Vizitator ghotycul Postat Octombrie 19, 2013 Partajează Postat Octombrie 19, 2013 Salutare. Am o centrala Centrala Termica Ariston Genus 24 28 FF si am o problema de natura psihologica Incalzirea la calorifere merge bine , apa calda incalzeste doar la bucatarie si la baie nu ajunge cu toate ca este pe aceiasi coloana. Nu inteleg acest aspect. Astazi am schimbat un racord la chiuveta si ma gandesc sa nu fi scapat o bucatica de hartie igienica pe furtun (am tamponat cu hartie ca tot curgea apa) si sa fie aceasta cauza. Am scos si centrala din priza 1 min poate se reseta ceva dar nimik , apa calda la baie am dat drumul la maxim 3-4 min si nimik. M-am uitat pe cartea tehnica care se spune ca este anti-prost dar nimik. http://www.jadcom.ro/tehnic/Manual%20utilizare%20Genus%2024%2028%2035%20FF%20CF.pdf O parere ceva va rog. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 20, 2013 Partajează Postat Octombrie 20, 2013 Centrala este ok,las-o in pace,ai probleme cu bateria de la cada si/sau chiuveta.Multe baterii nu fac separarea corecta(in interior)intre apa calda si rece. Link spre comentariu
Vizitator ghotycul Postat Octombrie 20, 2013 Partajează Postat Octombrie 20, 2013 Am rezolvat problema. Bateria de proasta calitate. Mersi de raspuns IGBT 1971. Link spre comentariu
