Proiectare incinta subwoofer
Challanger
Am cumparat si eu un subwoofer Atto 300w muzicali,cam 20cm diametru si vreau sa construiesc si eu o incinta.Va rog sa ma ajuta-ti.O sa pun niste poze dak ajuta.As vrea sa-i fac si un amplificator si un filtru,poate imi dati si mie vreo schema.Multumesc
  • Răspunsuri 49
  • radue
    9
  • Bogdi16
    7
  • Sharky
  • Challanger
Singura sansa e daca a mai facut cineva incinta pt diful asta..AM mai vazut ca s-a mai vb de Atto..cauta pe forum..!Pune modelul si poza...!Totusi..ce incinta vrei?Nici nu spera ca iti vei face un subwofer pt ca nu e capabil de asa ceva. :prayer:
Vizitator maximus
poate face din diful ala un subwoofer , ca e exact la limita de dimensiune 20cm...dar ii trebuie eventual un bass reflex si un filtru de taiere f bun...incinta se realizeaza din lemn de 12mm (pal) si sunt formule care determina volumul m cubi ai incintei in functie de diametrul difuzorului si de putere...
:axe: Subwofer de 20cm...of inseamna ca tre sa il arunc pe al meu de 18" ca nu are rost sa tin asa mare. :smt003
babeste!
Pe asta de unde ai mai scos-o?
Vizitator maximus
mai copii, diametrul minim pentru bass scrie in carte, nu e tot una 20cm cu 18' ai tai...si daca incinta nu se face din pal de 12, fa tu din placaj de 5mm....ok? treaba ta din ce faci, fa si din plastic...nu ma intere porcaria ta...si pentru a suna bine ar fi bun un sistem de labirint inauntru ptr acel bass....si asta se prezinta in carti....daca voi nu cititi, nu aveti decat sa criticati oamenii....si daca sunteti ElForum Staff nu inseamna ca stiti tot, la asta sunteti bota....si diful se ia si dupa parametrii T/S nu numai dupa marime....mergeti si va... :finga:
Vizitator maximus
si am sceis asta in vedere ca acel dif are 300W MUZICALI (pmpo) care e cam de 10 ori m mare ca puterea RMS ! asa ca 2 boxe mici de 30W se pot face sau chiar un subwoofer combinat din cele 2 difuri, daca are 2...pa
material de 12mm (PAL, OSB, MDF) nu e suficient decat pt incinte mici. Alea mari vibreaza daca nu le ranforsezi, daca nu crezi incearca.Normal ca se ia dupa parametrii T/S si nu numai dupa diametru, dar cum difuzorul e deja cumparat acum incercam sa ii facem incinta sau mai bine sa il facem prost pe Challanger ca si-a cumparat difuri fara parametrii numai ca sa ne dam noi mai destepti?Oare care ar fi varianta mai de bun simt?Tot un mare invatat scria asa in posturile anterioare:"poate face din diful ala un subwoofer , ca e exact la limita de dimensiune 20cm...dar ii trebuie eventual un bass reflex si un filtru de taiere f bun...incinta se realizeaza din lemn de 12mm (pal) si sunt formule care determina volumul m cubi ai incintei in functie de diametrul difuzorului si de putere..."Pai daca e asa atunci la ce-s buni parametrii TS?Despre putere, nimeni nu a afirmat ca sunt 300W rms, chiar si initiatorul postului a spus ca sunt muzicali.
maximus tu esti taticu' si noi suntem copiii tai ok , dar TATICU' scrie si matale romaneste ca:
voi v-am spus faceti cum vreti
si
nu ne deranjeaza acel sceis scris in graba ci altceva :smt003 , cauti tu greseala nea TATICU' si ne inveti si pe noi da?
scuze de off topic!
maximus vezi ca ai mai facut figuri si in alte posturi...si ti sa dat peste nas.! Dar se pare ca nu te calmezi! Daca vrei sa faci pe desteptul dute pe forumul de la telecomenzi.ro ca acolo sunt destui ca si tine!.
Vizitator maximus
parametri T/S exprima conditiile de lucru a unui difuzor, si acei parametrii se calculeaza in functie de lungimea firului bobinei al difuzorului in metri, de adancimea cursei difului, diametrul bobinei si conicitatea difului....
