Ampermetru DC/AC
homer
  • Răspunsuri 1
  • homer
  • H Robert
Zile populare
Cele analogice au pincipii diferite de functionare si difera si ca constructie, ampermetrele analogice de c.c. sunt numai de tip magnetoelectric iar cele de c.a. sunt feromagnetice sau electrodinamice probabil al tau este feromagnetic.Cele de c.c. sunt magnetoelectrice si functioneaza pa baza interactiunii dintre un camp magnetic produs de un magnet permanent si campul produs de o bobina parcursa de curent el.Cele feromagnetice functioneaza pe baza interactiunii dintre campl electromagnetic generat de o bobina care este parcursa de curent el. si una sau doua placute du material feromagnetic.poti folosii ampermetru in c.c. doar daca acel curent este redresat cu o punte de redresare.Aceste aparate functionea pe baza anumitor fenomene care creaza cupluri rezistive si active.Ca sa poti folosii ampermetrul in c.c. folosesti punte redresoare care sa reziste la curentul maxim pe care sa il masori ( sa fie cel putin egal cu, curentul nominal al aparatului) recomandat sa aiba o valoare mai mare,dupa montarea puntii ampermetrul se leaga normal in serie cu circuitul.
