nu mai citati aiurea!2) @popa ionut- si ce, tu ce crezi mai breaz? Vezi ca esti exact ca 'specialistii' de care vorbesti!Tu crezi ca sursele sistemelor brand (compaq, hp etc) sunt ca cele ATX? Gresit! Au tot felul de chichite tipice si e foarte plauzibil ca o asemenea sursa sa nu porneasca prea usor!In primul si in primul rand, au firele altfel pozitionate in mufe, sa nu mai zic de culori: nici pe departe nu trebuie ca firul de ps-on sa fie verde la o asemenea sursa!Fii mai atent cu afirmatiile tale, ca altfel mai mult induci cititorii in eroare! Link spre comentariu
popa ionut Postat Octombrie 20, 2013 Partajează Postat Octombrie 20, 2013 In primul rand,scrieti corect! In al doilea rand acest tip de sursa daca nu este defect porneste cu firul verde sau firul alb la masa!Sunt si surse care pornesc numai cand au un anumit tren de impulsuri pe pinul de ON ,dar in cazul de fata nu cred ca este nevoie!Incearca cu firul verde la negru,daca nu porneste incearca cu cel alb. Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 20, 2013 Partajează Postat Octombrie 20, 2013 Poate-mi indici si greseala! Ca altfel e mai greu de corectat, nu crezi? Apoi, ti se pare ca suna corect: acest tip de sursa, daca nu este defecta,Acordul dintre subiect si predicat? Virgulele despartitoare intre propozitiile secundare si principale? Apoi, daca intr-adevar ai avut deaface cu sursa asta (sau asemanatoare), imi cer scuze pt interventia anterioara! Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 20, 2013 Partajează Postat Octombrie 20, 2013 Litera c in loc de t. Da, mare greseala. Fii sigur ca mereu folosesc c in loc de t, ca eu asa am invatat ca se folosesc literele astea. Nu e in nici un caz o greseala datorata scrierii prea rapide. Ce-i drept, ai dreptate, am gresit!Dar comparativ cu cele pe care le-ai facut tu, in acel raspuns, cine ti se pare ca a gresit mai mult?Iti recomand o analiza atenta a propriilor mesaje, ca apar cam des greseli mai mari decat o litera gresita Link spre comentariu
popa ionut Postat Octombrie 20, 2013 Partajează Postat Octombrie 20, 2013 O sa fac asta,dar momentan am altele de facut .O seara buna! Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 20, 2013 Partajează Postat Octombrie 20, 2013 Ok, multumesc la fel!@cearda -ca sa elimi posibilitatea de a face scurt, nu lega pinii direct la masa, ci foloseste o rezistenta de 100 ohmi sau un beculet de 5-12V.In caz ca e tensiunea de st-by pe firul astfel conectat la masa, becul se va aprinde/rezistenta se va incalzi si atat.Daca e firul de ps-on, atunci rezistenta becului/cea de 100 ohmi e mult mai mica decat cea prin care firul e legat la +, deci tensiuena pe acel fir ar trebui sa ajunga la aproape 0 si sursa sa porneasca Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Octombrie 20, 2013 Partajează Postat Octombrie 20, 2013 nu va certati pt nimic am avut un sistem brand hp si mi-o cedat sursa si din 30-40 de surse nici barem 1 nu o potrivit cu toate ca firele erau aproximativ la fel (spun aproximativ pt ca apareau si alte culori ex mov -visiniu roz )pornea sursa si ventilatoarele si nimic alceva cum am gasit sursa originala o pornit toate ok motivul nu il stiu desi este cam la intelesul tuturora Link spre comentariu
cearda Postat Octombrie 21, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 21, 2013 Ok, multumesc la fel! @cearda -ca sa elimi posibilitatea de a face scurt, nu lega pinii direct la masa, ci foloseste o rezistenta de 100 ohmi sau un beculet de 5-12V. In caz ca e tensiunea de st-by pe firul astfel conectat la masa, becul se va aprinde/rezistenta se va incalzi si atat. Daca e firul de ps-on, atunci rezistenta becului/cea de 100 ohmi e mult mai mica decat cea prin care firul e legat la +, deci tensiuena pe acel fir ar trebui sa ajunga la aproape 0 si sursa sa porneasca Am incercat exact cum a-ti spus si nu merge. Sa inteleg ca se poate numai cum este scris pe situl acesta? http://old.pinouts.ru/Power/compaq_pdp_power_pinout.shtml Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 21, 2013 Partajează Postat Octombrie 21, 2013 Da, asa se pare.N-am avut de-a face cu asa ceva, dar probabil cine a scris pe pagina aia a avut. Link spre comentariu
lorik199 Postat Martie 8, 2014 Partajează Postat Martie 8, 2014 Vin si eu cu aceeasi problema, o sursa identica ce vreau s-o folosesc pt diverse aplicatii.Sursa e functionala, pornea pe pc din care a fost scoasa, numai ca acesta era defect.Incercand mai intai verde la masa am observat ca sursa intra in protectie, adica face tacaneli.O desfac si vad pe cablaj ca firul verde e de fapt 5V ST-BY, PS-ON e un fir alb.Fac scurt cu acesta la masa - nimic, pus la 5V sau 3,3V(da, are si 3v stby) sursa da sa plece insa numai o secunda.Daca as face un oscilator care sa dea impulsuri pe ps-on, ar porni? Link spre comentariu
