modoran Postat Octombrie 20, 2013 Partajează Postat Octombrie 20, 2013 Am primit o vechitura de Goldstar CKT-2190, sasiu PC-04 cu tranzistorul sursa sarma si puntea defecta.Zic eu "se rezolva repede", inlocuiesc piesele defecte, alimentez si poc, se duce din nou tranzistorul final sursa (am pus 2SC5296).Verific rezistentele din pinii 5 si 6 ai TDA4601 scoase de pe placa, inlocuiesc diodele si toti electroliticii din primar, pun bec in loc de siguranta si ... se arde instantaneu din nou tranzistorul sursa.Scurt in secundar nu am, TDA 4601 nu am deocamdata de schimb, masurat cu multimetrul pe pinii lui arata ca pe diode (nu are scurt pe nici un pin). Fara final sursa montat am 10V pe pinul 9.Pana vine comanda ma poate lamuri si pe mine de ce se arde tranzistorul sursa cu becul pus ? Chiar daca TDA 4601 ar fi defect si ar da comanda aiurea sau chopperul ar avea spire in scurt nu ar trebui ca becul sa protejeze ?Stiu ca toti o sa ziceti "e una din cele mai fiabile surse", dar dupa experienta asta incep sa ma cam indoiesc Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 20, 2013 Partajează Postat Octombrie 20, 2013 In general intreruperea rezistentelor da aceste defect.Poate fi si CIul si traful.chopper.Eu as verifica cu atentie toate rezustentele din primar sursa,as teste traful cu testerul de spire in scurt si apoi as schimba CIul. Link spre comentariu
elmar Postat Octombrie 20, 2013 Partajează Postat Octombrie 20, 2013 Pana vine comanda ma poate lamuri si pe mine de ce se arde tranzistorul sursa cu becul pus ? Chiar daca TDA 4601 ar fi defect si ar da comanda aiurea sau chopperul ar avea spire in scurt nu ar trebui ca becul sa protejeze ?condensatorul C808P(120uf/400v) are destula putere sa va arda tranzistorul pana se aprinde becul...e posibil ca TDA4601 sa dea startul dupa ce condul electrolitic sa incarcat la max.acum, mai conteaza si ce bec ati pus? (ex.100w?) daca doriti sa protejati tranzistorul de putere ..intrerupeti traseul intre plusul lui c808p si pinul 4 al trafului chopper si inseriati becul(unul de 60w) ...asa nu se va mai arde tranz! dar asigurativa ca nu aveti consum mare pe iesirile chopper-ului(ex. baleiajul de linii nu trebuie sa porneasca, cat timp faceti aceasta proba cu becul) verificati sa nu aveti consum mare si pe celelante iesiri ...un ex.Q401 sau Q801S sau diode/c-uri electrolitici in scurt! daca baniuti ca e defect ,pentru a proba chopper-ul folositi o sursa ups001... Link spre comentariu
popa ionut Postat Octombrie 20, 2013 Partajează Postat Octombrie 20, 2013 recomand sa schimbati electroliticii din primarul sursei ,dioda VR10J si sa puneti un tranzistor din recuperari... Link spre comentariu
flaviu Postat Octombrie 20, 2013 Partajează Postat Octombrie 20, 2013 verifica si cele doua rezistentecare ies din chopper pe tensiunile mici:daca sunt arse se duce instantaneu bu din sursa Link spre comentariu
Vas Postat Octombrie 20, 2013 Partajează Postat Octombrie 20, 2013 Asta e o prostie.Daca se intrerup rezistentele din secundar,pe rol de sigurante,sursa nici nu porneste.In al doilea rand le acest sasiu nu am vazut traf chopper defect.Poate fi TDA de vina dar prea putin probabil.la defectarea lui nu porneste sursa.Eu a-si suspecta cond din colector C806,in serie cu o dioda si o rezistenta,contacte inperfecte la pinii lor. Link spre comentariu
misd Postat Octombrie 20, 2013 Partajează Postat Octombrie 20, 2013 verifica d 807 am patit la fel . Link spre comentariu
valangjed Postat Octombrie 20, 2013 Partajează Postat Octombrie 20, 2013 La un astfel de TV , dupa inlocuirea C 807 mi-a mers 10 minute, dupa care a crapat 4601.Defectul final, cred eu, nici acum nu sunt sigur, au fost lipturi reci la trafo chopper.Eram incepator si m-am apucat sa refac toate lipiturile din sursa.Dupa aceasta operatiune TV-ul a "mers" ca inainte. Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 21, 2013 Partajează Postat Octombrie 21, 2013 Intreruperea rezistentelor din pin 4CI mai da acest defect Link spre comentariu
flaviu Postat Octombrie 21, 2013 Partajează Postat Octombrie 21, 2013 domnul VAS din pura curiozitate scoate cele doua rezistente si in secundar nu vei avea nici un consumator deoarece dioda de pe +B este pe releu. Baga-l in priza si poata ai noroc. Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 21, 2013 Partajează Postat Octombrie 21, 2013 Afirmatia cu defectarea tranzistorului din sursa din cauza intreruperii rezistentelor din secundarul sursei este total falsa.Rezistentele alea chiar se intrerup cateodata si nici vorba sa se duca tranzistorul din sursa.Se duce exclusiv din cauza componentelor din primar. Link spre comentariu
Vas Postat Octombrie 21, 2013 Partajează Postat Octombrie 21, 2013 Dane, ai perfecta dreptate.In plus cam rar se intampla sa se intrerupa ambele rezistente in acelasi timp. Link spre comentariu
modoran Postat Octombrie 21, 2013 Autor Partajează Postat Octombrie 21, 2013 Am rezolvat tv-ul, am schimbat dioda d 807 (la masuratoare arata bine) si am refacut toate lipiturile in primar, am pus bec pe colector si a luat-o. Scos becul, pornit normal si tv functioneaza.PS Am avut ambele rezistente din secundar pe barele de 12V si 20V intrerupte (cea de pe B+ a scapat) insa nu le-am dat nici eu importanta initial si nici nu am avut curaj sa testez ce se intampla daca le scot din montaj.Multumesc tuturor pentru sfaturi. Link spre comentariu
